Настройки CorelLaser под винты с разным шагом.
ViktorST
- Новичок
Приветствую всех, тут новичок,валялась у меня рама от CNC 3040, решил под СО 2 приспособить,плата М2 нано,есть где нибудь в CorelLaser настройки под винты с разным шагом? по Х стоит 1.4, под Y стоит 1.8...пробуешь жечь квадрат, соответственно получается прямоугольник, из круга эллипс.Спасибо.
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Настройки CorelLaser под винты с разным шагом.
По "игреку" легко, если поставить галочку " использовать поворотную ось", там доступны настойки под разную редукцию. По иксу незнаю.
ViktorST
- Новичок
Спасибо, попробую.
ViktorST
- Новичок
Мб что то не так делаю, но в настройках галка по игреку не сохраняется, переделал на винты с одинаковым шагом,оставил как фрезер.Ищу корпус в разделе форума "Куплю".
- Тенгель
- Почётный участник
Есть готовая механика 60*90 под этот контроллер,
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 91#p540491
были 40*60, но сейчас закончились, а привезти короновирус не позволяет.
ViktorST
- Новичок
Спасибо. Мне нужен корпус с механикой, коробка от типо такого https://aliexpress.ru/item/32821319084.html труба, плата, блок розжига и т.д всё есть.
