Тяжелый портальник 800*500
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение Umnik »
tehnic писал(а):
Umnik писал(а):Отфрезеровал одну сторону, перевернул, прижал, обработал вторую.
Перед переворотом нужно было
Umnik писал(а):Затем отшабрил нижнюю плоскость, которая на каретки будет ложиться:
Было бы меньше секса.
Да может быть....
Но фрезеровка как ни крути, но все-таки некоторую погрешность дает.
Вот к примеру ручной мой фрезер....
У него класс точности "В", геометрия реально в сотку.
Креплю на него детальку (накладки на подиумы боковые), прикручиваю прям сквозь тело детали винтами в пазы стола.
Пылю плоскость, проверяю - до двух соток набегает от детали к детали.
Высоту стола при этом не трогаю, т.е. на какой высоте стояла ось Z - на той и стоит.
На фрезере линейки с дискретностью 5 микрон, так что этот момент контролировал.
Перед каждой деталькой стол пылесошу, протираю и т.д. - и все равно плавает толщина....
Кстати говоря, это косвенно говорит о геометрии моего ЧПУ-фрезера с бетонной станиной.
Прошло три года почти с с момента заливки и выравнивания станины, и даже если предположить, что все пять соток - это чисто кривизна станины станка, а не набегающие погрешности, то можно с уверенностью заявить, что ни на какие десятки станину не покрутило.
Ну, а так как на момент создания того первого станка у меня не было возможностей проконтролировать геометрию кроме как по линейке ШП630, то сейчас уже достоверно не узнать, накосячил ли я при выравнивании, или же это поводки от усадки станины...
поглядим, что с новым станком будет..))
Umnik
Сообщение Umnik »
Gestap писал(а):Георгий, а чего стока отверстий много, че за задумка?
блин зря ты шпиндель с автосменой не хочешь, такой монстрик под тонну наверное будет, мне кажется жизнь бы тебе подсластил)))
ну это мое мнение, на Гену просто смотрю, у него хоть и не полноценная пока, но прям завидую когда фрезы меняю))))
да вроде не так много отверстий..)
Все по делу, собственно...
Центральный ряд с каждой стороны - под рельсы, а по ряду слева-справа от центрального - под регулировочные винты.
Буртиков решил не делать, как раз для облегчения выведения геометрии, подожму рельс винтами с роликами от подша, как на боковинах.
Вполне рабочий способ, по крайней мере выставить можно легко в идеал прям направляющую.
и нет нужды буртик упорный делать....
Ну и дополнительно все же рельс фиксируется, хотя я уверен, что он и так фиг куда денется..)
А автосмену хочу канеш, как не хотеть))
И если сейчас проектировал бы и делал этот станочек, то заложил бы возможность выезда вбок шпинделя.
Но материал на него закупался довольно давно, проект изначально этого не предусматривал, так что не стал на ходу менять конструктив, пускай останется таким, как напоминание о том, что надо сначала думать - потом делать.... :cry:
Но опять же, не все так совсем печально с возможностью прикрутить АТС, прикидывал вчерновую варианты - они есть.
Так что будем посмотреть.
Ну а второй момент - тупо нет бабла пока на нормальный шпинделек с конусом.
Даже китайский соразмерной мощи выходит в районе 2500 - 2700, что много для меня пока.
Прибавь туда же штук 20-30 оправок, и вообще печальная сумма вырисовывается......
в общем, как уже гвоорил, поставлю пока мотор-шпиндель с цангой кВт на 6, попробую поработать.
если станет понятно, что станочек тянет его и есть еще запас - может вкорячу ременной хотя бы с сервой на приводе....
посмотрю, в общем.
Umnik
Сообщение Umnik »
Запилил видосик по последней деталюшке...
Там чуть более подробно рассказываю, что да как, некоторые замеры на видео попали.
https://www.youtube.com/watch?v=TAJ7wE0yv8k
Chili
Сообщение Chili »
стружку сдаешь? :D
Umnik
Сообщение Umnik »
Chili писал(а):стружку сдаешь? :D
Да, у меня прям на выезде из кооператива металлоприемка, грех в таких условиях выбрасывать)
Umnik
Сообщение Umnik »
Процесс по тихой идет...
Напилил почти все деталюхи для оси Z.
Все никак не могу привыкнуть к размерам деталек станка...
пока рисуешь все в солиде, габариты как-то не чувствуются, а когда делаешь деталюхи в живую, удивляешься каждый раз - нифига се она огромная!..
примерка всех деталей оси Z:
IMG_20200518_213339.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20200518_213346.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
IMG_20200518_213427.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Зажигалка для масштаба.
На всякий случай уточню - плита под сборкой размером 400*600 мм.
Впереди теперь шабровка плиты, привалочных плоскостей ребер и кронштейнов, а когда придет шпиндель и померю его фактический диаметр - то еще и расточка посадки под шпиндель.
