ЧПУ 550*390*150
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Пока идет коронавирусная истерия, немного появилось времени продолжить работу со станком.
Первый мой опыт в сварке - нагадил конечно изрядно, но стол под станок сварил.
WhatsApp Image 2020-04-18 at 17.12.21.jpeg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.44 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-04-18 at 17.12.23.jpeg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.05 КБ)</a>
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Посоветуйте, какие провода заказывать для двигателей и шпинделя.
а так же какие разъемы лучше использовать для соединения проводов
Re: ЧПУ 550*390*150
авиационные разъёмы
клемники с плоскими площадками для прижима
провода экранированные, не меньше 4 х 0.75 мм2
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение Lafayette »
Если шаговики, то для чего ему экранированные.
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
MX_Master писал(а):авиационные разъёмы
сейчас проблемно что-то купить на стороне. а с алиэкспресс товары доходят менее чем за неделю.
Есть ли подобные товары на алиэкспресс?
если можно - ссылки или технические названия..
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
konsys писал(а):Есть ли подобные товары на алиэкспресс?
Навалом.
Re: ЧПУ 550*390*150
Lafayette писал(а):Если шаговики, то для чего ему экранированные.
Чтобы с них тоже ничего не сквозило на сигнальные провода, которые всегда идут рядом
Есть :)
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
MX_Master писал(а):Чтобы с них тоже ничего не сквозило на сигнальные провода, которые всегда идут рядом
Так на сигнальные и ставят экранированные.
Re: ЧПУ 550*390*150
Экран на проводе с односторонним заземелом работает как маска для лица, помогает не заразить других :)
Re: ЧПУ 550*390*150
экран нужен максимум на провод датчиков если они нормально разомкнутые. остальное бред.
Re: ЧПУ 550*390*150
а вся остальная электроника нехай ловит все эти паразитки, зато концевики в порядке :hehehe:
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
frezeryga писал(а):экран нужен максимум на провод датчиков если они нормально разомкнутые. остальное бред.
Он и там нахрен не упёрся. :hehehe:
Re: ЧПУ 550*390*150
ну я и написал максимум. а так да и там он не уперся.
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
MX_Master писал(а):Экран на проводе с односторонним заземелом работает как маска для лица, помогает не заразить других :)
Откройте мануал на любой сервопривод и посмотрите что том экранируют.
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
frezeryga писал(а):ну я и написал максимум. а так да и там он не уперся.
я к тому, что не нужен вообще, хоть максимум, хоть минимум
Re: ЧПУ 550*390*150
ну на нормально открытые датчики я ловил наводки но только на большом станке где кабеля 8 метров.
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
frezeryga писал(а):ну на нормально открытые датчики я ловил наводки но только на большом станке где кабеля 8 метров.
ну так ты не ровняй, где кабеля очень длинные, так там целая наука с этими экранами
и то всё зависит от конструктива подсоеденения датчика, а так экранов на концевиках нет, даже у фирмовых,
имеется ввиду кусок провода, стандартный идущий от датчика
Re: ЧПУ 550*390*150
ну вобщем на моих сстанках которых сделано неск десятков провода не экранированные и проблем нету.
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Lafayette писал(а):Навалом.
одну ссылку можно? далее попробую разобраться
Lafayette
Re: ЧПУ 550*390*150
блин, ну вы хоть потрудитесь, в поисковик на алике вбейте "разьём авиационный", и выбирайте
