Подключение стружкоотсоса.
cere-ga
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день, имеется станок vh-1325 с инвертором hl 3000-4055t, поставлена задача настроить автоматическое включение и отключение стружкоотсоса, посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Подключение стружкоотсоса.
Скорее всего вам посоветовали на плате управления найти сигнал включения шпинделя, а не в частотнике.cere-ga писал(а):посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
- niksooon
ну почему-же...., в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем..........
на какие клеммы подключать не подскажу без родного мануала - но как правило FA FC или RA RC или MA MC эти выходы обозначают.
- xvovanx
Тогда искать и штудировать мануал остается, чтоб в меню включить выходniksooon писал(а):в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем
cere-ga
- Новичок
Всем спасибо за помощь, нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
- Вложения
- manual for inverter HL3000.rar
- (10.6 МБ) 374 скачивания
- xvovanx
Для контактов JA1, JA2, JA3 пробуйте менять параметр меню Pr112 (30, 51, 52 страницы мануала) от 0 до 8 (скорее всего будет 0) и тестером проверяйте какие контакты замкнуться при запуске шпинделя. Но контакты всего лишь на 2А, как что стружкосос подключайте с доп реле на нужный ампераж.cere-ga писал(а):нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Какая мощность у инвертора?cere-ga писал(а): то ли jb1 jb2 или ja1 ja2
Увидел, 5,5 кВт.
Дополню xvovanx
Три выхода, два в виде контактов релюшки, один открытый коллектор. На каждый можно назначить одну из 6 функций.cere-ga писал(а): разобраться не могу к каким клемам подключить
Релюшки медленные, но выдерживают бОльший ток (тут до 2 А). Открытый коллектор быстрый, но до 36 В и до 50 мА всего.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
cere-ga
- Новичок
Всем привет, инвертор сгорел , пришел новый из Китая, у него маркировка такая же, только в конце еще одна буква t. Все работает , только когда станок выключаешь инвертор запускает шпиндель на несколько секунд, пока конденсаторы не разрядятся. Подскажите , как это исправить, раньше так не было.
