Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
А можно картинку, что за крючки для занавесок? Попробую в F360 по бырому нарисовать.
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Сегодня в очередной раз столкнулся с тем, что не все так радужно в F360. Вставил внешний компонент в проект с использованием joint, далее еще пару внешних компонентов присоединил к нему. Далее открыл его отдельно, откорректировал (изменил масштаб).
Joint me tender, joint me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so
Joint me tender, joint me true
All my dreams fulfill
For my darling I love you
And I always will
Joint me tender, joint me long
Take me to your heart
For it's there that I belong
And will never part
Argentum47
Re: Fusion 360
Сообщение Argentum47 »
Argon-11 писал(а):А можно картинку, что за крючки для занавесок? Попробую в F360 по бырому нарисовать.
да самые обычные на ал. профиле которые ездят, они уже печатаются, мне просто интересно стало неужели такие простейшие операции как объединение или вычитание прямоугольников здесь настолько сложны, что я за час так и не справился. Может мне проще в какой-нибудь компас податься? Я кроме корела ни в чём раньше не работал никогда, а надобность делать модели появилась.
Argon-11
Re: Fusion 360
Что-то такое?
hook v1.png (6740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.26 КБ)</a>
За 3-4 минуты нарисовал, без спешки, особых сложностей и булевых операций между телами (которые здесь тоже есть, спрятаны под словом Combine).
Но вообще да, в F360 есть некоторые необычные моменты, в к-рые мне после SolidWorks не сразу показались очевидными. И названия некоторых операций неочевидны, видимо по лицензионным соображениям, наверное "правильные" названия запатентованы ;)
Argentum47
Re: Fusion 360
попробую я наверное сначала пробный компас, может потом созрею когда-нибудь и до фьюжена, пока оно мне только для 3д печати надо, для фрезеровки и векторных 2д за глаза хватает.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Вот так карета, превращается в тыку
Нужно что-то офф-лайновое осваивать (((
maintenence.JPG (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.88 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
john1987887 писал(а): подождать никак?
Если он решил обновляться - он обновляется. Не остановишь....я так попал, да ещё на плохой сети...
Argon-11
Re: Fusion 360
Сегодня начали вылезать ошибки вида:
You are editing version v4 of document .... A new version, v625, is available.
Кроме того, частенько бывает "Fusion Team error message: Document cannot be downloaded".
И открытие моделей жутко тормозит, независимо от интернет-провайдера.
Что бы это все значило?
Перед этим навел небольшой порядок в структуре папок проекта, поперемещав модели в разные папки.
Ща попробую кэш почистить.
UPD: Вроде задышало!
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а):И чо? подождать никак?
А он вечно всем недоволен :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Гена, я тебя чем-то обидел?
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
iMaks-RS писал(а):Гена, я тебя чем-то обидел?
Нет, просто, и не воспринимай за обиду :) Ну просто реальное наблюдение, я в крации почти все темы пролистываю.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Какой хоткей используется для изменения размера второго прямоугольника на 19:16? :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=wvp5dO-2Q88
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а):Какой хоткей используется для изменения размера второго прямоугольника на 19:16?
никакой... он просто за сторону тянет его...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
хм... у него фузя под Мас что-ли? Очень шустро пашет.. С изменением размера круга - вопросов нет - работает.
Таки удалось повтороить... вот какой прикол/фишка:
* Навожу курсор - сторона под курсором меняет цвет.
* Нажимаю левую кнопку - начинаю тянуть в сторону и наблюдаю такой "лаг".. только когда курсор ушел на 5-7мм по экрану от выделенного фрагмента, только тогда начинает менятся размер у прямоугольника.
* "Лаг" можно уменьшить, если вертикальные стороны (на скетче) изменять двигая строго горизонтально курсор, а горизонтальные - строго вертикально. Появление угла траектории курсора к выделенному фрагменту, вызывает такой "лаг"... Размер изменяется.. но под курсором ничего нет...
Конфуз у меня случился из-за того, что выделил вертикальную часть и начал тянуть вверх или в низ.. в надежде, что размер изменится как в "кине" )))
Monkey :monkey: вариант не прокатил..
Argon-11
Re: Fusion 360
Что-то в последнее время несколько раз столкнулся со странным поведением F360 при рисовании эскиза.
Рисуем треугольник. Начинаем наносить размеры. Корректируем нанесенный размер и бац - треугольник либо отзеркаливается либо поворачивается на 180 градусов.
Иногда при входе в ранее успешно созданные эскизы их элементы внезапно зеркалятся.
И что же с этим делатЬ?
Может, хотя бы есть возможность отреверсить размер вручную, чтобы элемент эскиза повернулся взад?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Наверное лучше направить вопрос на профильном сайте, может баг-репорт создадут. У меня наблюдается другой баг.. редко правда.. при редактировании скетча, когда хочешь выделить какую-то часть и скопировать - при нажатии на левую кнопку мышы, начинает рисовать как Paint и нифига не выделяет. Ну и иногда при соеденениях сборки вылетает целиком, без предварительных репортах об ошибках. Иногда размер сборки старовиться в две клетки, сколько не увеличивай..
Re: Fusion 360
Всем привет, коллеги.
Я имею проблему с растачиванием конусных отверстий.
Я уже испробовал менять все настройки операции "Боре".
Для конуса с положительным углом траектория верная.
Для конуса с отрицательным углом, траектория ошибочная.
Помогите пожалуйста, кто знает, как решить вопрос.
Файл проекта в архиве.
С уважением Александр.
CorrectBoring.png (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.19 КБ)</a>
ErrorBoring.png (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.39 КБ)</a>
ToolBoting.png (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.25 КБ)</a>
TestBoring v3.rar
(170.99 КБ) 267 скачиваний
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
ukr-sasha, вечером гляну. Стратегия, расположение фрезы какие?
Re: Fusion 360
Kupfershcmidt писал(а):ukr-sasha, вечером гляну. Стратегия, расположение фрезы какие?
Спасибо.
Стратегия "Bore".
Расположение фрезы вдоль отверстия.
Вернуться в «CAD пакеты»
