Фрезерные станки, станки плазменной резки, лазерные гравёры.
infonet74
Фрезерный станок SUDA с ЧПУ SD3025MV
Сообщение infonet74 »
Применение
 Металлообработка
 Обработка нефрита и камня
 Обработка кости
 Деревообработка
 Пластик
Габариты рабочей зоны 300*250*60mm
Габариты станка 520*660mm
Точность позиционирования ±.03/300mm
Точность повторного позиционирования ±0.02mm
Станина станка стальная
Линейная направляющая и трансмиссия осей Шариковый винт и вал рельсов
Max. скорость 0-12000mm/min
Max. рабочая скорость 0-6000mm/min
Двигатель Мощность шпинделя 1.5kw
Охлаждение водное
Шпиндель ER11
Скорость вращения шпинделя 6000-24000rpm
Двигатель шаговый двигатель
Рабочее напряжение AC220V,50/60Hz, однофазный
Код команды G Code(*uoo,*nc,*mmg,*plt)
Операционная система DSP системы
Интерфейс Порт принтера 50 контактов или USB
Системная память 128M(или флэш-диске)
Точность позицированния <0.01mm
Программное обеспечение Type3, Ucancam V9, Artcam
Комплектация Инструменты, набор фрез, поворотный механизм для изготовления 3D изделий
Стоимость в г. Благовещенск (с НДС) 6500$
Срок поставки В наличии
SAM_1272.JPG (17255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
infonet74
Представляемая линейка машин включает в себя:
 Гравировально-фрезерное оборудование используются в наружной рекламе, в формовочном производстве, для производства миниатюрных моделей, работает с такими материалами, как оргстекло, дерево, сталь.
 Гравировальные станки: Широкий спектр обрабатываемых материалов, высочайшая точность гравировальных машин делает их прекрасным инструментом бизнеса.
 Маркировальные машины: Позволяет маркировать любые металлические и неметаллические материалы. Возможные области применения маркировальных машин – маркировка промышленной продукции, такой как автозапчасти, комплектующие, инструменты, в т.ч. измерительные, часы, медицинские инструменты, электроприборы и многое другое.
Находимся на сухопутной границе с Китаем, цены действительно привлекательные, на любой вкус и кошелёк.
Вернуться в «Организации»
