PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Argentum47
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Argentum47 »
19Aleksandr76 писал(а):Вопрос есть такой ...Есть датчик высоты инструмента аналог DH-25 только китайский. как и куда подключить вроде разобрался.Но вот где происходит настройка в программе непонятно.нужно как я понял сделать скрипт для датчика и кудато прописать .немогу понять как и када это сделать в программе Punotix.
:shock:
не надо ничего писать, вкладка "инструмент" в настройках емнип, толщину датчика задаёшь, скорость поиска и для удобства в системных горячую клавишу. Не вижу особого смысла в покупных датчиках, его роль прекрасно играет любой ровный кусок мягкого металла.
Prav
Сообщение Prav »
Argentum47 писал(а):Не вижу особого смысла в покупных датчиках, его роль прекрасно играет любой ровный кусок мягкого металла.
А если не сработает, то фрезе и пластине гитлер капут?
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Prav писал(а):А если не сработает, то фрезе и пластине гитлер капут?
Да. И если вдруг налип на фрезу диэлектрик - тоже капут.
Prav
Сообщение Prav »
Morze писал(а):Да. И если вдруг налип на фрезу диэлектрик - тоже капут.
Норм, чё
а если на заводском датчике не сработает - фреза останется жива?
Prav
Сообщение Prav »
:hehehe:
sima8520 писал(а):а если на заводском датчике не сработает - фреза останется жива?
Сработает ломкий предохранитель. На 0:40мин. Можно конечно и дальше ехать и в стол заехать :)
https://www.youtube.com/watch?v=lItsFliJRZs
это вы уже сильно в заводские подались. Врятли имея такой датчик кто то на пумотикс работает
sima8520 писал(а):Врятли имея такой датчик кто то на пумотикс работает
У меня такой датчик стоял на фрезерном с Mach3. Сейчас переезжает на ОЦ с Сименсом.
Откидная моторизироанная рука Renishaw стоит на Lcnc.
Дело не в датчике, а что вы покупаете. Многие покупают новое, красявое, г...о которое блестит. Хотя б/у фирмовые датчики на евау, здесь на форуме, на директе стоили и дешевше и по качеству лучше.
Моторизированная рука на токарном с Lcnc
Argentum47
За восемь лет ни разу такого не было, вот контакт плохой где-то в цепи - это да, правда у меня тройка однозаходная пару раз прошивала 6мм алюминия на вылет и оставалась целой. Обычные датчики - пятачки всё равно фрезу не спасут, если что-то пойдёт не так, они просто понежнее к инструменту (те что с подпружиненными пятаками).
Morze
Сообщение Morze »
Argentum47 писал(а):За восемь лет ни разу такого не было, вот контакт плохой где-то в цепи - это да, правда у меня тройка однозаходная пару раз прошивала 6мм алюминия на вылет и оставалась целой. Обычные датчики - пятачки всё равно фрезу не спасут, если что-то пойдёт не так, они просто понежнее к инструменту (те что с подпружиненными пятаками).
А я все равно по старинке. Вручную. Малая подача + тонкая бумажка))
Argentum47
Повторяемость низкая и если менять инструмент как я тогда на работе - через неделю бумажек до потолка будет, а так да бумажка даст прикурить.
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
Уважаемые, как логически вернее по оси Z должно индицироваться перемещение, с каким знаком? В самом верху - датчик, база, там, значится, ноль. Поехали вниз, к столу. Что правильнее - координата показывает значения с минусом, или с плюсом? Или пофигу, на самом деле?
Также по оси Х вопрос (у меня она - на портале, по ней ось Z ездит), тоже с отображением координаты. На краю портала, где датчик - там ноль. Базируется нормально, с датчика съезжает на указанное расстояние. Начинаю двигать ось от нуля - ось двигается нормально, но координата показывает отрицательные значения. По идее, должно показывать увеличение координаты, т.е. положительные значения. Пробовал разные комбинации параметров в настройках двигателей в ПО, но успеха не добился. На работу не влияет, конечно, но для порядка - надо настроить верно.
