Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Vlad1953 »
Электронная нагрузка (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.67 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Мне это всё знакомо, сам так начинал. Но зачем продолжать "закатывать солнце вручную"?.. :)
Я просто не понимаю зачем нужно тратить время и ресурсы на автоматизицию операций, которые можно просто исключить из процесса?..
Но и даже если нельзя исключить, автоматизация должна быть обоснована. Я вон всю жизнь мечтал сделать маленький сверлильный станочек, продолжая сверлить ручной микродрелью. Станочек так и не сделал. - Сегодня дома стоит небольшой ЧПУ фрезер, но я продолжаю сверлить платы микродрелью, но не потому, что я апологет "тёплого лампового" сверления, а лишь потому, что при использовании SMD количество отверстий на платах так мало, что их быстрее просверлить руками, чем готовить УП для станка, запускать станок, крепить плату, потом убирать станок.
Да и уровни "автоматизации" бывают разные, например в порядке возрастания уровня автоматизации:
- всё делаем вручную, платы режем заточенным надфилем (это удобнее и точнее, чем куском полотна :))
- платы рисуем иголкой с краской и тарвим
- рисуем плату в компе, конвертим в УП, ждём пока ЧПУ лазер пробежит построчно всю поверхность платы, травим
- рисуем плату в компе, распечатываем, засвечиваем обычной "чёрной" лампой за 3 минуты, травим
- рисуем плату в компе, отправляем файлы на фабрику, получаем готовую плату с качеством на порядок лучше, чем в предыдущих вариантах
- рисуем плату в компе, отправляем файлы на фабрику, получаем готовую плату со всеми запаянными деталями.
последние несколько лет 7 я пользуюсь только тремя последними способами, а последние года 2 только двумя последними. :)
Отвечаю по порядку:
Платы создаю в Sprint Lauout.
Перевожу в gerber
Создаю УП в G2G по нужным параметрам.
С компа отправляю на фрезер, в результате чего происходят 3 операции:
1. Фрезеровка
2. Сверловка
3. Обрезка
На выходе получается плата довольно высокого качества, которое было не доступно в молодости
Вот фото из предпоследнего проекта.
А вот последний был покруче. Делал для друга плату для ресивера Simple 2.1. Но не успел сфоткать, друг на радостях прибежал и забрал. Сейчас у него дым коромыслом стоит наверно.
Vlad1953 писал(а):1. Фрезеровка
Раз попробовал и понял, что дышать стеклянной пылью не готов - на станке она потом везде, даже если фрезеровать под слоем воды. :(
Я и сверлю-то практически внутри полиэтиленового пакета, благо отверстий мало...
Но и это было давно, сейчас часто требуется качество, недостижимое фрезеровкой и даже фоторезистом.
YuryV
Сообщение YuryV »
UAVpilot писал(а):понял, что дышать стеклянной пылью не готов - на станке она потом везде, даже если фрезеровать под слоем воды.
Нет, у меня при фрезеровке под слоем воды нет пыли даже рядом с платой, не говоря уже о станке. Есть некоторые точки от брызг, в которых есть пыль, при фрезеровке контуров, но легко убираются влажной салфеткой. "Комнатная" пыль в данном случае намного актуальнее.
Теперь по фотошаблонам, насколько они не удобны лично для меня.
Чтобы контрастность фотошаблона была нужного качества, нужно поддерживать принтер на очень высоком уровне : или иметь оригинальный картридж в лазерном принтере или не засыхающие головки и качественную краску в струйном у себя дома или бегать по городу в поисках тех услуг по печати, чтобы ответили тебе нужным качеством.
А это всегда лишние деньги и время.
Поэтому лично для меня видится пока самым оптимальным и всегда качественным и быстрым способом засветка фоторезиста или маски лазером самому. Один раз доработал станок, а потом всегда под рукой качественная засветка. А чтобы это было ещё и по времени так же как и со шаблоном, нужно иметь у себя на станке всего один дополнительный скоростной рельс на ремне и с лазером. Опять же у меня при моём стиле работы пыли от неё нет. Но всё равно планируется ставить на рабочее направление лазера вентилятор с угольным фильтром перед ним, чтобы во время засветки не было никакой пыли, мешающей качественной работе.
Да, для меня важно иметь прототип платы , даже если будет заказываться потом партия на стороне, ну очень близкого качества к тем, что придут потом, поэтому так возрастают требования к прототипу и способу его изготовления. Иначе у прототипа будут свои характеристики, а у партии будут хоть и одинаковые между собой, но отличные от прототипа, то есть будет брак целой партии... Так что, чем меньше отличий между прототипом и партией, тем лучше.
