Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сергей= писал(а):А что много, фреза вроде быстро режущая ,вот и пускай быстро режит
на таких режимах не каждый Ал режет :)
Какой диаметр у фрезы был?
По сколько за проход снимал?
Сергей= писал(а):А для чего нужны вот такие фрезы??
кукуруза для обдирки.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):на таких режимах не каждый Ал режет
Фреза диаметром 6 мм ,4 пера HSS.
За проход сначала попробовал 1мм вроде режет,а потом решил на 0.5 мм снизить ,скорость больше а съём меньше :)
Но всё равно заусенцы остаются :wik:
Завтра куплю несколько новых фрез попробую полностью обработать деталь на 1500мм\м и если обработает чисто без заусенцев то увеличу скорость до 2000 или 2500мм\м :) :rail:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):кукуруза для обдирки.
Обдирка это черновая обработка,что -ли?
Сергей= писал(а):Фреза диаметром 6 мм ,4 пера HSS.
ПРИМЕРНО 400 об/мин и подача 100-200. Съем за поход 0,5 Нужно считать.
Сергей= писал(а):Но всё равно заусенцы остаются
заусенцы снимаются на чистовом проходе.
Сергей= писал(а):без заусенцев то увеличу скорость до 2000 или 2500мм\м
видео сними как фрезе придет пушистый зверек :)
Сергей= писал(а):Обдирка это черновая обработка,что -ли?
да
Расчет режимов для фрез
Ликбез #40
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):видео сними как фрезе придет пушистый зверек
:hehehe: А какими фрезами работают на больших скоростях,и какая самая большая скорость?
И тведосплавные фрезы будут лучше и дольше служить?
Сергей= писал(а): А какими фрезами работают на больших скоростях,и какая самая большая скорость?
Чем меньше диаметр тем больше скорость
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Проверил я ось Z индикатором ,при более мение плавном ходу , вобщем когда толкал её в право и в лево откланений 0, а когда встал перед станком и толкнул от себя ,индикатор показал 0,03. :(
Походу болты которыми ось Z прикручена надо подтянуть , я надеюсь , ведь в право и в лево не лювтит :thinking:
или люфтит шпиндель
Сергей= писал(а):Проверил я ось Z индикатором ,при более мение плавном ходу , вобщем когда толкал её в право и в лево откланений 0, а когда встал перед станком и толкнул от себя ,индикатор показал 0,03.
А где индикатор стоял при этом? Что измерял?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):А где индикатор стоял при этом? Что измерял?
Индикатор зажал в цанговый патрон и опустил ось Z так чтобы индикатор упёрся во фрезерный стол.
А измерял люфт оси Z ,я подбирал оптимальное положение клина оси Z.
Если упер индикатор в стол то измерил только люфт вверх/вниз
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А как подключить шпиндель к Матчу?
У меня на станке есть разъём для подключения шпинделя к чпу, производитель станка написал мне что этот разъём подключается к Реле!
И к этому разъёму подведены два контакта и если их замкнуть шпиндель запустится.
Есть-ли у меня на плате опторазвязки это Реле, куда к моей плате подключать эти два контакта??
Вот фото разъёма и платы:
88.jpg (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.4 КБ)</a>
AD1.jpg (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.12 КБ)</a>
7e549fef-6703-4486-8466-5eeb2b2e07bf.jpg (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.8 КБ)</a>
AD2.jpg (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.94 КБ)</a>
нужно найти контакты при замыкании которых шпиндель будет вращаться
Сергей= писал(а):Индикатор зажал в цанговый патрон и опустил ось Z так чтобы индикатор упёрся во фрезерный стол.
Движение головки влево-вправо даже на несколько миллиметров не приведет к существенному изменению расстояния между патроном и столом. Другое дело - движение "от себя - к себе".
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Если упер индикатор в стол то измерил только люфт вверх/вниз
А понял ,потом в тиски что нибудь зажму ,а индикатор в шпиндель и упру его в бок в заготовку зажатую в тисках ,или наоборот :)
Вообщем я понял ,проверю право и лево итд.
Реле стоит на плате опторазвязки, его контакты выведены на колодку Spindle Interface или Relay. Их нужно подвести к контактам 1 и 2 разъема BF20.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Реле стоит на плате опторазвязки, его контакты выведены на колодку Spindle Interface или Relay. Их нужно подвести к контактам 1 и 2 разъема BF20.
А понял ,Спасибо!
А в Матче надо его как-то включать??
Сергей= писал(а):А в Матче надо его как-то включать??
Надо, конечно. Выяснить, на какой выход LPT заведено включение реле и настроить соответствующим образом этот выход. Как - пусть спецы по Мачу подскажут, я с ним не связывался.