В понедельник отошлю запрос в саппорт, конечно. Ну, если сообщество не разберётся до понедельника :)
Argentum47
StavRos писал(а):Уважаемые, как логически вернее по оси Z должно индицироваться перемещение, с каким знаком? В самом верху - датчик, база, там, значится, ноль. Поехали вниз, к столу. Что правильнее - координата показывает значения с минусом, или с плюсом? Или пофигу, на самом деле?
Датчик базирования - это машинный ноль (вернее точка отсчёта), он может быть в любом месте оси на самом деле, хоть в середине, оператор почти всё время работает в своей системе координат, начало которой он задаёт сам вначале работы, чтобы изменить направление - инвертировать сигнал DIR, или поменять концы одной из обмоток двигателя местами - как удобно, главное чтобы с САМ работать удобно было, у меня поэтому например Х - всегда длинная ось, чтобы на широком мониторе как дурак с полем в портретной ориентации не мучаться. Был случай что пришёл работать на станок у которого всё было наоборот, я за пять минут поменял оси местами, переклеил наклейки с обозначениями, а чтобы не переносить датчики, разворачивая ось, просто оставил их в плюсе, т.е у меня база в максимальной позиции оси была, а операторский ноль - в противоположной, работать это никак не мешало. Единственная трудность с которой столкнулся - примитивность Ричавто А11 в отношении работы с софтлимитиами, там нижняя граница - всегда 0, т.е хочешь вылезти на 10мм в минус - двигай датчик, в Пюмотиксе с этим всё гораздо лучше.
StavRos
Сообщение StavRos »
Инвертирование DIR или переброс обмоток на ШД/драйвере даст изменение направление движения оси на противоположное. Оси двигаются, куда им следует, т.е., для меня - в правильную сторону. Непонятка с осью Х - двигается от датчика, т.е. от нуля, на увеличение, а ПО показывает уменьшение координаты, растут отрицательные значения. Видать, нужно играться с "лимит лоу" и "лимит хай", может, ещё с параметрами границ осей
Argentum47
StavRos писал(а):Инвертирование DIR или переброс обмоток на ШД/драйвере даст изменение направление движения оси на противоположное. Оси двигаются, куда им следует, т.е., для меня - в правильную сторону. Непонятка с осью Х - двигается от датчика, т.е. от нуля, на увеличение, а ПО показывает уменьшение координаты, растут отрицательные значения. Видать, нужно играться с "лимит лоу" и "лимит хай", может, ещё с параметрами границ осей
нет, куда растут координаты - туда ось и направлена. У вас просто датчик в плюсе стоит получается, как в том примере что я приводил, направление базирования можно поменять. Тут главное не перемудрить чтобы потом отзеркаленные детали не получить.
renatzz
Настоящее имя: Ренат
Сообщение renatzz »
Всех приветствую! Чем отличается PLCM-E1b от PLCM-E3 кроме числа входов и выходов?
Argentum47
renatzz писал(а):Всех приветствую! Чем отличается PLCM-E1b от PLCM-E3 кроме числа входов и выходов?
ничем, на Б1 ты можешь повесить одну плату опторазвязки, а на Е3 - три, что в типовых конфигурациях станков я ещё не видел чтобы было нужно, это не фрезер/плазма, а часы с кукушкой должны быть.
renatzz
Сообщение renatzz »
Argentum47 писал(а): ничем, на Б1 ты можешь повесить одну плату опторазвязки, а на Е3 - три, что в типовых конфигурациях станков я ещё не видел чтобы было нужно, это не фрезер/плазма, а часы с кукушкой должны быть.
Спасибо!
ak76_2
Настоящее имя: Андрей Александрович
Сообщение ak76_2 »
Подскажите можно ли в пумотиксе сделать плавное нарастание напряжения для управление оборотами шпинделя? у меня старый BLDC мотор стоит , раньше это реализовывал контроллер станка, но сейчас он заменен на контроллер пурлоджика. И еще что такое MPG в меню ручные перемещения?
Вернуться в «Windows / Mach»
