драйвер Purelogic PLD545 не включается
Leon7
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Драйвер Purelogic PLD545. Подключен правильно. Все переключатели тоже. Напряжение питание указано от 18-45В. Использую ИИП 44 в. При включении не загорается зеленый светодиод. Драйвер в защите. Понизил напряжение до 40,5В. Ничего не поменялось. Попробовал просто подключить источник питания на 24в 0,25А. Все хорошо. Что не так с питанием? может как-то защиту загрубить? Спасибо.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: драйвер Purelogic PLD545 не включается
Leon7 писал(а):Драйвер Purelogic PLD545. Подключен правильно...Драйвер в защите
Я так понял драйвер в защите при полном подключении, а при подачи только питания (без мотора и управления) все ОК?Leon7 писал(а):Попробовал просто подключить источник питания на 24в 0,25А. Все хорошо. Что не так с питанием?
Если так, то проверьте правильность подключения обмоток движка к драйверу (прозвонив пары А+ А- и В+ В- тестером).
Leon7
- Новичок
Правильность обмоток не причем (подключены правильно). Без сигналов управления все хорошо. Как могут они влиять, ведь там опторазвязка? Причем может восстановиться при отключении любого из трех сигналов (En, Step, Dir) без всякой логики (не по порядку).
В чем причина? Спасибо.
- xvovanx
Как подключено управление выложи картинку/фото. Попробуй вообще без Enable включить.Leon7 писал(а):Без сигналов управления все хорошо.
Leon7
- Новичок
Подключены сигналы от платы управления 5В. Напряжение на неё подано отдельным проводов, не через ЮСБ. Без дополнительных резисторов. Как только драйвер включился (загорелся зеленый светодиод) двигатель закрутился и нормально управлялся ручным прогоном. Проблема с начальным запуском. Еще вопрос есть ли внутри драйвера защита от ЕДС самоиндукции? Спасибо.
- xvovanx
В любом нормальном драйвере у мостов есть защитные диоды.
