По металлу (дубль 3)
Lafayette
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение Lafayette »
Андрей13 писал(а):Нужен момент выше и разрешение энкодера больше ,
из + скорость вдвое больше.
А если редукцию электронную поставить при настройке привода, это что-то даст?
Электронный редуктор не для момента :)
Андрей13
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Андрей13 »
Необходимо смотреть по моменту двигателя , если все ок.
разрешение энкодера достаточно или нет для удержания позиции .
Если снова ок. то только в путь .
Lafayette
а можно подробнее
вот моторчик(фото)
энкодер на 2,000 импульсов на оборот
s-l500.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.89 КБ)</a>
Lafayette
nik1 писал(а):Электронный редуктор не для момента :)
я не о моменте спрашивал ;)
Андрей13
Я поставил бы редуктор 3/1
1000 об.мин на Швп 10мм/об это 10 м.мин мах.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Надо с другой стороны заходить, имхо.
Считать массу подвижных частей, брать шаг винта и диаметр швп, после чего станет понятно, какой момент требуется от привода.
Если по результатам расчетов будет понятно, что хватает 400 вт сервы, к примеру, и с запасом, то надо брать 750 ваттную и успокаиваться)
Ибо разница в цене не так велика, а момента много не бывает....
Плюс как я понимаю, чем больше запас по моменту, чем проще и точнее можно серву отстроить.
И тем меньшее отставание она будет давать от заданной позиции при работе...
Lafayette
у меня делема в другом, 16-ю ШВПеху не могу найти подходящей длины, попалась 20-я, но шаг 10
вот и думаю
Андрей13
Umnik писал(а):Надо с другой стороны заходить, имхо.
Я так понял что уже есть серва и под неё все танцы .
Lafayette писал(а):у меня делема в другом, 16-ю ШВПеху не могу найти подходящей длины, попалась 20-я, но шаг 10
вот и думаю
ф16 или ф20мм по сталюке :?
Lafayette
вот и думаю
мне этого вполне хватит
Umnik
Сообщение Umnik »
вот и думаю
При прочих равных я бы предпочел 2010, нежели 1605...
А что значит не можешь найти?
Где ищешь то?
Lafayette
вот и думаю
Где ищешь то?
На ибее ищу.
Lafayette
Суть в том, что мне хоть и сталь обрабатывать, но детали настолько мелкие, что не нагрузишь ШВП, а если нагрузить, то просто детальки выгнет/поломает.
Umnik
Сообщение Umnik »
Фирмовые готовые хочешь отловить?
Обычный наш вариант вроде tbi не рассматриваешь?
По поводу размера дело канеш хозяйское, но в моем представлении размер винтов должен быть не меньше типоразмера рельсов, а лучше бы - на одну ступень больше.
Крупные винты - это и крупные опоры, об этом тоже нужно помнить.
Станочек у тебя получается суровый, с неплохим потенциалом, и сознательно делать его разбалпнсированным установкой мелких швп - так себе решение, имхо.
На хорошем жёстком станке сделать мелочевку можно, а вот наоборот - не всегда)
Я допустил ту же ошибку, когда свой первый стачек делал, и сейчас об этом жалею...
Посему мой совет - ставь минимум 20е.
Lafayette
Umnik писал(а):Фирмовые готовые хочешь отловить?
Хочется отловить, но пока не попадается :thinking:
Не хивин, не tbi не хочу.
По сути здесь должны стоять везде 15 рельсы, но не нашёл их с шагом отверстий через 30 мм., потому поставил 20.
Я отталкиваюсь от задач, конечно можно поставить и 20 винты, но учитывая размерность опор, начинает сьедать слишком много раб. поля.
В итоге больше минусов чем плюсов.
20 винт на Z у меня, и то потому что выхватил подходящего размера и хода.
Lafayette писал(а):Суть в том, что мне хоть и сталь обрабатывать, но детали настолько мелкие, что не нагрузишь ШВП, а если нагрузить, то просто детальки выгнет/поломает.
Не раз а форуме пишу. Китайцы с их возможностью сэкономить, на эрозионный станок типа DK, ставят ШВП 3205 шлифованные. Где нагрузка инструмента - это проволока ф0,18мм.
Lafayette
да я бы с удовольствием поставил бы 20, но больше потеряю
да и со временем можно будет и поставить, но пока задачи другие
Lafayette
Кстати есть возможность натянуть винт
Lafayette
Хочу замутить вот такую(фото) систему автосмазки.
Есть у кого какие мысли, может овчинка выделки не стоит.
721587e3-c772-4174-a914-4a7cc2c5cd62_P1390137.jpg (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.49 КБ)</a>
unnamed.jpg (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.9 КБ)</a>
