Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
Чё то я торцевую обработку стали сделал ,и поверхность получилась с полосатым рисунком контурной обработки ,это так и должно быть ,или это из за того что заготовка лежит не на фрезерном столе а на доске ,из за вибрации?
Или из за концевой фрезы?
PKM
Сообщение PKM »
Сергей=, а почем такие сервы берешь, если не секрет?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
PKM писал(а):Сергей=, а почем такие сервы берешь, если не секрет?
Сервоусилитель с доставкой в среднем 350$ и Мотор с доставкой в среднем 350$ ,цены разные были ,но в среднем так.
Я за ценой особо не гнался ,хотелось по скорее всё купить :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот на 1500 мм\м торцевую обработку делаю))))):
https://www.youtube.com/watch?v=DlLrOzUCRpI
И заготовка в полосочку получается :thinking: :rail:
Последний раз редактировалось Сергей= 12 фев 2013, 21:53, всего редактировалось 3 раза.
Торцевание сложно сделать красиво.
Надо фрезу большую и заготовку зажимать в тисках.
Задавай в Каме заготовку по форме детали , меньше будет по воздуху пилькать
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Задавай в Каме заготовку по форме детали , меньше будет по воздуху пилькать
Это в предварительном определении что-ли?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот решил на скорости 2500 мм/м попробовать. :hehehe: :rail:
https://www.youtube.com/watch?v=CEZhPM_QSZU
Под конец заготовка разболталась :D :attention:
Сергей= писал(а):Вот на 1500 мм\м торцевую обработку делаю))))):
что за материал
у меня что то со звуком? или видео без звука
Сергей=, на втором видео звук появился но не тот что хотелось услышать.
Сергей=, по звуку фрезеровки можно прикинуть как идет фрезеровка.
Сергей= писал(а):И заготовка в полосочку получается
если елочка чувствуется пальцем то шпиндель не перпендикулярно столу выставлен.
Типа так, но это конечно не идеал.
Может есть вариант ещё лучше , надо пробовать.
выбор геометрии (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.5 КБ)</a>
выбор геометрии
траектория фрезы (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.4 КБ)</a>
траектория фрезы
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):что за материал
Какая то сталь ,не знаю ,это был блин от гантели)))))))
А звука нету ,камера от игровой приставки плейстейшон 3, а на винду нет ни программы для записи видео ни дров нормальных для этой камеры . Пришлось скачать какую-то ломаную прогу от другой камеры и дрова тоже какието умельцы сделали, поэтому видео снимает а звук писать не хочет :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):если елочка чувствуется пальцем то шпиндель не перпендикулярно столу выставлен.
Да скорее всего! Я шпиндель поворачивал в право ,лево , а теперь не знаю как его ровно перпендикулярно к столу выстовить :wik:
Сергей= писал(а):Какая то сталь ,не знаю ,это был блин от гантели)))))))
значит не Ал, а чернуха.
Сергей=, ты наверно опыты ставишь как фрезу быстрее всего загубить :)
Поставь 400-600 оборотов и подачу около 200 и посмотри что будет. Соседи спасибо скажут :)
Сергей= писал(а):А звука нету ,камера от игровой приставки плейстейшон 3, а на винду нет ни программы для записи видео ни дров нормальных для этой камеры . Пришлось скачать какую-то ломаную прогу от другой камеры и дрова тоже какието умельцы сделали, поэтому видео снимает а звук писать не хочет
Раньше звук был.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Типа так, но это конечно не идеал.
Спасибо, я попробую :D
Сергей= писал(а):Да скорее всего! Я шпиндель поворачивал в право ,лево , а теперь не знаю как его ровно перпендикулярно к столу выстовить
Видишь медальки у меня. Жми на последнюю.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Сергей=, ты наверно опыты ставишь как фрезу быстрее всего загубить
Раньше звук был.
У меня терпения не хватает, ждать пока она на 200 до пилит ,ужасно долго !:hehehe:
И места на диске не хватит ,камера в AVI формате пишет Ии видео получаются по 20-40гигов итд
Приходится конвертировать :D
А звук раньше был потому что на телефон снимал, зато видео всё в потёмках ,и было еле видно :D
Я попробую наладить звук :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Видишь медальки у меня. Жми на последнюю.
О ,Спасибо большое ,займусь :) :hammer:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Что самое прикольное,теперь с камерой можно онлайн по телику, лёжа на диване наблюдать чем занимается станок :hehehe: :eat:
2013-02-12 22.11.35.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А из чего можно воздушное охлаждение сделать,чтобы не дорого но эффективно?
Что нибудь типо автомобильной системы омывателя стёкл ,для сожи ,только воздушное, а то в квартире с сожю както не очень :thinking:
не понял про что речь
