Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Охлаждение фрезы, наверное...
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Да я про охлаждение фрезы, Из чего можно сделать систему воздушного охлаждения фрезы? :)
Сергей= писал(а):
aftaev писал(а):если елочка чувствуется пальцем то шпиндель не перпендикулярно столу выставлен.
Да скорее всего! Я шпиндель поворачивал в право ,лево , а теперь не знаю как его ровно перпендикулярно к столу выстовить :wik:
Сегодня тоже решил насторить ось Зет на своём вф 20
30 минут работы и лучшее чего смог выжать это 2 сотки.
Больше голову не наклоняю :)
Сергей= писал(а):Да я про охлаждение фрезы, Из чего можно сделать систему воздушного охлаждения фрезы? :)
Из компрессора, очевидно :) Можно еще туманом охлаждать/смазывать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... lit#p47919
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А я не знаю как отрегулировать, двух индикаторов у меня пока нет :wik:
С с охлаждением ,попробую что-то типа кампрессора придумать ,главное чтобы тихо работал :)
Что-то мне не нравится как станок торцует поверхность,
при растровой обработке ,какие-то борозды оставляет,не пойму почему ,толи шаг по горизонтали большой, толи фреза тупая?
Вот фото:
2013-02-13 12.32.55.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Два индикатора добавляют удобства. Можно все то же самое делать с одним, только поворачивая шпиндель руками на 180 градусов.
По поводу борозд, очень похоже на вибрации вследствие люфтов.
Сергей= писал(а):А я не знаю как отрегулировать, двух индикаторов у меня пока нет
Одним тоже можно, немного сложнее, только надо простое приспособление сделать. Вроде такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 397#p49198
Сергей= писал(а):Что-то мне не нравится как станок торцует поверхность,
СОЖ, она ведь не только охлаждает, а еще и смазывает, облегчая резание и снижая износ. Для начала возьми хотя бы баллончик WD-40 и побрызгай во время обработки - эффект заметен сразу - и по звуку, и по качеству поверхности.
Сергей= писал(а):не пойму почему ,толи шаг по горизонтали большой, толи фреза тупая?
Ты же не хочешь режимы считать. На фото большая подача на зуб.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Ты же не хочешь режимы считать. На фото большая подача на зуб.
Да я вроде на 400 резал, а шаг по Z под конец вообще 0.1 сделал?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а): WD-40 и побрызгай во время обработки - эффект заметен сразу - и по звуку, и по качеству поверхности.
А вот про смазку я и забыл ,как раз :D
А приспособление я пытался типо этого сделать ,но ведь его тоже надо под идеальным прямым углом сделать, а как пока я не предумал :thinking:
Сергей= писал(а):А приспособление я пытался типо этого сделать ,но ведь его тоже надо под идеальным прямым углом сделать, а как пока я не предумал
Вот это как раз не обязательно.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
ukr-sasha писал(а):По поводу борозд, очень похоже на вибрации вследствие люфтов.
Вибрацыя может быть ,но не из за станка а скорее из за того что это боковина швелера шириной 10см а нижняя боковина зажата в тисках . Надо проверить на другой заготове и пожёще зажать ёё :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Всё я выравнял ось по индикатору аж до 0,008 по всему обороту шпинделя :D
Я просто не правильно сначала сделал, а теперь всё супер :D
Теперь попробую фрезануть ,на почти правильной скорости со смазкой и с жестким закреплением детали ,только кусочек стали более жеский будет :D :rail:
Хороший у тебя индикатор :good:
Сергей= писал(а):Да я вроде на 400 резал, а шаг по Z под конец вообще 0.1 сделал?
На 400 чего?
Фреза каждым зубом забирает материал это подача на зуб.
Допустим 400 об/мин и подача 1000мм/мин фреза будет снимать по 0,5мм(это примерно не хочу считать) Если будут обороты 400 но подача 100 то фреза будет снимать уже в 10 раз меньше это 0,05мм.
Если задирать режимы (типо я так хочу) это приводит:
к поломке инструмента
к избыточным вибрациям станка и его износу
отгибанию инструмента(фрезы)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):На 400 чего?
Да надо учится подбирать скорости :thinking:
А борозды появляются в месте перекрытия тогда ,когда при работе шпинделя по часовой стрелке стол подаёт деталь с лева на право, а когда на оборот идёт борозд нету. Это почему так?? :thinking:
Сергей= писал(а):Да надо учится подбирать скорости
диаметр фрезы?
материал фрезы?
кол-во зубов?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):диаметр фрезы?
материал фрезы?
кол-во зубов?
Диаметр: 6мм
Материал: HSS (больше ничего о ней не знаю)
Кол-во зубов: 4
Ты же можешь задать направление какое хочешь.
Типа встречное или попутное.
Можно для экономии времени черновую обработку сделать в обоих направлениях
и оставить на чистовую не много материала. И снять в том направлении ,
где чище получается поверхность.
Если в каме задаешь одно направление для съёма, то желательно выбрать режим
смотри скрин. Тогда экономишь малость по времени.
Если пилькаешь люминь, то для чистовой лучше попутное фрезерование.
m.JPG (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.61 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Если в каме задаешь одно направление для съёма, то желательно выбрать режим
Спасибо ,сейчас попробую.
