Стальной фрезер на основе сварной конструкции по цвет. мет.
Hugo
Re: Стальной фрезер на основе сварной конструкции по цвет. м
Сообщение Hugo »
vitzin писал(а):В Германии пару лет назад был очень популярен GP10050,немцы прям писелись на него,сеичас
бум прашол,теперь хают,кто тогда заказал и собрал,молчат,кто сейчас сабирает до кучи,плуются,
всё кривое,хрен что толком выставиш,да и 5000 евриков для Лего куча бабла.
https://www.youtube.com/watch?v=4sEKETnqL4o
С виду достойно выглядит (некоторые узлы неплохи). А по видео, мне показалось, что направляющие рельсы - там дешевые уголки + V подшипники, это самое дешманское, что можно придумать... Наверное поэтому и хают.
PS! Бочины конечно ПЕРЕБОР, не эргономичная и сложная конструкция (ИМХО)
Последний раз редактировалось Hugo 11 апр 2020, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
yellosax писал(а):Мне вот тоже интересна тема из стальной трубы. Мысль отливать из полимергранита всё дальше уходит по причине слишком много но. Что можетет сказать о таков варианте изготовления. Тут труба 100х100х10мм если не ошибаюсь, внутренние перемычки 100х50х10мм. Всё собрано на болтовых соединениях, сварки нет вообще. Судя по работе станка, всё вроде довольно неплохо. я посмотрел почти все его ролики.
https://www.youtube.com/watch?v=_lFhiap4BKk
Не плох, но бочины и ось Z алюминий по моему... Хотелось бы все "LEGO" из железа. Может это и не правильный подход...
yellosax
Сообщение yellosax »
Hugo писал(а):Не плох, но бочины и ось Z алюминий по моему... Хотелось бы все "LEGO" из железа. Может это и не правильный подход.
Я ему вопросы переодически задавал через переводчик, он по мере возможности отвечал. У него боковинки все сталь, на портале не помню то ли 20мм то ли 25мм. Меня вопрос мучал надёжность болтовых соединений, но на станках с алиминиевого профиля тоже всё свинчено, и некторые даже дюральку грызут. Думаю что данный вариант с трубами 100х100х10мм, будет точно стабильнее и жёсче чем с алюминиевого профиля даже 100х100. Хотя можно взять стальную трубу и 100х100х12мм. Такой варинт немного упрощает предварительную металлообработку, всё отдельно протачивается, каждая отдельная труба, и это проще сделать чем искать кто обработает уже сваренную станину размерами 1000х600мм к примеру. Станков с полем 800х300мм или 1100х350мм куда больше чем с полем 1000х600мм
Hugo
Сообщение Hugo »
Тут фрезер сделан из трубы на основе металлического стола. Хорошо описан проект. Есть много информации по проекту. Дигитальный проект в STEP, + все затраты расписаны в Excell со ссылками, где все приобретено...
https://www.wadeodesign.com/design-details.html
Frezer iz metalla.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.21 КБ)</a>
Тут он покупал (можно заказать) ровные стойки для портальной балки (с точностью +- 0,05мм), ценой как я понял 140 долларов за 2 штуки. Не дешево, но ровно :good:
https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M15 ... 508010000/
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110300543230/
Frezer iz metalla stoiki.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.42 КБ)</a>
При заказе сразу сделан удобный калькулятор, куда перед заказом вносятся все размеры в онлайн.
Stoiki portala.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.72 КБ)</a>
Stoiki portala chertez.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.93 КБ)</a>
В общем, ось Z слабовата - тонковата на мой взгляд. Но на проект стоит глянуть, для расширения кругозора.
https://www.youtube.com/watch?v=herMY_2WowM
Последний раз редактировалось Hugo 11 апр 2020, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Еще, серьезная конструкция, на основе движущейся портальной балки... При такой конструкции, сразу рабочее поле станка по размеру имеет преимущество, по отношению к подвижному столу. НО с подвижным столом - изготовить станок намного легче... ИМХО
20151029_145832_53571_26970.jpg (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
20150918_110931_53571_81330.jpg (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20150918_110940_53571_20851.jpg (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Проект описан тут:
https://www.cnc.info.pl/frezarka-600x90 ... 84-10.html
Бизмен показал: при нагрузке 8,5 кг (85 Н) вдоль оси Y указатель поворачивается на 0,01мм
https://www.youtube.com/watch?v=doyOGlmpfQg
yellosax
Hugo писал(а):Еще, серьезная конструкция, на основе движущейся портальной балки... При такой конструкции, сразу рабочее поле станка по размеру имеет преимущество, по отношению к подвижному столу. НО с подвижным столом - изготовить станок намного легче...
