Тяжелый портальник 800*500
Re: Тяжелый портальник 800*500
Я не вижу необходимости защиты по зет на своем, туда минимум залетает
сюда бы ребро воткнул, что бы при работе близко к верху было бы пожестче
Screenshot_2020-04-25-08-25-50.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
в целом да, зетка - самая "чистая" ось, на нее меньше всего летит, особенно сверху.
Но на ту часть, что "нижняя", так сказать, то есть участок рельс под каретками и гайкой, все же летит кака всякая....
Особенно если пилишь пластик или шпакля присутствует.
Да и люминиевая стружка бывает разной, если достаточно крупная, то она не такая опасная, так скать...
Ну и у тебя обратка, а значит просвет под порталом большой весьма при ходе 200 мм, значит, и рельсы портала весьма высоко над рабочей зоной расположены.
Да и рельсы зетки стоят на обратной стороне подвижной плиты, что тоже несколько снижает количество мусора на них.
С прямой схемой все несколько похуже в этом плане...
Hugo
Сообщение Hugo »
nik1 писал(а):Я не вижу необходимости защиты по зет на своем, туда минимум залетает...
Nik1 подскажи, сколько у тебя станина от Томаса стоила? (цена, ндс, растаможка, доставка). Как долго её для тебя делали?
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):В принципе, есть вариант ее притулить либо сзади подъезжающим под шпиндель магазином, либо спереди, можно попробовать через лапу...
Но в любом случае, на шпиндель с АТС еще не заработал, так что не буду пытаться прыгнуть выше головы.
Породистый шпиндель с автосменой - конечно стоит конских денег... плюс он такой огромный, что если посмотреть на станок NIK1, то там наверное, точно подойдёт по размерам только обратная зетка...
Да, ещё и оправки стоят к нему немало, качественные каждая более 100 долларов...
Если ещё не видел это видео:
Поляк хвалит шпиндель из Тайваня, стоил 1400 долларов, 2.5KW диаметром 100 мм...
Там под видео ссылка на производителя
https://www.youtube.com/watch?v=pWNeW-lH9RA
https://www.youtube.com/watch?v=h9q6j7POgOI
Hugo
Сообщение Hugo »
Ну и кабинет до кучи (мало, кто вообще кабинеты на форуме делает...)
Симпатишные:)
CNC  CAB3.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.6 КБ)</a>
CNC  CAB2.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.26 КБ)</a>
Ну и типа на мелкий станок фрезерюги :hehehe:
CNC  CAB1.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
https://www.mecanumeric.fr/produits/1/e ... -axes.html
Последний раз редактировалось Hugo 25 апр 2020, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
Маловато имхо 2.5 кВт для этого станочка...
У того, что я планирую вкорячить, и цанга 32я, так что фрезки до 20 мм можно будет юзать.
Очень надеюсь попробовать фрезы под сменные пластинки, они дюже дешевше монолитных твердоспрлавных выходят, по крайней мере для черновой обработки должны быть норм.
MGG
Сообщение MGG »
Фуууу цанговые шпиндель
2хуго - готов лично тебе продавать качественные оправки по 80 долларов
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
На породистые шпинделя, цены не могут не радовать... :hehehe:
S_ATC1.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.88 КБ)</a>
S_ATC2.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.45 КБ)</a>
PS! как бесит ручная смена инструмента... когда много деталей, вечно думаешь, а какой последовательности обрабатывать, чтоб меньше инструмент менять... на это уходит много нервов... На алюминии в конце почти всегда фаска... Одним словом ATC это конечно вещьььь, но не дещево...
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Фуууу цанговые шпиндель
Ну не все ж такие богатые)))
MGG
Сообщение MGG »
Бт30 ременной на 8к с сервой выйдет тебе примерно также как и шпиндель ер32 плюс хороший частотник
MGG
Сообщение MGG »
Просто оставлю это здесь
IMG_20200425_115554.jpg (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Ременной с сервой - такой монстр получиться... куда его пихнуть только... Из-за него станка видно не будет :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Бт30 ременной на 8к с сервой выйдет тебе примерно также как и шпиндель ер32 плюс хороший частотник
да лан, не рассказывай)
шпиндель с цангой и частотник баксов на 900 потянет, имхо.
А набор ременной + серва + пневма вся для нее раза в два минимум дороже...
Добавь сюда стоимость оправок, их как минимум штук 20-25 надо, почем там они нынче?
по 80 баксов?))
вот и получается цена автосмены....
добавь к этому стоимость механизма автосменщика, если там не простой линейный магазин.
Почему и говорю, что не заработал пока....
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):по 80 баксов?))
По 80 это спец предложение для Юрия, лучше предложения сделать не могу.
Хороший тайвань без спец предложений 2000-2500 в рублях.
Umnik писал(а):добавь к этому стоимость механизма автосменщика, если там не простой линейный магазин.
Ты можешь хотя бы руками менять, не обязательно сразу лупить, и ты забудешь эту боль, под названием цанговый зажим.
Пневму можешь сам заколхозить, последняя что приходила клиентам встала в 14-15к.(но мы смотрели ее, реально своих денег стоит, гидравлика под слабые компрессоры.)
По цене на станину вобще не помню, это было 8 лет назад :)
Оправки частично можно брать не суперские, китовые сейчас по 1200р
Для сверл и черновых фрез более чем достаточно
Недавно купил такую , биение не мерил , балансировка нормальная
Причем можно выбрать стандарт конуса италия или тайвань
Hugo писал(а):На породистые шпинделя, цены не могут не радовать... :hehehe:
А не надо в Европе покупать - там всё всегда было очень дорого, даже в сравнении с Америкой.
tehnic
Сообщение tehnic »
MGG писал(а):Просто оставлю это здесь
По чем сие чудо?
MGG
Сообщение MGG »
По чем сие чудо?
Именно сие 980 долларов. 12к оборотов.
tehnic
Сообщение tehnic »
MGG писал(а):
По чем сие чудо?
Относительно не дорого.
MGG, что делать этим ременным на 8к? про мелкий инструмент вообще забыть и про чистовые обработки тоже. по цветняку нужен нормальный шпиндель оборотистый.
