Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Нет, у меня в этой конфигурации, управление клавишами не работает.
проверьте все четыре стрелки
Сообщение nkp »
в MDI проверил:
g0 x500 y500
работает
g1 f30 x300 y300
работает
(с ж1 F задавать необходимо)
1240
Сообщение 1240 »
Проверил.
Все нормально работает, если не запускать УП на выполнение.
Проблемы начинаются после запуска УП.
Как правило, я не жду до конца выполнения а останавливаю клавишей "Esc".
и после этого станок на клавиши не реагирует.
УП можно запустить повторно.
Сообщение nkp »
нужен скрин ладдера сразу после нажатия Esc
нажмите кнопку Vars и сделайте подобный скрин
мне нужно посмотреть состояние ладдера на указанный момент
Выделение(022).jpg (2763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.95 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Скрин
111111111.png (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.8 КБ)</a>
А почему окошко с программой пустое?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А почему окошко с программой пустое?
:hehehe:
не надо переделывать - в vars всё видно
Сообщение nkp »
тут вот какие дела:
наши команды M64 ,включающие пины,если не выключить - так и остаются во включенном состоянии
так и в этой ситуации - сигнал контроля был включен из программы - затем программа была прервана - а он так и остался включенным
(что мы и наблюдаем)
подача теперь - ноль
и мы не можем сдвинуться
решений несколько :
1. подать команду MDI- M65 P02
2. кнопка (ну это как то избыточно выглядит)
3. еще подумать ;)
1240
Сообщение 1240 »
Сегодня установим ламели.
И будем пробовать.
фото плазмореза (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.03 КБ)</a>
фото плазмореза
фото0036.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.84 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Попытались это все дело подключить и запустить.
Появились наблюдения:
Тк для резки нужны сигналы и "Рабочая дуга" и "опускание ПЦ" их можно объединить в один (все равно при движении, пропадание сигнала с ПЦ не запрещало работу).
Достаточно будет одного входа "Разрешение рабочего движения" (pin13)
И соответственно сделать один выход "Пуск рабочего движения" (pin8)
Сигнал с этого выхода будет и включать плазму и опускать пневмоцилиндр.
Немного упростится структура УП и освободиться один вход .
Тк не часто конфигурирую станки обнаружил, что у меня конфигурация не поддерживает датчики "HOME".
а по Х,У они нужны (pin 10 pin11). (ответ выше гдето был)
Сообщение nkp »
я так понял по работе особых нареканий нет ;)
это же хорошо!
у вас есть свободных 2 пина (10,12) как раз на концевики
если все работает - то не надо ничего совмещать - тем более что пинов на все хватает
net home-x parport.0.pin-10-in axis.0.home-sw-in
net home-y parport.0.pin-12-in axis.1.home-sw-in
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):у вас есть свободных 2 пина (10,12) как раз на концевики
Добавил эти строки, но станок ни куда ехать не хочет (просто переобозначает координаты и ставит значек типа НОМЕ выполнил).
Плазморез довольно резвая и опасная штука, поэтому PIN 10 забрали под аварийный останов.
Пробовали резать.
Вылезают бока.
то не учли, что должен быть распределитель для ПЦ а не просто клапан (он то сработал, а водуху не куда деться...)
то почему то на плате не работает PIN 8 (выходов свободных хватает, поставил в HAL свободный)
то пришлось читать инструкцию к повермаксу (станок не прорезал металл 1,5мм на скорости 20 м/мин( а он и не должен))...
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Добавил эти строки, но станок ни куда ехать не хочет (просто переобозначает координаты и ставит значек типа НОМЕ выполнил).
в ини надо добавлять home для осей
исправим....
1240 писал(а):Плазморез довольно резвая и опасная штука, поэтому PIN 10 забрали под аварийный останов
и это правильно (с)
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):и это правильно (с)
но тогда не хватает входа под один НОМЕ
один вход можно освободить объединив ПЦ и дугу (назвать вход "разрешение резки").
Эти сигналы будет объединять внешнее устройство.
Еще проблема: УП написана в относительных координатах.
Если произошел аварийный останов станок, то остается в этой системе.
Повторный запуск этой же программы будет из другой точки.
Как правильно это обработать?
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):наши команды M64 ,включающие пины,если не выключить - так и остаются во включенном состоянии
Может и тут появиться какое то еще решение.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):но тогда не хватает входа под один НОМЕ
мы можем объеденить home на один вход
1240 писал(а):Еще проблема: УП написана в относительных координатах.
а это принципиально - или можно писать и в абсолютных??
1240 писал(а):Может и тут появиться какое то еще решение.
тут выход - выключать MDI командами
можно даже панельку прицепить с кнопочками на выключение
Выделение(008).jpg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.39 КБ)</a>
панельку прицепил для примера первую попавшуюся
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):мы можем объеденить home на один вход
Ни когда так не делал.
Какая будет логика работы?
Включили станок
По оси Х станок должен проехать -2м по У-1м.
По одной оси привод уже упрётся в ограничитель, по второй не доедет до НОМЕ?
Сообщение nkp »
нет - они будут это делать по очереди...
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):нет - они будут это делать по очереди...
Два датчика (Х и Y)подключаются на один вход.
Сначала один привод едет до датчика (выполняет цикл замыкания размыкания(выход остается разомкнутый)) потом второй?
Так?
Ну нормально а чё.
Сообщение nkp »
можно выложить ini файл на этот момент ?
