DSP пульт 0501 продолжить рез
иван82
- Новичок
- Настоящее имя: иван
Добрый день. Может кто подсказать как в DSP пульте 0501 сохраниться и выключить питание. А на следующий день продолжить обработку с этого же места?
TATAPNH
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
Re: DSP пульт 0501 продолжить рез
при нажатии stop - должно автоматом спросить - сохранить (Save Stop Point) или отказаться - выбираете кнопку (мы обычно пользовали "5") и жмёте OK.
"завтра" зажимаете Run+5 и на вопрос - продолжить со строки "такой-то"? - OK
"подводные камни":
- если вытащили флешку, может не сработать. так что лучше прогу заранее в неё скопировать (через Menu так можно сделать)
- аккуратнее с системами запомненных координат - они сохранены под кнопками с 1й по 8ю (меняются через Menu+1; Menu+2 итд) - это "нули XY разных точек на столе"
пульт не с собой, мог чтото "напутать" - но там не много кнопок
P.S. при желании, через запуск УП = Run+ , можно начать работать с конкретной строки файла - если знаете где начинать (последняя остановка). Доберусь до пульта - скажу точнее процедуру. Выше инструкция. Удачи
"подводные камни":
Починяю постпроцессоры
Argentum47
Только повторяемость при базировании хорошая должна быть, а то у многих скорость базирования стоит как у холостых переездов, я к сожалению не знаю обнуляет пульт координату при наезде или съезде с датчика, при определённых вариантах можно сильно не попасть во "вчерашнюю" траекторию
TATAPNH
- Кандидат
регулируется в настройках - как направление так и скоростьArgentum47 писал(а):а то у многих скорость базирования стоит как у холостых переездов
такого не обнаружил. чаще он "проскакивает" датчик и "дрынькает" не подетски. по незнанию аж пугаешься что - ВСЁ! сломал!Argentum47 писал(а):я к сожалению не знаю обнуляет пульт координату при наезде или съезде с датчик
если "0" механически после "дринька" ушёл, то да - только "бубен" выручаетArgentum47 писал(а):при определённых вариантах можно сильно не попасть во "вчерашнюю" траекторию