YuryV писал(а):Нет, у меня при фрезеровке под слоем воды нет пыли даже рядом с платой, не говоря уже о станке. Есть некоторые точки от брызг, в которых есть пыль, при фрезеровке контуров, но легко убираются влажной салфеткой.
Потом берёшь чистую влажную салфетку, протираешь на станке места этих брызг, и прочих углов на станке и под микроскоп - при боковой подсветке очень ярко блестят...
YuryV писал(а):"Комнатная" пыль в данном случае намного актуальнее.
Комнатная пыль "мягкая" и удаляется из лёгких естественным путём с мокротой. А вот стеклянные "иголки" втыкаются и застревают в тканях и там зарастают.
YuryV писал(а):Чтобы контрастность фотошаблона была нужного качества, нужно поддерживать принтер на очень высоком уровне : или иметь оригинальный картридж в лазерном принтере или не засыхающие головки и качественную краску в струйном у себя дома или бегать по городу в поисках тех услуг по печати, чтобы ответили тебе нужным качеством.
Глупости. Домашние лазерные легко справляются без допобработки. Почти 12 лет пользовал домашний Samsung CLP-300n - только пару раз протирал валик, который бумагу из лотка вытаскивал, правда он не использовался для плёнки. :)
Струйники тоже, но нужны с пигментными чернилами (обычные менее плотные). Ну и сами струйные принтеры надо брать правильные, с соплами на картриджах. Я когда-то купил для этих целей портативный Canon - через пару лет достаёшь из пакетика начатый картридж, вставляешь в принтер и печатаешь, даже предварительно "продувать" не надо. Потом снимаешь и убираешь обратно в пакетик...
P.S. Прошлым летом ещё один способ придумал, но не быстрый: наклеил на плату термоскотч который в 3Д принтерах используется (то, что под рукой оказалось), сунул в настольный плоттер и прорезал дорожки. Потом лишний скотч снял и на травление... Качество среднее, но например QFP с шагом 0.5 без проблем. Маска из термоскотча тоже хорошая получается.
UAVpilot писал(а):P.S. Прошлым летом ещё один способ придумал, но не быстрый: наклеил на плату термоскотч который в 3Д принтерах используется (то, что под рукой оказалось), сунул в настольный плоттер и прорезал дорожки. Потом лишний скотч снял и на травление... Качество среднее, но например QFP с шагом 0.5 без проблем. Маска из термоскотча тоже хорошая получается.
Наверное про такой способ: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #307
Шкрябинг тоже пробовал: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #326
selenur писал(а):Наверное про такой способ: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #307
В общем-то да, только у меня готовый плоттер и там глубина реза выставляется механически относительно поверхности, поэтому неровности платы пофиг.
Нож флюгерный, но для пущего качества всегда режутся только параллельные линии, потом в сторонке нож разворачивается на нужный угол и все параллельные линии под этим углом и т.д.
Noks_st
Сообщение Noks_st »
Спасибо за поддержку X-Ray и потраченное на меня время и силы!
Собрал я наконец-то программку с модулем для лазера.
Начинается отладка в софте и железе.
Честно на git hub не хочется плодить копий, так что буду просить X-Ray выкладывать доработки или как он скажет.
В текущий момент восстанавливаю станок для засветки фоторезиста и паралельно подправляю модуль инструмента лазер под засветку.
Хотя, даже в стоке очень не дурно делает!
Это заметка скорее всего для меня, тестовая скорость 7500 - 9100 мм/мин, результат - засветка краев дорожек по Y axis (хорошо видно под микроскопом)
PWM 14% (laser 3,5W 405nm), обнаружен баг - не стабильно питание (плавает).
Буду снижать скорость и длительность импулса до положительного результата.
Никак не могу прикрепить фото к сообщению.
YuryV
Сообщение YuryV »
Почему я не планирую в своих экспериментах лазер мощнее 200 мВт?
1) По собранной информации - мощные лазеры имеют фокусную точку в минимуме гораздо больше, чем маломощные, то есть заранее получается, что не будет достигнуто максимально возможное и приемлемое разрешение.
2) На многих видео с засветкой лазером маски или фоторезиста показаны как раз лазеры небольшой мощности:
2.1) мощные и одновременно увесистые лазеры гораздо дороже быстро перемещать (а время общее засветки - это деньги)
2.2) При быстрых перемещениях более тяжёлых лазеров гораздо больше требований к жесткости конструкции станка, чтобы механический люфт не давал дополнительную свою погрешность в перемещениях луча.
3) Пока остается вопрос по использованию системы PWM при быстром перемещении лазера (в её характеристиках и их влиянии на процесс засветки).
Всё выше перечисленное не важно при скоростях перемещения лазера = единицы сантиметров в сек.
