По металлу (дубль 3)
niksooon
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение niksooon »
Шикарный весчь,а что смазывать-то собрался?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
niksooon писал(а):Шикарный весчь,а что смазывать-то собрался?
Направляйки, да винты.
Дело в том, что вся эти приблуды есть, потому и решил замутить.
Есть ещё пару картриджей газовых, но чет не охото с ними заморачиваться.
Lafayette
И так ребятки, будущий станочек :hehehe:
Деталь.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.75 КБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
а магазин будет сдвигаться при работе?
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):И так ребятки, будущий станочек :hehehe:
Как это будет работать? Сменщик будет мешаться опускаться оси z.
Lafayette
магазин будет убираться из рабочей зоны
сейчас думаю над компоновкой, но не могу прорисовать некоторые детали, так как нет в наличии некоторых узлов для уточнения размеров
но пока остановился на таком варианте
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette, Почему используешь, кронштейны для моторов, серии MBC, а не серии MBA или MBL?
COM9000
Сообщение COM9000 »
В чем смысл\новизна\целесообразность тягать весь барабан к шпинделю, когда он спокойно может висеть рядом а смену делать быстроходной поворотной лапой хоть пневмо хоть какой другой привод, просто, быстро, недорого, барабан\транспорт инструмента любой по габариту.
Может всеж не выдумывать "велесипедов" и применить один из классических вариантов смены ?
Lafayette
tehnic писал(а):Lafayette, Почему используешь, кронштейны для моторов, серии MBC, а не серии MBA или MBL?
Это MBCB12
потому что у неё нет вставки FK, он цельный.
Lafayette
Думал об этом, но есть некоторые вещи которые мне не нравяться, да и заморочек больше будет.
А тут барабан спокойно будет кататься и с моторчиком от автодворников)
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):Это MBCB12
Он же дороже, а по точности одинаков с МВА-FK
COM9000 писал(а):В чем смысл\новизна\целесообразность тягать весь барабан к шпинделю, когда он спокойно может висеть рядом а смену делать быстроходной поворотной лапой хоть пневмо хоть какой другой привод, просто, быстро, недорого, барабан\транспорт инструмента любой по габариту.
Как по мне, так с лапой сложнее выходит - лапу подведи\схвати инструмент из револьверки\перенеси под шпиндель\лапу отпусти.
А у ТС вся револьверка на Г образном кронштейне - \всю револьверку перенеси под шпиндель\ всего одна операция.
Да, согласен грамоздко будет, медленно, но проще ИМХО
Lafayette писал(а):А тут барабан спокойно будет кататься и с моторчиком от автодворников)
+100500
Последний раз редактировалось xvovanx 19 апр 2020, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
дело не в точности а в жёсткости
Lafayette
xvovanx писал(а):Как по мне, так с лапой сложнее выходит - лапу подведи\схвати инструмент из револьверки\перенеси под шпиндель\лапу отпусти.
Именно, медленно-возможно, грамоздко-есть немного, но постараюсь скомпонавать поменьше, возможно уменьшу кол-во инструмента.
Посмотрим.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Оригинально,а о таком варианте не думали?
https://www.youtube.com/watch?v=7GDVCRN ... e=youtu.be
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):дело не в точности а в жёсткости
Я думаю одинаковая жесткость или малость не значительная.
Lafayette
vitzin писал(а):Оригинально,а о таком варианте не думали?
Изначально так и хотел, но мне не нравится, что весь инструмент будет в стружке и СОЖ
Я хочу чтобы убирался из рабочей зоны.
Lafayette
ну точных цифр не знаю, но подши стоящие в кронштейне намного лучше чем через кучу проставок и винтов.
Да и посчитайте, сам кронштейн + вставка, и если не дешманский китай, то ценник приблизительно одинаков.
Мне за 8к обошлись два штуки, на 20 и на 16 винты, не СИК, но контор на алике, которые делают такие еденицы, так что очень хорошие по качеству.
Но брал до того как бакс прыгнул.
Сжирая весь ход по Z. На стол тиски, и что там можно обрабатывать? Инструмент во внутрь барабана и что там поместиться.
Lafayette писал(а):Изначально так и хотел, но мне не нравится, что весь инструмент будет в стружке и СОЖ
Ставится защита сверху на барабан.
https://www.youtube.com/watch?v=N1TlGZ4madE
зубчатая рейка + мотодворник и так же будет ездить.
Lafayette
aftaev писал(а):Сжирая весь ход по Z. На стол тиски, и что там можно обрабатывать?
Может ты немного не понял, барабан вообще уберётся и ход по Z остаётся тот же.