Я бы не сказал что намного легче. И там и там есть свои моменты. В подвижной балке нужны точные две боковые балки(грани), в неподвижной нужно и балки (грани) под рельс и точки под опоры балки. С подвижным столом сложнее защитить рельсы и винт.
Hugo
Сообщение Hugo »
Тут тот же станок, но уже на нормальных направляющих, но все равно, конструкция до конца не продумана, сырая
https://www.youtube.com/watch?v=f1v-BJtBknM
https://www.youtube.com/watch?v=PmzCxVfP4l0
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Хайнц начинал их делать в 2010 гаду,самая сердитая версия была с подшипниками,где-то на штуку меньше,
чем с двадцатыми направляющими,тема в форуме так и называлась:40 спрятанных подшипников.
Продавал сначало только железо,потом под заказы,по моему до 20 штук дохадило со всем фаршом.
Года четыре ничего о нём больше не слышно,толи разорился,толи просто перестал делать,так как спрос упал до нуля.
Чесно сказать,у меня тоже руки чесались,преобрести,были планы,да потом не до планов стало.
https://docplayer.org/20245621-Preislis ... -2013.html
Hugo
Сообщение Hugo »
vitzin писал(а):Хайнц начинал их делать в 2010 гаду,самая сердитая версия была с подшипниками,где-то на штуку меньше,
А так, да, интересный набор на продажу разработан был. Все на лазере сделано + гибка.
Может, у кого есть еще ссылки на что то похожее?
2020_04_11 22-54.jpg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.45 КБ)</a>
прям как снс технолрджи ток потолще.
MGG
Сообщение MGG »
Юрий, я все таки не понимаю. Вы топите за плота, но в итоге брать его чудо творение не хотите, объясните, пожалуйста, эту абсурдную ситуацию.
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):Юрий, я все таки не понимаю. Вы топите за плота, но в итоге брать его чудо творение не хотите, объясните, пожалуйста, эту абсурдную ситуацию.
Я вам уже отвечал на похожий вопрос
Re: Стальной фрезер на основе сварной конструкции по цвет. м #4
Hugo, чем мой проект не устраивает? лучше врядли нарисуешь.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, почему кстати делаться не будет? Вроде даже заказчик был - MasterSplinter..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Темка как-то ни о чём получается.
Hugo писал(а):от 400х300мм до 900х600мм.
Разница между "от" и "до" - колоссальная. И по итоговому весу, и по вложениям средств. У 400х300 ещё можно рассмотреть подвижный стол, то у 900х600.... сомнительно.
С подвижным порталом вот этот проект, конечно, нравится. Сделан красиво и мощно - https://www.instagram.com/michalkalavskycnc/?hl=ru .
Dimka, небудет потомучто нет технической возможности. вместо него будет станок из профилей похожий.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Hugo, чем мой проект не устраивает? лучше врядли нарисуешь.
У меня и так дома два станка уже есть, поэтому не тороплюсь, смотрю разные конструкции, взвешиваю варианты... ищу конструкцию, от которой оттолкнуться. Плюс ещё Бетонная- полимерная конструкция меня привлекает...
Hugo
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а):Темка как-то ни о чём получается.
Интересный проект, единственное, мне кажется что сложноват, наверное такой не осилю...
... много фрезеровки, большой станок нужен
Screenshot_20200413-164616_Instagram.jpg (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766 КБ)</a>
Screenshot_20200413-164110_Instagram.jpg (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.37 КБ)</a>
Screenshot_20200413-164156_Instagram.jpg (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Фишка обсуждения в том то есть, что и другие тоже выставят те модели станков, которые им нравятся, и со временем можно подыскать хорошую модель, от которой отталкиваться.
как по фоткам понять хороший станок или нет.
Так-же как по фоткам других станков понимал хорошие они или плохие. :hehehe:
