Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Hugo, там три вопроса, какой именно?
а зачем вообще такие мощные БП?
У меня самодельный БП импульсный, выдает максимум 11А при 36В, притом что это всё на постоянную резистивно-индуктивную нагрузку (старые совецкие резисторы из нихрома опущенные в банку с водой). При этом БП сильно грелся с небольшими радиаторами. На станке же, при работе всех трех осей БП без радиаторов и холодный. Мне кажется вам и одного БП хватит. Для успокоения души я бы сделал так, у вас же на одной оси два мотора? Тогда 2 мотора - один БП, две другие оси - еще один БП. Этого выше крыши хватит
neonas
Сообщение neonas »
Rom327 писал(а):И с объединением проводов не мудрите:
Это правильный совет. Уже лучше тогда где-то на портале повесить трафы. А то потом начнется проседание по напруге, паразитные перекрестные наводки, из этого вылезет какое нибудь рысканье сервомоторов.
Эти сервы и так не просто настроить, а тут будет еще дополнительная возможность ошибок.
Когда то на заре туманной юности паралелил по дефициту трафы для питания усилителя НЧ. Так вот наводки и даже щелчки в динамиках были.
Hugo
Сообщение Hugo »
Спасибо, параллелить не буду.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Hugo писал(а):Скажите, кто-нибудь немного разбирающийся, может ответить на этот вопрос?
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #552
Остались вопросы?
https://vk.com/rom327
Hugo
Сообщение Hugo »
Остались вопросы?
Вроде всё понятно, параллелить не буду.
Скажите какое сечение кабеля от одного трансформатора 50в 15А до моторов провести? 2×1.5мм?
Можно ли одним кабелем например 6 х 1,5мм провести три трансформатора до моторов?
Или можно все плюсовые клеммы трех трансформаторов провести по отдельный жиле в кабеле, минус на всех один поставить? Тогда можно запитать через кабель 4 на 1,5 мм на 3 трансформатора
Наверное я буду использовать только 3 трансформатора, четвёртый не буду подключать, как я понял и троих хватит
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hugo писал(а): 1. Можно ли одним кабелем например 6 х 1,5мм провести три трансформатора до моторов?
2. Или можно все плюсовые клеммы трех трансформаторов провести по отдельный жиле в кабеле, минус на всех один поставить? Тогда можно запитать через кабель 4 на 1,5 мм на 3 трансформатора
Вот есть онлайн калькулятор для расчета сечения провода: https://best-energy.com.ua/support/calc-cable
Я насчитал, что для 1000Вт(с запасом) и 50 вольт необходимо минимум 1,2 мм2.
1. Если брать по току, то можно использовать 1 кабель на 6 жил по 1,5 мм2. Другой вопрос насколько этот кабель окажется "дубовым" и будет ли гнуться в кабель-канале, если такой присутствует конечно....
2. Если весь ток пустить через одну минусовую жилу, то ее сечение должно быть в 3 раза больше, чем у каждой из плюсовых жил. Иными словами, общее сечение 3-х плюсовых жил должно быть равным сечению минусовой.
Hugo
Сообщение Hugo »
Тяну потихоньку провода, их много... Решил сделать 2 электрических щита, один - для питания, второй - для управления.
Мелочи забирают очень много времени... Надеюсь, к лету закончить станок
Elekt_1.jpg (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.9 КБ)</a>
Elekt_2.jpg (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.17 КБ)</a>
А где автоматы, пускатели?
Hugo писал(а):Вроде всё понятно, параллелить не буду.
:good:
Rom327 писал(а):Если весь ток пустить через одну минусовую жилу, то ее сечение должно быть в 3 раза больше, чем у каждой из плюсовых жил. Иными словами, общее сечение 3-х плюсовых жил должно быть равным сечению минусовой
Не стоит путать с трехфазным питанием. Минусы не надо параллелить по одной жиле, скачки тока в одной цепи питания будут влиять на два других питания.
