Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Lafayette
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Сообщение Lafayette »
Карабас писал(а):
Lafayette писал(а):сборка под надзорм.
Под Вашим?! В посте 582 Афтаев всё очень точно описал.Не буду Вам объяснять и загаживать тему, тут и так хватает....
и под моим тоже :wik:
aftaev писал(а):http://directlot.ru/lot.php?id=521051
роботизированным комплексом автоматической смены инструмента
промышленные сервоприводы с обратной связью.
:hehehe:
Без кибертехнолога не взлетит.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
sima8520 писал(а): а когда на стол кривую заготовку ставишь и начинаешь простукивать/шевелить её - она качается.
так и с каретками и поверочной плитой. если они в одной плоскости - то поверочная плита не будет качаться
очень может быть что будет - допуск по высоте кареток нормальной точности до 1 десятки, сами каретки МОГУТ (не обязательно) быть разной высоты, так что проверку наверное правильнее начать с проверки высоты рельс\кареток. А Пачанам наверное нет смысла рыпаться еще пару месяцев - будет крутить, пока смола не застынет, тут куча факторов - смола - отвердитель-точность пропорций, ВЛАЖНОСТЬ во время работы как воздуха так и составляющих - все это влияет на время полимеризации. делал одну станину - до сих пор сохнет то мягкая то твердая - от погоды зависит, год уже сохнет - никак не вывезу на мусор))))
Darxton
Сообщение Darxton »
yellosax писал(а):Я думаю вся суть была в том, что Плтовцы пишут что у них направляющие выведены с точностьтю до 0.03мм,
Из-под станка они такие выходить могут запросто. У нас выходят даже точнее. Со временем их ведет - мы тоже на это напоролись. сейчас будем искать в чем именно замес - в закладных или камне.
tehnic
Сообщение tehnic »
Darxton писал(а):Из-под станка они такие выходить могут запросто. У нас выходят даже точнее. Со временем их ведет - мы тоже на это напоролись. сейчас будем искать в чем именно замес - в закладных или камне.
А термичку проводить не надо?!
Darxton
Сообщение Darxton »
закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
tehnic
Сообщение tehnic »
Darxton писал(а):закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
Одного раза мало.
yellosax
Сообщение yellosax »
Darxton писал(а):
tehnic писал(а): закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
А зачем закладные отжигали ? Их предварительно обваривали электродом ?
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Darxton писал(а):дали отлежаться 3 месяца.
зачем???? надо было сразу собирать, обещать, пгатавать и брать много новых заказов!!!!!!!!!!!
"Все конкурируют в этом мире..."
Darxton
Сообщение Darxton »
yellosax писал(а): А зачем закладные отжигали ? Их предварительно обваривали электродом ?
ну как бы прокат, внутренние напряжения и все такое. Отжиг первого рода желателен для закладных.
yellosax
Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ? Не совсем понял почему там напряжение
Darxton
Сообщение Darxton »
yellosax писал(а):Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ?
гк может и не надо, но чем черт не шутит. Мы отожгли на всякий все железки разом.
tehnic
Сообщение tehnic »
yellosax писал(а):Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ? Не совсем понял почему там напряжение
И его тоже надо отжигать, после черновой обработки. При обработки создается напряжение.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Постотверждение для того и делается, чтобы из полимера остатки растворителя выгнать.
yellosax
tehnic писал(а): И его тоже надо отжигать, после черновой обработки. При обработки создается напряжение.
Что подразумевается под черновой обработкой? Снять по плоскости 1-2мм или снять 0.5мм ? Опять же если это будет профильная труба стальная для будущей рамы станка это можно сделать практически. А если это залитые в полимергранит стальные закладные , как их отжечь после обработки
tehnic
Сообщение tehnic »
yellosax писал(а):Что подразумевается под черновой обработкой? Снять по плоскости 1-2мм или снять 0.5мм ? Опять же если это будет профильная труба стальная для будущей рамы станка это можно сделать практически. А если это залитые в полимергранит стальные закладные , как их отжечь после обработки
Где то у Анурьева описано, процессы обработки.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
yellosax, До*
До обработки, после приваривания анкеров.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
Ну какой такой отжиг.... высокий отпуск, улучшение, нормализация
На сыромятине до ст10 максимум низкий отпуск, но обычно ничего.
yellosax
Leopold_V писал(а):Ну какой такой отжиг.... высокий отпуск, улучшение, нормализация
Низкий отпуск это сколько 300 ? А если сталь 20 ? А если сталь 20 и после сварки электродом то 680 ?
tehnic
Сообщение tehnic »
Только нормализация.
