Сковородочка
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
Я заметил тут на форуме есть тенденция "если у меня не работает, то это не должно работать". Есть два пути, "как правильно" и "как мне удобней". Так вот, "как мне удобней" не всегда и везде работает.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
tehnic писал(а):Я заметил тут на форуме есть тенденция "если у меня не работает, то это не должно работать". Есть два пути, "как правильно" и "как мне удобней". Так вот, "как мне удобней" не всегда и везде работает.
Никак нет. Просто у кого на оборотах больше 10 тыс из шпинделя ничего не вылетало - тот ещё не пуганый и может себе позволить изголяться всякими конструкциями в цанге... ;)
Re: Сковородочка
я эти свои фрезы на резьбу изобретаю тут не от делать нечего а от того что готовых нормальных решений для er20 не существует в природе. еще раз напомню моя последняя фреза ф50 снимает 1мм за проход на полный диаметр при подаче 1500 и оборотах 8000 на китайском шпинделе ер20. покажите мне готовое решение способное работать также или самодельное но другой конструкции. https://youtu.be/WY963Phyy6c
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):готовых нормальных решений для er20 не существует в природе
Не задумывался почему нет?
Re: Сковородочка
frezeryga, на вакуумном столе деревяха? Как держится?
Деталь как держется на деревяхе - на шпакле?
Re: Сковородочка
это модельный пластик а не деревяха
Re: Сковородочка
tehnic, нету потомучто никто до меня не захотел так заморочится и придумать. в мире еще много что не придумано. какбы тема легких станков достаточно молодая и почти не пахана и как оказалось потенциал легких станков очень высок при нужном подходе.
Re: Сковородочка
aftaev, это быстросьемный жертвенник из модельного пластика, а быстросьемный он потому что лежит на вакуумном столе, сама заготовка приклеена тупо циакрином.
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):нету потомучто никто до меня не захотел так заморочится и придумать. в мире еще много что не придумано. какбы тема легких станков достаточно молодая и почти не пахана и как оказалось потенциал легких станков очень высок при нужном подходе.
tehnic писал(а): "Как мне удобней" не всегда и везде работает.
Re: Сковородочка
tehnic, ты к чему это? чем все недоволен? фрезы мои работают режимы известны. если счтаешь что это неправильно то покажи как надо и чтобы производительность была не хуже. а так я и сам знаю что все неправильно сама идея,режимы,способ крепления. но при всем этом оно работает и приносит бабло ускоряя операцию в 5 раз. опять же что значит не правильно? если никто так не делал это не значит что не правильно. ща разойдется в народ и будет вполне правильно. неправильно это когда плохо работает а когда хорошо работает значит наоборот правильно.
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):опять же что значит не правильно?
Где то написано что не правильно? Прочти внимательно.
Re: Сковородочка
tehnic, ну покрайней мере упоминал про правильность. я хз в чем твое недовольство.
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
Как тебе объяснить? Простой пример. Распиши процесс, в детали нужно сделать отверстие и нарезать резьбу М20.
Re: Сковородочка
зачем мне чтото расписывать не имеющее отношение к теме. какойто бред пишешь.
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):зачем мне чтото расписывать не имеющее отношение к теме. какойто бред пишешь.
Может и бред. Это своеобразный тест на сколько ты правильно всё делаешь. Но я думаю даже в таком простом процессе ты сделаешь так как тебе удобно, а не как правильно.
Re: Сковородочка
а где эти правила прописаны? и чтото новое нельзя сделать правильно или неправильно поскольку еще не понятно как надо. вот я придумал фрезу, попробовал кучу разных вариантов и теперь знаю как правильно. и все кто будет делать неудачные варианты будут делать не правильно. а тест бестолковый совершенно. еслиб было не правильно оно бы не работало или работало хуже существующих вариантов.
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: Сковородочка
Сообщение Montis »
frezeryga писал(а):https://youtu.be/WY963Phyy6c
Тоже хочу себе такую фрезу) Можно поинтересоваться, как вы ее отбалансировали? И еще один вопрос, пластина под каким углом должна быть к плоскости стола?
Image 4.png (9.08 КБ) 3221 просмотр
Что-то я точно такую державку не смог найти на Тао. А такая подойдет? По-идее, она даже лучше, можно буртик сделать почти перпендикулярный. Также пластинки 3-гранные:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =14#detail
резец1.png (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.77 КБ)</a>
Также нашел такую:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7787549515
резец2.png (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.83 КБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а): но при всем этом оно работает и приносит бабло ускоряя операцию в 5 раз.
мне кажется что где то раньше мы уже этого касались - закон сохранения энергии если и можно нарушить - то не в таких примитивных вещах же..
Столько же материала и за столько же времени можно снять и фрезой д10 у которой такая же режущая кромка.. с чего бы взяться ускорению приноса бабла объективно?
в игноре:
Афтаев
Darxton
Re: Сковородочка
Сообщение Darxton »
VAT писал(а):Столько же материала и за столько же времени можно снять и фрезой д10 у которой такая же режущая кромка
станок надо разгонять, его потряхивать начнет, и поверхность не такая эстетичная будет. вообще это задача оптимизации, на каком сочетании параметров результат будет заданным. Мне лично показалось где-то 20 мм оптимальным диаметром для таких работ.
Re: Сковородочка
VAT, у шпинделя нехватит оборотов чтобы можно было в 5 раз повысить подачу и успеть проехать 5 раз по заготовке за тоже время.
да и 1500 подача для сковородки не предел. она и на 2000 прекрасно себя чувствует. просто она и так сильно превзошла ожидания потому наглею с режимами постепенно.
Последний раз редактировалось frezeryga 28 апр 2020, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Инструмент»