Если не параллелить, то не параллелить ни минусы, ни плюсы.
Ставьте три кабеля 2х1.5, а не один 4х1.5, экономия вылезет боком.
Последний раз редактировалось xvovanx 11 май 2020, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):А где автоматы, пускатели?
Туда ещё не добрался :D
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите по гравировке алюминия (скорее всего дюрали, марку не знаю, куски листов куплены как лом...). Гравировать алюминий как-то не доводилось...
145635-1.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.64 КБ)</a>
Надо сделать простую 2Д гравировку. По дереву я пробный вариант (для проверки правильности чертежа, срисовывал с фото) сделал. Диаметр 85мм. Толщина траекторий, основные 0,48мм, законцовки букв ~0,2мм.
По фанере: гравер взял номер 3 на фото (3,175мм 30°кончик 0,2мм), заглубление по Z 0,5мм, перекрытие траекторий 50%, подача 1200мм/мин (по Z 500мм/мин), шпиндель 24000об/мин, ускорение 1500мм/сек2.
144558-2.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.79 КБ)</a>
Отобрал фрезы, которые есть в наличии (4 и 7 инструмент, по поводу размера кончика я не уверен, на глаз указал...)
ВОПРОС: Какую фрезу выбрать для гравировки алюминия, на какую глубину фрезеровать всего и за проход (на фанерке делал за раз 0,5мм), и какие параметры поставить, чтобы фреза не сломалась? СОЖ буду переодично подливать. Станок Profcnc.
В Китае куплены разные мелкие фрезы, на них размеры не стоят (при заказе размеры были, на я их потерял и забыл :thinking: ), как вы их обычно замеряете, если размер фрезы не известен?
44829-3.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.95 КБ)</a>
10-й фигач всё
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):10-й фигач всё
Я ей обычно фаски делаю.
А у нее непонятно какой толщины кончик. при заглублении 0,5мм у меня программа выдала вот такую картинку...
2020_05_17 19-11.jpg (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.44 КБ)</a>
Не остануться ли пустые места?
Алюминий на какую глубину обычно при гравировке фрезеруют? 0,5мм может много? Я хочу после гравировки черной краской из балончика покрасить, и потом торцануть сверху, и черный цвет будет красиво выделяться на алюминиевом поле.
Hugo
Сообщение Hugo »
Если в выборе поставить "гравировка конусным инструментом" то такая картинка получается... не знаю, корректно ли углы обработает? отметил на фото некоторые
2020_05_17 19-28 (5).jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.38 КБ)</a>
А так, да, фрезу 10мм - точно не сломает :hehehe:
Гравировка с изменением высоты по Z? Углы то может и корректно, а вот на прямых участках похоже будет уголок.
Hugo
Сообщение Hugo »
nevkon писал(а):Гравировка с изменением высоты по Z? Углы то может и корректно, а вот на прямых участках похоже будет уголок.
Высота по Z везде -0.5мм (заглубление), но по алюминию, по-моему для гравировки много
Просто на выделении и широкая полоса и узкая делаются в один проход вот и подумал что заглубление плавающее. Тем более нехорошо там обрабатывается - будет артефакт.
Hugo
Сообщение Hugo »
Подключаю электрику... Вот уже как 4 дня с паяльником вокруг станка бегаю, проводов уйма... и еще не все подключил. Остались концевики / home, поворотку запитать, шпиндель познакомить с контроллером, конфиг серво-моторов настроить + еще куча всего...
К каждому приводу идет по 3 кабеля, 1 - STEP/DIR управление, 2- ALARM/ENABLE, 3- питание 50V.
ihsv моторы подключать не удобно, нужно каждый провод который идет в мотор в клемник - распаивать, так как туда заходит только 1 мм жила, т.е. надо к каждому проводу (жиле) припаивать цельный одножильный медный проводок, который уже втыкаешь в клемник, потом изоляция термоусадкой с феном для каждого проводка... Стандартные быстрозажимные электрические "гильзы" не подходят, при вибрации повылетают к чертям....
