В чем смысл длнной резьбы на фрезах?
vlad_tsvs
Сообщение vlad_tsvs »
Добрый день!
Концевыми фрезами чаще всего фрезеруют с относительно небольшим заглублением. Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы. В то же время на большинстве фрез под режущую кромку отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы. В чем смысл подобного? Или это сделано, чтобы этими же фрезами можно было обойти по контуру заготовки, заглубившись сбоку в материал?
Re: В чем смысл длнной резьбы на фрезах?
vlad_tsvs писал(а):Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы.
Забиваешь в Ютуб imachining и смотришь ;)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
3x9 мм фрезой (3 диаметр, 9мм длина спиральной части, дальше гладко) спиралью врезался в дюраль. Диаметр отверстия 5.
Сломалась ровно после 9го мм погружения. Т.к. перестала выводить стружку.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Двадцатую фанерку 4х22 компрессионочкой резать за один проход - сказка просто. Если рабочая длина кромки меньше толщины материала - хвост затрёт докрасна и фрезу сломает, материал пожгёт/заплавит, не каждый раз, но вероятность велика. Вообще странный вопрос, но по ходу у человека своя специфика - по три миллиметра соскабливать
tehnic
Сообщение tehnic »
vlad_tsvs писал(а):Концевыми фрезами чаще всего фрезеруют с относительно небольшим заглублением. Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы. В то же время на большинстве фрез под режущую кромку отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы. В чем смысл подобного?
Всё очень просто, для перетачивания. А не какой-то там...
aftaev писал(а):Забиваешь в Ютуб imachining и смотришь
MGG
Сообщение MGG »
:hehehe: огонь мнение.
dtw.moscow@gmail.com
tehnic
Сообщение tehnic »
MGG писал(а)::hehehe: огонь мнение.
А это не мнение, а факт.
MGG писал(а): огонь мнение.
Это наука, а не мнение ;)
tehnic
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Это наука, а не мнение
Ну в общем то, да. Ты дальше ютюба ничего не видишь. 40 лет назад твоего imachining в помине не было, а в тоже время режущей кромке была отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы.
tehnic писал(а):Ты дальше ютюба ничего не видишь.
Ты спец по дальности виденья?
tehnic писал(а):40 лет назад твоего imachining в помине не было
Это не мой imachining.
tehnic писал(а):а в тоже время режущей кромке была отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы.
Прям открытие сделал для меня. Мож фото покажешь, просвятишь как оно это чудная удлиненная фреза выглядит :lol: . Вдруг я не знаю что такое отношение длины к диаметру .
MGG
Сообщение MGG »
Хочу посмотреть, особенно с покрытием или на хороших фрезах с разными углами ленты :hehehe:
А я вот по незнанке иду каталожными режимами и сбоку по паре диаметров в глубь ухожу. Спасибо что открыли мне глаза на науку!
Пойду фрезеровщикам на заводе, что мне заготовки торцуют, что они старыми фрезами тоже с боку не правильно работают
tehnic
Сообщение tehnic »
MGG писал(а):фрезах с разными углами ленты
Хочу видеть фрезу у которой разные углы ленты.
MGG писал(а):А я вот по незнанке иду каталожными режимами и сбоку по паре диаметров в глубь ухожу.
Попробуйте торцом более трех диаметров, в глубь на пол фрезы. Фреза диаметром 6мм.
MGG, фрезы ждут дюймовых оправок :roll:
IMG_1032 (Копировать).JPG (12261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.89 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Где два диаметра, где три и где только кончиком на переточку?
По разным углам смотри гуринга серии по нерже :)
tehnic
Сообщение tehnic »
tehnic писал(а):Попробуйте торцом более трех диаметров, в глубь на пол фрезы. Фреза диаметром 6мм.
MGG писал(а):Где два диаметра, где три и где только кончиком на переточку?
Высота более 18мм, заглубление 3мм. Попробуй на рекомендуемых режимах.
tehnic
Сообщение tehnic »
MGG писал(а):По разным углам смотри гуринга серии по нерже
Ткни, не могу найти.
tehnic
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):фрезы ждут дюймовых оправок
Хвалишься?
MGG
Сообщение MGG »
5653
tehnic
Сообщение tehnic »
Ты сам то видел эту фрезу?И я то тупанул. При чём тут угол ленты? Т.е. они не перетачиваются (фрезы)? :lol:
MGG
Сообщение MGG »
Ты сам то видел эту фрезу?И я то тупанул. При чём тут угол ленты? Т.е. они не перетачиваются (фрезы) :lol:
Два вопроса, сколько стоит переточить
Сколько стоит покрыть?
Третий, почему я использую на ней два диаметра в глубь?
Вернуться в «Инструмент»
