Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
tehnic
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Сообщение tehnic »
Leopold_V писал(а):На сыромятине до ст10 максимум низкий отпуск, но обычно ничего
Низкий отпуск применяется после закалки.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
tehnic писал(а):Только нормализация.
Зачем выравнивать структуру на говне?
tehnic писал(а):Низкий отпуск применяется после закалки.
и на сварных конструкциях
tehnic
Сообщение tehnic »
Leopold_V писал(а):Зачем выравнивать структуру на говне?
Возьмите проволоку из ст3 и сгибая, разгиба попробуйте сломать. Сломается?
Leopold_V писал(а):и на сварных конструкциях
Ну ну.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Странно, что пока никто не вспомнил про пленку воды из атмосферного воздуха, которая покрывает все поверхности и как она влияет на адгезию. Её при некотором желании увидеть в хороший микроскоп можно. В книге Н.С. Сядристого "Тайны микротехники" есть о ней упоминание.
dpss-2 писал(а):Странно, что пока никто не вспомнил про пленку воды из атмосферного воздуха, которая покрывает все поверхности и как она влияет на адгезию. Её при некотором желании увидеть в хороший микроскоп можно. В книге Н.С. Сядристого "Тайны микротехники" есть о ней упоминание.
Ничего странного, не у всех в мастерской 100% и более влажность, чтобы "пленка воды" на все поверхности выпадала.
Зимой у меня лужа воды за 10 минут высыхает, я уже не протираю даже если пролил что.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Пленка есть и при 60 процентной влажности при комнатной температуре. Её, как суслика, не видно простым глазом.
dpss-2 писал(а):Пленка есть и при 60 процентной влажности при комнатной температуре. Её, как суслика, не видно простым глазом.
Да гдеж 60% взять-то ? Если летом только три дня в году, и то....
Я легко могу определить наличие H2O на поверхностях в мастерской и без микроскопа.
Они моментально рыжими становятся. И бывает это ой как не часто.
SVP писал(а):Да гдеж 60% взять-то ? Если летом только три дня в году, и то....
влажность.png (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.44 КБ)</a>
SVP писал(а):Я легко могу определить наличие H2O на поверхностях в мастерской и без микроскопа.
Суперклей отвердевает за счет воды, которая есть на поверхности. Детали не ржавеют, но склеиваются.
aftaev писал(а):Суперклей отвердевает за счет воды, которая есть на поверхности. Детали не ржавеют, но склеиваются.
В воздухе вроде бы, а не на поверхности.
Мастерская у меня в помещении, климат там не такой как на улице.
При -10оС и 100% владжности на улице в помещении не будет и 20% влажности скорее всего. Посчитать можно, но смысла нету, яж вижу что вода испаряется и стремительно.
По факту: зимой влажность микроскопическая в отапливаемых помещениях.
Лет 10 назад пробовали покупать в офис увлажнители. 5-10л испаряется за рабочий день. (литров я сказал, помещение менее 20 квадратов, но есть вентиляция )
Прибор оснащен датчиком показывающим влажность по-моему 30% 40% 60%
Я ни разу не видел, чтобы даже 30% горело зимой. Летом не скажу, к лету мы поняли что это бесполезная чухня и уже не включали.
Безусловно влажность может влиять на смолу, но ни о каких "пленках" речь не идет. Смола просто взаимодействует с водой из воздуха, и как правило в результате получается что-то плохое.
От конкретной смолы зависит.
Кстати, если уж "топить за влажность", то лучше покупать станины сделанные зимой, если она влияет, то летом будет полный ахтунг.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
SVP писал(а):Смола просто взаимодействует с водой из воздуха
Отвердители. Особенно ТЕТА при долгом хранении на воздухе. Книжка Сядристого лежит на Чипмейкере. Про воду можете сами почитать там, где он со стеклом работал. Аллент(с чимейкера) довольно основательно изучал вопрос прочности клеевых эпоксидных швов. У себя на форуме он в свое время делился кое-какими ключевыми наработками.
P.S. После изучения его материалов мне стало понятно почему стеклотекстолит может вдоль слоев может иметь пониженное электрическое сопротивление. У меня в небольшой гальванической ванне из него сделаны изоляторы.
За несколько месяцев работы изоляторы стали зеленые внутри. Цветные соли прошли вдоль волокон. Получается, что смола сама по себе, а волокна отдельно и между ними микро зазоры.
SVP писал(а):В воздухе вроде бы, а не на поверхности.
Ну да, влажный воздух с поверхностью же не контактирует. Между воздухом и материалом есть волшебный эфир :)
А сварщикам положено электроды прокаливать перед сваркой.
SVP писал(а):Безусловно влажность может влиять на смолу, но ни о каких "пленках" речь не идет.
Водяная пленка влияет на адгезию.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
aftaev писал(а):А сварщикам положено электроды прокаливать перед сваркой.
Мы всегда сдавали после смены оставшиеся элекроды в прокалочную...На Севмаше.
Kupfershcmidt писал(а):Мы всегда сдавали после смены оставшиеся элекроды в прокалочную...На Севмаше.
Мы порошки для напыления прокалываем прям перед работой. А по логике зачем это делать, если порошок при напылении плавится в огне пока летит. А электроды при сварке нагреваются до температуры плавления и вся вода вроде должна испариться.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Darxton писал(а):закладные мы отожгли
А закладные вообще могут быть с металла?
Принципиально другой материал в связке..
Если взять стеклотекстолит к примеру, самый отработанных материал в мире композитор по технологий.. печатные платы на котором делают.
У него абсолютно другие параметры, закладные условно стекло волокно.
Гм.. вот делают арбалеты с композитными плечами, соединяют карбоновые плечи со стальными, чтоб получить заданные свойства.
В одном материале есть то, что нет в другом..
Читал склейка стали и композита сложная технология, ведётся под высоким давлением, при повышенной температуре, доп связующие
и. т. д.
Kupfershcmidt
А что, в отливошную ещё никто не сходил? Серьёзный бизнес там крутится.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
ну во наш поносинг идет на пользу. хотяб скелет появился в станине. лить самим стало влом отдали литье на сторону.
Kupfershcmidt
frezeryga писал(а): на сторону.
Чёрт его знает с этой стороной. Выжопистый какой-то кекс. Юнгу он меряет...в компАсах...тьху. Не вызывает, панимаешь...
шпиндель
frezeryga писал(а):ну во наш поносинг идет на пользу
так это наши инвестиции в этот проект ! :eat:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Со скелетом какой-то у них лютый трешь и угар творится.