Все АЛАРМЫ запаралелил и одним проводом на E-STOP в контроллер вывел - работает.
Упарился провода тянуть...
20200612_231207-1.jpg (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.13 КБ)</a>
20200612_230845-1.jpg (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.78 КБ)</a>
Ось X летает, 17000мм/мин - все идеально, без вибраций (после того как заказал с завода расточку ШВП, до этого, со старой швп, расточенной в гараже, были проблеммы с вибрациями)
На длинной оси (Y) при скоростях 6000 - 7000 мм/мин - работает мягко, едит плавно. На скоростях 10000мм/мин и более, начинает вибрировать ШВП (она неподвижна) т.е. гайка так быстро крутится вокруг швп, а у швп есть естественный провис на длине 3000мм, и хоть я ее натянул..., но когда портал ближе к кронштейнам (к краям), и начинает движение, то идет расколбас и вибрирует весь станок... т.к на кронштейнах которые держат швп, они стоят ровно по уровню, и сама гайка швп там тоже расположена ровно, а винт швп как-бы немного провисает под своим весом, и он чуток не соосен по отношении к гайке швп, и при резком ускорении, гайка крутится так быстро, что винт неподвижный входит в расколбас, аж станок дрожит...
Это была первая проба, пока будем посмотреть :thinking:
На видео скорость перемещения примерно по памяти 6000мм/мин, едет без вибраций. На днях сниму видос с вибрацией винта... Во сколько надо всего знать и иметь ввиду... Я думал, вращающаяся гайка на длинных швп - идеальное решение, но вот есть ньюансы - ОКАЗЫВАЕТСЯ...
https://www.youtube.com/watch?v=wgIfstiIe3U
В любом случае будет хоть небольшая, но несоосность оси вращения гайки и оси которую образуют шарики в ней.
Вы вот замучались с таким небольшим количеством проводов, что бы вы сказали если пришлось бы укладывать как здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p556579
Hugo
Сообщение Hugo »
Я писал уже в соседней ветке, про плохую согласованность серво моторов на длинной оси Y (кому интересно, читайте начиная отсюда Re: Вопрос к Гуру по сервомоторам Leadshine #19), и на смену им заказал на АЛИ себе серво-шаговые NEMA24 5,5Нм, была возножность заказать сервошаговые IHSS60 (проводка была сделана и они бы встали идеально), но они 3,5 Нм, и поэтому решил взять с запасом по мощности 5,5Нм.
LICHUAN набор с замкнутым контуром | 5,5 Нм | 30-100 В постоянного тока или 20-70 В переменного тока.
Lichuan NEMA24 5.5Nm.jpg (3619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.78 КБ)</a>
Были еще меньшей мощности, 4Нм, но 3-ех фазные - побоялся я их брать... 1,2 градуса и 3 фазы, решил брать классику... чтоб наверника.
НО, конечно надо-было посоветоваться с форумчанами, и я видать поспешил... потому как настроение было хреновое и я смотрел лишь только на Нм, чем больше - тем, я подумал, будет портал таскать без пропусков шагов и с запасом мощности... НО, теперь вспомнил, что когда то советовали брать моторы "с низкой индуктивностью" или что-то в этом роде... и теперь, низнаю, правильно ли я сделал что их заказал? Кто разбирается, объясните в общих чертах...
Выделил желтым мотор, который я заказал. Другие, менее мощные, идут с очень отличающимися характеристиками.
Lichuan NEMA24 5.5Nm dannye.jpg (3619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.18 КБ)</a>
Моторы такие же как тут, только с АЛИ
https://www.sorotec.de/shop/product_inf ... no_boost=1
https://aliexpress.ru/item/32799547111. ... eXP6W&mp=1