Ну и несколько фоток процесса изготовления всех этих деталюх:
IMG_20200513_222611.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
IMG_20200514_152729.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
IMG_20200514_212623.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
IMG_20200514_213736.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
IMG_20200514_213745.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
IMG_20200514_220410.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
IMG_20200515_134118.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.2 МБ)</a>
IMG_20200515_151037.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20200515_194753.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20200515_225351.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
IMG_20200516_155353.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
IMG_20200516_155430.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20200518_162742.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
IMG_20200518_164805.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
IMG_20200518_210600.jpg (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Жирный)
Но почему у тебя на внутренней окружности полоски?) при чем только на окружности этой... в других местах отлично
Последний раз редактировалось hmnijp 19 май 2020, 01:04, всего редактировалось 2 раза.
а зачем разьемные хомуты?
Umnik
Сообщение Umnik »
hmnijp писал(а):Жирный)
Но почему у тебя на внутренней окружности полоски?) при чем только на окружности... в других местах отлично
Хомуты изнутри вчерновую обработаны, из-под чернового аймаша.
Там припуск 4 мм на диаметр, все равно растачивать....
frezeryga писал(а):а зачем разьемные хомуты?
Оставалось много обрезков от плиты, длинных и узких.
А на хомуты нужны фактически прямоугольные заготовки, если делать их цельными.
покупать куски плит или резать блины из прутков было б дороговато, решил использовать оставшиеся обрезки.
Ну и еще момент, что мне цельные хомуты не очень нравились сложностью изготовления, либо они выходили хлипковатыми...
рисовал разные, первый вариант:
2020-05-19_010917.jpg (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.99 КБ)</a>
Второй вариант:
2020-05-19_011013.jpg (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.08 КБ)</a>
Но в итоге остановился на разъемных.
Они получились самыми технологичными в изготовлении и позволяют достаточно легко выставить шпиндель, когда станочек будет уже собран.
Разве что глубокие цековки не учень удобно делать, но я справился.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Umnik писал(а):Хомуты изнутри вчерновую обработаны, из-под чернового аймаша.
аа, ок!) :D (выдохнул)
Umnik
Сообщение Umnik »
по поводу хомутов не определился до конца, в том числе какого размера делать посадку....
Думаю сделать так:
скрутить хомут из двух половин, установить на универсал и расточить в размер на пару соток больше фактического диаметра шпинделя.
После чего с одной стороны хомута сопрягаемые плоскости не трогать, а с другой - снять на каждой половине по 0,5 мм, дабы образовалась некоторая щель между верхней и нижней половинами хомута и можно было затянуть хомут со шпинделем.
2020-05-19_100457.jpg (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.76 КБ)</a>
Или лучше сделать промежуток между верхней и нижней частями с обоих сторон?
или быть может расточить посадку в ноль-минус сотку и сделать промежутки с двух сторон, пускай при притягивании плотнее обожмется?..
Umnik писал(а):или быть может расточить посадку в ноль-минус сотку и сделать промежутки с двух сторон, пускай при притягивании плотнее обожмется?
мне кажется вот так надо
Umnik
Сообщение Umnik »
да вот тут вопрос не однозначный....
в случае, если посадка на сотку-две больше, то мы имеем как бы разомкнутое кольцо, которое при затяжке обожмется по шпинделю и плотно его обхватит.
А если сделать посадку в минус, то есть вероятность, что при затяжке те части хомута, что возле винтов затяжных прижмутся к шпинделю, а в передней и задней частях хомута такого плотного прилегания не будет.
делай в 0 или +0.02
Umnik писал(а): первый вариант:
Как раз хотел спросить зачем столько ребер и лишней работы, если есть
Umnik писал(а):Второй вариант:
и ни на что не влияет.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Umnik писал(а):да вот тут вопрос не однозначный....
Сделай как на УДГ советских и не парься, темболее конструкция проверена временем.
Umnik
Сообщение Umnik »
Не, разница все же есть.
Удобнее прикручивать и выставлять шпиндель, когда можно легко подлезть к винтам с лицевой части,т.е. сверху кронштейнов.
В первом варианте как раз шестигранником достаешь, даже с прикрученными ребрами.
А во втором надо подлазить сбоку, когда ребра стоят и кронштейны достаточно близко друг к другу это не так просто.
У меня бывало, что нормально не затянешь какой то винт из за трудного доступа или из за ограниченного угла поворота шестигранника...
botcman
Сообщение botcman »
Umnik писал(а):Процесс по тихой идет...
Что фреза такая лютая? Какие режимы?
botcman
Сообщение botcman »
Имел в виду фрезу в рукопашнике.
Umnik
Сообщение Umnik »
botcman писал(а):Имел в виду фрезу в рукопашнике.
Морковка обычная, мм 30 диаметром и длиной 100.
Режимы на глаз, обороты около 380 и подача чтоб не звенела.
У меня не фиксированные скорости подач, так что в мм/мин не скажу....
