Перпендикулярность портала к основанию бы померить.dpss-2 писал(а):Для измерения методика нужна. А то от балды такого можно намерить...
Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
- Зачётный участник
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
- Зачётный участник
Все как с теорией кота Шрёдингера. Станина может быть сразу в двух состояниях: плывет и не плывет, пока не проверимdpss-2 писал(а):Какая у неё зависимость от времени и температуры в конкретном замесе - никто не знает.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
где то читал, что оконное стекло это жидкость и со временем стекает вниз, по этому если промерить старое стекло, то внизу оно на пару десяток толще чем сверхуaftaev писал(а):Станина может быть сразу в двух состояниях: плывет и не плывет
нашёл.. https://educon.by/index.php/pozn/fizika ... -li-steklo
knifemaker
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
не жидкость, аморфное тело.
но да, стекает.
яркий пример - окна в Зимнем (одни из старейших у нас уцелевших стекол большого размера)
но да, стекает.
Feo
- Новичок
- Настоящее имя: Федор
Тест с нагревом не может показать полной картины качества станины.
Может ее повело именно из-за нагрева. В работе +35С предел и, предположим, при такой температуре она деформируется за 10-20-50 лет настолько сильно.
Если производитель смолы говорит что реакция идет максимум 72 часа при +10С. Какая может быть пост-реакция через 2 мес? Разве смола анаэробная и внутри станины без доступа воздуха не идет реакция?
Как мне кажется, теперь снова шабрить и снова греть, иначе тест неочем.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
мне кажется, надо 2 небольших тестовых кусочка отлить, подождать полного засыхания, потом их замерить микрометром. Один полемизировать как на видео у пачанов, и сново обмерить и сравнить. Посмотреть разницу. Можно замерить и прогибы. Сравнить.Feo писал(а):Тест с нагревом не может показать полной картины качества станины.
Потом закинуть обои куска на шкав, и всем не верующим доставать - и демонстрировать! Вот 2 штуки - отличите пожалуйста. Давайте сравним размеры микрометром... Так потихоньку года пробегут и результат будет практикой как-то подкреплен... по факту!
Думаю, этой станины большинству будет хватать за глаза, пачаны просто хотят прецензионного качества, но правда, за такую цену высшего (топового) качества не бывает. ИМХО
- Зачётный участник
Пачаны, как и многие, хотят за отданные деньги получить то, что заявлено производителем. А не подкладки фольги под порталом.Hugo писал(а):пачаны просто хотят прецензионного качества, но правда, за такую цену высшего (топового) качества не бывает. ИМХО
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Охренеть можно от слов - "за такую цену"...как будь то вся страна им должна жопу целовать
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Прокладки фольги под порталом стало притчей...
Между тем в куче заводских станков такие прокладки между базовыми
элементами встречаются, причём не одна, а пирогами как щупы.
Более того практически под всеми гайками швп, фигурные разной толщины.
Вообщем ничего предсудительного, при поточной сборке детали делают в разных местах, поэтому отклонения в допусках оставляют широкие, поле для доводочный работ.
Вот на сборке, уже да должны геометрию привести к паспортным параметрам.
Если пластины прилегают на 80 % поверхности, считается достаточным, далее стяжка болтами и окончательная штифтовка от линейных сдвигов.
Там КИТ продовали, грубо выставили геометрию показать, что основные базовые размеры входят в допуск.
А окончательному сборщику предлагается самому, выходить на размеры.
А там если станок перевозился в разобранном виде все закономерно,тем более как после следует, у него полимеризация ещё не завершена во времени окончательно.
Пототому кидать палками в производителя, напраслина от специалистов по роликам ютюба только.
Дык это раньше в любой спецификаций прописывали на сборные конструкций.
Прецезионность не причём, дифференциалы в мостах и то в каждой брошуре написано как выставлять с помощью набора шайб разной толщины.
- inFamous
ну да ну да...прокладочки в шпиндельном узле Хааса передают вам привет, фирменная технологияaftaev писал(а):Пачаны, как и многие, хотят за отданные деньги получить то, что заявлено производителем. А не подкладки фольги под порталом.Hugo писал(а):пачаны просто хотят прецензионного качества, но правда, за такую цену высшего (топового) качества не бывает. ИМХО
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Плоско-параллельных, надо заметить. Но такие дистанционные шайбы и в оптике случаются, и оперируют малыми толщинами. Но это всё про другое, про параллельный сдвиг, не про наклон.vinhest писал(а):шайб разной толщины.
- Карабас
Ни одним производитель, не зависимо от его ИМЕНИТОСТИ, не говорит что в их станках нет подкладок,выравнивающих,вытягивающих болтов и стяжек. Везде они есть и будут, какой бы не была заявлена точность и цена на станок. При всех неполадках и несоответствиях от паспортных данных в инструкции по эксплуатации сказано большими буквами - ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Может "пачанам" не надо было устраивать сей спектакль,а спросить с тех кто сие "чудо" родил....
- Зачётный участник
Да, на 20,35мин видно как они входят в допускvinhest писал(а):Там КИТ продовали, грубо выставили геометрию показать, что основные базовые размеры входят в допуск.
https://youtu.be/ng2vaNjrbpA
- Зачётный участник
Какие на ХААС прокладки, кто их установил завод или ремонтники по твоему сообщению не понять. Хорошо бы видеть фото.inFamous писал(а):ну да ну да...прокладочки в шпиндельном узле Хааса передают вам привет, фирменная технология
На нашем ОЦ есть эти "страшные" прокладки. Толщиной они около 7мм, выполнены в виде двух полуколец из качественной стали. Эти полукольца пришабрены к шпинделю и к станине. В теме на фото их видно Re: Обрабатывающий центр SV500 #475
Мы кучу разных станков разбирали. Ни разу не встречали фольгу. Да подкладки имеются. Например на всех наших 7 токарных, под револьверками есть пластины. Но это не фольга от пивных банок, а пришабренные платины! Которые имеют 99% прилегание по всей поверхности.vinhest писал(а):Между тем в куче заводских станков такие прокладки между базовыми
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Может подарить им тюбик Берлинской лазури. Пусть хотя бы пятнадцать точек на квадрат научаться получать.
Андрей13
- Новичок
- Настоящее имя: Andrey
На видео странный способ проверки на винт .
Намного точнее было установить уровень на две каретки разных
рельс и прокатить от начала и до конца .
Показанное измерение больше похоже на измерение уровня плоскости
ШВП относительно рельс и никак не винта .
Hugo
Вопрос в другом, ремонтники не от хорошей жизни их туда установили, наверно возникла необходимость в юстировке баз...aftaev писал(а):Какие на ХААС прокладки, кто их установил завод или ремонтники по твоему сообщению не понять.
Давайте пофантазируем... на заводе, например HAAS, выходит на сборку станина на конвейере, на какой-то одной плоскости (все остальное в порядке) есть небольшое отклонение... Вы думаете, весь станок уйдет на переплавку? очень смело...
туда обязательно чето подложат, и уйдет на продажу, никто и глазом не моргнет. В Америке ручной труд стоит дорого, и в отличие от Ростовских пачанов, никто там по 2 недели шабером махать не будет... Тем более, если бы станина, как у ПЛОТА стоила чуть более 1000 евро...
jb_arch
- Опытный
А еще Пилоткам надо было быть скромнее, а не заявлять геометриченских и прочих обещанок и не восхвалять свое дартаньянство. Просто не нужно было лезть на форум с коммерческой бякой, но он это понял чуть позже))Карабас писал(а):Может "пачанам" не надо было устраивать сей спектакль,а спросить с тех кто сие "чудо" родил....
Последний раз редактировалось jb_arch 22 апр 2020, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Наглядно было если пачаны, взяли на 4ре каретки сверху положили поверочную плиту и постучали по углам.Андрей13 писал(а):На видео странный способ проверки на винт .
Darxton
Не понял. Это как?aftaev писал(а):Наглядно было если пачаны, взяли на 4ре каретки сверху положили поверочную плиту и постучали по углам.
