600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 600х400х120 открытый проект
анодированные в простой анод без краски. про толщину незнаю.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Почему серые после анода? Теплый? Если это Д16Т, то теплый анод, который не очень стойкий, холодный на Д16 идет оливкового цвета, желто-зеленый.
это 6061т6 онод незнаю как называется. они его зовут серебристым. тот самый анод которым покрывают обычно разные профиля. он же самый дешевый из доступных.
Теплый анод, цвет зависит от марки и качества ала
У нас обычно из твердого ала детали выглядят хуже, чем из мякого
Из мягкого ала цвет темно серый, твердые бледно серые
когда делал д16т цвет был слегка зеленоватый.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Уважаемый автор, фитинги на охлаждении такие?
cdc-10.jpg (13347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.27 КБ)</a>
Устал уже искать, у всех либо без резинки, либо резьба не та, у китайцев вообще не нашел.
а зачем с резинкой? использую простые китайские без резинки. резьбу сажаю на специальный герметик.
Kost_irk
Ну вообще конечно можно и на герметик, просто насколько я понял, для этих систем исполнение с резинкой является стандартом, наверное неспроста.
если нужно на один станок купи в пневмаксе фирмовые. а так стандартов тут много и исполнений разных.
обновил архив. появилось два новых проекта 400х300х150 дрыгостол и 900х600х150 портальник. а также мелкие доработки во всех остальных и внедрение всех последних фишек.
куча.jpg (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606 КБ)</a>
второй справа уже кажется жиденьким
да он кажется жиденьким. но самоделкин делал такой размер и в жесткости он почти не потерял а значит вполне годный проект за приемлимые затраты. просто самый правый он конечно очень крутой и даже при своих огромных размерах является самым жестким станком семейства но он очень не бюджетный выходит но он реально кондовый.
а чойто ты решил по зэт 150 сделать? всегда за 120 топил
ну для поля 900х600 120 уже какбы маловато. да на пользу это не пойдет ниразу по жесткости. какбы этот проект осознананое жертвование жесткостью в угоду рабочему полю по всем осям. но по факту жесткость страдает не оч сильно и станок всеравно остается самым жестким в классе.
muxei
Сообщение muxei »
Добрый день,
Скачал архив с проектами, заинтересовала 64 модель. Все красиво, но как определить размеры деталей ? Или размеров в step файле нет ? Солидом пользуюсь первый раз, в скетче все проще. Буду признателен за ответ, спасибо
размеры в модели реальные. если нужно именно измерить то пользуйтесь соотвецтвующими инструментами той программы в которой открываете.
железки анодированные. ничего не заявляют. но слой тонкий. на размер даже вроде не влияет поскольку толщина компенсируется тем что они в начале чуть травят их.
drykov
Сообщение drykov »
frezeryga писал(а):Подобное расположение радиатора я на работе эксплуатировал 5 лет и проблем нет. Продувается легко воздухом переодически.
А можно ссылку или фото покрупней насоса и расширительного бачка для используемой системы охлаждения от пк?
Используете 12 или есть на 24в?
Какой нибудь контроллер температуры или это блажь?
12в датчики абсолютно ненужная вещь.
IMG_20191223_153253.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
Фильтров тоже никаких нету ?
