donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
скорость будет меньше на коэффициент скольжения, который зависит от нагрузки.
драйверы либо сгорят, либо нет. попробуй.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
donvictorio писал(а):скорость будет меньше на коэффициент скольжения, который зависит от нагрузки.
нет нагрузки нет тахометра - откуда ПЧ берет цифры? Тупо поправка?
donvictorio писал(а):драйверы либо сгорят, либо нет. попробуй.
какой смысл в этой фразе был?
в игноре:
Афтаев
donvictorio
в пч вбивается к скольжения в настройках, от него и берутся отсчеты в дальнейшем от нагрузки на валу (ток обмоток)
грубо говоря от синхронного асинхронник только скольжением и отличается. частота известна, обороты в зависимости от колва полюсов (тоже в настройках задаются). вот и цифры иттговые получаются.
так вопрос глупый. обратная нагрузка на вал разная в зависимости от типа передачи. рейка, ремени или винт - совершенно разные фидбэки.
VAT
Сообщение VAT »
donvictorio писал(а):так вопрос глупый. обратная нагрузка на вал разная в зависимости от типа передачи. рейка, ремени или винт - совершенно разные фидбэки.
нема23х76х8, 2Нм, 48в, 3мГн,1Ом, 3А, ШВП 1605х900, передача 1:1 с ШД на ШВП ремнем 10мм, зуб 3мм, какие еще данные нужны, чтобы ответить умно? Спрашивай, не стесняйся, дон. Вес портала - 25-30кг
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
donvictorio писал(а):в пч вбивается к скольжения в настройках, от него и берутся отсчеты в дальнейшем от нагрузки на валу (ток обмоток)
Спасибо. ну в общем понятно, хотя к скольжения в настройках нет. Нашел вот такой параметр - оборотов на 50гц. дефолт 2800. Ну да.. должно то быть как бы 3000. то есть можно вот этим числом поиграться..
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):тут раз и "Степ" резко прекращается.. не сдохнут драйвера?
А почему драйверы должны сгореть. Штатно при срабатывании концевиков контроллер тоже ведь останавливает передачу "степов". Станок на дыбы, проскоки моторов по инерции, драйвера живые.
Последний раз редактировалось xvovanx 28 апр 2020, 09:23, всего редактировалось 2 раза.
Grig
Сообщение Grig »
Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Grig писал(а):Мне не понятно куда мог деваться лимит?
Мало ли что с концевиком могло случиться - замкнуло стружкой\залило\перетерло\придавило проводку...
Grig писал(а):Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях
Z-ка без механического ограничения - это не по нашему :problem:
Grig
Сообщение Grig »
После того как собрали все обратно, а я увернулся от пи...дюлей, концевик z работал, так что все с ним в порядке.
Мех ограничения нет с покупки, тут я не причем, чукча не писатель, а оператор :D
Я думаю, что тут дело в том что я изначально не отправил станок в дом. При включении NC 8 выскакивает табличка но я отказался от отправки, нажав ок. Но ведь старые ограничения от этого не могут быть сняты?! Станок же показывал что прошел мимо стола на -56 мм!
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а):А почему драйверы должны сгореть. Штатно при срабатывании концевиков контроллер тоже ведь останавливает передачу "степов". Станок на дыбы, проскоки моторов по инерции, драйвера живые.
ну вот это я и хотел услышать, спасибо. У меня штатно так и есть - контроллер получает ресет при приближении к физической преграде и все сигналы аппаратно - в неактивное состояние при поданном питании. Но полагаю дампер и должен рассеять выброшенную из ШД энергию или хз как тут все происходит - драйвер ведь не обесточивает двигатель, а видимо мгновенно переходит в режим удержания..
в игноре:
Афтаев
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
VAT писал(а): не сдохнут драйвера?
VAT писал(а): нема23х76х8, 2Нм, 48в, 3мГн,1Ом, 3А, ШВП 1605х900, передача 1:1 с ШД на ШВП ремнем 10мм, зуб 3мм, какие еще данные нужны, чтобы ответить умно?
столько цифр привел, а модель драйвера нигде не указал
VAT писал(а):или хз как тут все происходит - драйвер ведь не обесточивает двигатель, а видимо мгновенно переходит в режим удержания..
Если б драйвер обесточивал двигатель, то движок без торможения уехал бы к соседу в гости. Если взять шаговик в удержании и крутануть его силой, будут все те же проскоки шагов как и при заклинивании портала скажем, драйвера не сгорают, просто внешнее механическое усилие больше электрического.
Grig
Сообщение Grig »
Grig писал(а):Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Неужели больше никто не хочет помочь?! :think:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Есть желание, но нет возможностей!
Если задаешь вопрос без подробностей, то и ответ будет соответствующий...
Какая плата контроллера (фото), какие концевики (фото), какие настройки (фото) и т.д.
https://vk.com/rom327
Grig
Сообщение Grig »
Ок, завтра сделаю. Просто я думал что дело тут в программе. Если не сгонял станок в 0, то софтлимиты не активируются. Может такое быть?
Grig писал(а):Если не сгонял станок в 0, то софтлимиты не активируются. Может такое быть?
Про NCstudio не скажу, а вот, к примеру, в LinuxCNC именно так и происходит. Если настройками не запрещено работать без хоуминга.
Grig
Сообщение Grig »
Опасная штука получается, у меня она и выстрелила. На других станках гайки навернуты, а тут просто винт кончается.
VAT
Сообщение VAT »
ну это вряд ли - да и вообще не вижу в любительских станках какого либо торможения
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Mamont писал(а):столько цифр привел, а модель драйвера нигде не указал
DM556, китайский с али, никаких спецсредств между транзисторным мостом и внешним миром не просматривается. Ну а если бы был не китайский, а какого-то сомнительного бренда лидшайн - что бы это поменяло? Схем драйверов кстати нигде не находил. Дампер есть. все что выше 50в сливается в 30 Ом резистор. Транзисторы в мосте на 55в.
в игноре:
Афтаев
donvictorio
30 Ом много, надо 1-3 Ом.
но не сгорит с дампером и винтом, так как винт сам по себе является механическим тормозом, если ось разогнать до максимальной скорости и просто выдернуть питание шд, ось мгновенно остановится, со всей дури влупив гайкой по винту (шариками по канавке). даже без всяких кз обмоток и прочих ухищрениях.
Вернуться в «Общие вопросы»