Курдль
Сообщение Курдль »
Noks_st писал(а):(laser 3,5W 405nm)
Не слышал, чтобы такие лазеры кто-то производил :(
Может быть 450nm?..
YuryV писал(а):3) Пока остается вопрос по использованию системы PWM при быстром перемещении лазера (в её характеристиках и их влиянии на процесс засветки).
Если используется частота ШИМ Ардуино по умолчанию, равная 490 Гц, то даже на скорости 5 см/сек точка будет более 0,1мм (если я правильно считаю) ;)
Последний раз редактировалось Курдль 30 апр 2020, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Я слегонца разочарован :(
УП, созданные на одной программе, выполняются со смещением (гравировка и сверловка).
Прям хочется задать набивший оскомину вопрос: "Что я делаю не так?"
P.S. Сдвинуть положение инструмента при его смене я не мог, тем более строго по одной оси.
IMG_2071_m.JPG (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.54 КБ)</a>
G2G.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.07 КБ)</a>
чем гравировал? можешь дать ссылку на фрезку
Курдль
Сообщение Курдль »
sima8520 писал(а):чем гравировал? можешь дать ссылку на фрезку
Да таких полно на Aliexpress
engraver.JPG (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.2 КБ)</a>
ааа, ясно. я вчера такую втыркнул в текстолит, так и не опробовав... глядя твои фото понимаю, что фрезерует она не плохо))
YuryV
Сообщение YuryV »
Курдль писал(а):Что я делаю не так?
Не правильно бутерброд делаете! Надо сыром на язык! ))
То есть gerber в студию!
Курдль писал(а):Сдвинуть положение инструмента при его смене я не мог, тем более строго по одной оси.
Не точная исходная постановка вопроса. Вот если было бы так всегда :" Посмотрел результат в NC Corrector перед отправкой файла на станок"....
То не было бы и других предположений....
Курдль
Сообщение Курдль »
sima8520 писал(а):ааа, ясно. я вчера такую втыркнул в текстолит, так и не опробовав... глядя твои фото понимаю, что фрезерует она не плохо))
Еще б она за такую цену плохо фрезеровала, с... :)
А зачем в текстолит воткнул? Снимал карту высот и промахнулся? :)
Я так недавно с фрезой 0.2 мм (реальной фрезой, а не гравером) попрощался.
Больше карту высот инструментом я не снимаю :D
YuryV писал(а):Не точная исходная постановка вопроса. Вот если было бы так всегда :" Посмотрел результат в NC Corrector перед отправкой файла на станок"....
У меня этот NC корректор еле ворочается :( Я перешел на CIMCO, но его еще не вкурил по-хорошему.
А инцидент, похоже, исчерпан :D
Возможно я запустил старую версию УП сверловки, имевшую смещение. Завтра еще одну плату испорчу/исполню - доложу результат.
Курдль писал(а):Снимал карту высот и промахнулся?
снимал карту высот, ага и что то пошло не так
YuryV
Сообщение YuryV »
Курдль писал(а):Больше карту высот инструментом я не снимаю
А если время съёма карты высот не критично, то можно скорость опускания щупа (в данном случае фрезы) уменьшить в 10 раз в настройках, к примеру, Candle и не будет больше поломок фрез....
YuryV
Сообщение YuryV »
sima8520 писал(а): и что то пошло не так
Если не произошло контакта датчика срабатывания при встрече с заготовкой, то щуп, конечно, будет пытаться найти его ниже, то есть опускаться в заготовку (плату и так далее)....пока не получит сигнал срабатывания (замыкание, размыкание - у кого как настроено)...
Курдль
Сообщение Курдль »
YuryV писал(а):А если время съёма карты высот не критично, то можно скорость опускания щупа (в данном случае фрезы) уменьшить в 10 раз в настройках, к примеру, Candle и не будет больше поломок фрез....
Не, ну нафиг! :/
Расследование задними умом показало, что фреза сделана из чего-то твердого, возможно покрытого (или покрывшегося) чем-то диэлектрическим. И станок все равно бы её раздавил на любой скорости, раз контакта не было :(
Теперь я снимаю карту высот специально обученной тыкалкой, с очень нежной пружинкой и позолоченными контактами.
А Candle я побаиваюсь :( Я её понять не могу (спасибо разработчикам за отсутствие документации).
Например, куда бы не ездил инструмент, показания в окошках координат не меняются.
А по команде "Прервать" шпиндель уносится куда-то к хренам, ломая всё на своем пути.
Такой же результат при нажатии на кнопку "Восстановить СК".
Как только разработчик программы GrblGru доведет до ума функцию карты высот, сотру все упоминания о Candle, как о страшном сне...
Вернуться в «CAM пакеты»
