Большой на граните
rage
Re: Большой на граните
Сообщение rage »
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Я так понимаю ваш столик. Можно мне тоже в личку ценник. Стою перед выбором. https://youtu.be/0GMuIniSCIg
elenaem2olo
Настоящее имя: Афанасий
Сообщение elenaem2olo »
Так сколько обошелся? :)
Возлюбите своих врагов: и они сойдут с ума, пытаясь понять, что вы задумали.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Посмотрите люфты в нижних направляющих. Могут быть очень большие. Станок работал с стеклотекстолитом. Обычно весь низ засыпан стеклянной пылью через рваные гофры. В более новых Шмолях использовались воздушные опоры, там по полегче ситуация. Шпинделя скорее всего производства Прециз, если они двухфазные. Позднее везде использовались Экселлоновские или совместимые с ними.
niksooon
Сообщение niksooon »
dpss-2-встречный вопрос- а с шпинделем Excellon Automatic QD 820 не приходилось сталкиваться? интересуют его номинальное рабочее напряжение и ток... Весь тырнет перерыл -рабочие параметры-тайна покрытая мраком..........
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
dpss-2 писал(а):Посмотрите люфты в нижних направляющих. Могут быть очень большие. Станок работал с стеклотекстолитом. Обычно весь низ засыпан стеклянной пылью через рваные гофры. В более новых Шмолях использовались воздушные опоры, там по полегче ситуация. Шпинделя скорее всего производства Прециз, если они двухфазные. Позднее везде использовались Экселлоновские или совместимые с ними.
Я буду ставить новые рельсы. Штатные Я снял. Буду фрезеровать, сверлить, шлифовать родные прокладки под рельсы hiwin cgh30ha.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
niksooon писал(а):Excellon Automatic QD 820 не приходилось сталкиваться
Есть такие или очень похожие. Через пару дней посмотрю. Сейчас подход к станку заставлен другим оборудованием.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
И мне можно в личку цену!
illusion
Сообщение illusion »
А можно и мне цену в ЛС?
Sashalex24
Давно не писал. Дела идут медленно. Сейчас в процессе изготовления обратной оси Z. Долго думал по опорам швп и решился на изготовление своих с нужными размерами и под штифтовку. Благо есть где и на чем. Укоротил и проточил существующий винт швп 2510 под размер. В передней опоре решил установить два радиально упорных подшипник С4 класса с регулируемым преднатягом, а заднюю с поддерживающии подшипником. Все детали отшлифованы и запущены на обработку в чпу.
20201007_114427.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
20201007_114348.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
20201007_114335.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Sashalex24
Сегодня забрал подвижную плиту оси зет. Примерил немного рельсы. Теперь много резьб нужно нарезать. Осталось дело за опорами швп.
20201107_101222.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
20201107_101230.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
20201107_101313.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20201107_101318.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
20201107_101325.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
20201107_101329.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
20201107_101333.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
uras
Настоящее имя: Юрий Сокиркин
Сообщение uras »
Sashalex24, рельсы остались от Шмоля? не продадите???
Sashalex24
Рельсы есть. Они призмой сделаны. Каретки тоже призмы и набор шариков между ними.
foforum
Сообщение foforum »
Sashalex24, видео работы своего детища планируете на ютуб выложить?
Sashalex24
В данный момент занят постройкой мастерской под станок и капитальной перестройкой своего жилища. Конечно буду. Сейчас запущено в производство переходная плита оси Z она и будет ездить по оси Х партала. Компоновка оси Z будет обратная из плиты СТ 45 толщиной 50мм с усилениями ребер жесткости по всей длине (650мм). С пневматическими компенсационными цилиндрами веса внутри. Задумка грандиозная и требует подхода в точности изготовления деталей. Все очень габаритное и тяжелое. Благо есть возможности на работе изготовить все на 5 координатном чпу за один установ. Шпиндельный узел пока на стадии проектировки. Но будет точно определился что ременной китайский BT30 с приводом от шпиндельной сервы 5.5kw 8000rpm. Пытаюсь найти схему устройства пневма цилиндра с гидравлическим усилителем, но все как то не попадается. Хочу заморочиться изготовить. Благо есть оборудование.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Это канеш адовый агрегат получится)
Очень интересно было б посмотреть.
arisov77
Сообщение arisov77 »
Sashalex24 писал(а): ↑29 дек 2020, 21:42В данный момент занят постройкой мастерской под станок и капитальной перестройкой своего жилища...
На это могут уйти годы... Я уже 3 года, как перестраиваю свой дом и конца и края этому нет... также купил гараж (150м2) - и в нём надо ещё будет построить тёплый уголок под станок ~30м2 (чтобы весь гараж не отапливать). Я уже себя больше считаю строителем, чем станкостроителем :)
Sashalex24
Ничего поделать не могу. Такого масштаба станок требует хорошего помещения с отоплением. И в данный момент оформляю подключение в частный дом 3 фазы 380. Пока строиться мастерская Я неспеша на работе изготавливаю компоненты станка. Сам не ожидал что выйдет такой размах. Основа для станка хорошая Я и решил сделать все по взрослому.
Sashalex24
Готовы самодельные опоры швп
20201214_154044.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
20201214_154049.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
20201214_154805.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
20201214_154817.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
uras
Сообщение uras »
Sashalex24, сколько есть рельс и кареток, размеры, состояние? не могу общаться через ЛС т.к. новичок, как с Вами связаться?
