Курдль
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Курдль »
s_erg писал(а):Сейчас буду переделывать чтобы ставить как у вас вместо патрона.
Как это "вместо патрона"? У кого-то съемный патрон?!! :shock:
soker
Настоящее имя: Владислав Валентинович
Сообщение soker »
Может кому пригодится. Чертеж патрона.
wwww22.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.34 КБ)</a>
soker
Сообщение soker »
stl.
Конструкция1.stl
(145.88 КБ) 356 скачиваний
s_erg
Сообщение s_erg »
Да ER11 съемный патрон на вал 5мм
Soker У меня конструкция как ваша но снизу вместо болта я чуть чуть расклепал и сверло не выпадает а торчит на 3-4 мм из за конусной заточки.
Только я сверлил 3.2 так как точного сверла нет но еще пришлось немного хвостовик притереть в отверстии чтобы свободно ходил.
Курдль
Сообщение Курдль »
s_erg писал(а):Да ER11 съемный патрон на вал 5мм
Надо же... У меня на 3-х шпинделях патрон либо посажен на вал на горячую, либо вообще выточен из одной болванки с валом :/
А чего размениваться по мелочам - может тогда держатель царап-гравера сделать диаметром со шпиндель? :)
А что? У меня центроискатель так сделан (D=42мм), чтобы вообще без шпинделя можно было им работать.
Upd.
Точно! Вообще ось Z отключить, а в тело держателя установить электромагнит!
Я - гений! :D
sas_75
Сообщение sas_75 »
Зачем на чертеже размеры с точностью до микрона? Никто их выдерживать не будет.
Как по мне, то царапалку можно и 6мм хвостовиком выточить и вставлять в 6мм-ю цангу. Для ER11 есть такие.
Есть подобные с алмазным кончиком, что бы царапать шильдики и не глубокую гравировку делать. (в ютубе ищется, как "diamond engraving bit")
https://www.youtube.com/watch?v=bIp1zSIck9M
https://www.youtube.com/watch?v=_fNi5JDFYeU
https://www.youtube.com/watch?v=pXZze_QKhtA
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
soker
Сообщение soker »
При изготовлении патрона возникли трудности. Нужна соосность осей. и толщина отверстия куда ставится сверло. Мне сложно было найти токаря который бы вывел биение хотя-бы до 0,005 мм. Центр при сверлении сверлом уводит в сторону. Я хочу попробовать выточить патрон из копролона. Скольжение фрезы в нем лучше и при сверлении сверло меньше уводит по центру.
Vlad1953
soker писал(а):При изготовлении патрона возникли трудности. Нужна соосность осей. и толщина отверстия куда ставится сверло. Мне сложно было найти токаря который бы вывел биение хотя-бы до 0,005 мм. Центр при сверлении сверлом уводит в сторону. Я хочу попробовать выточить патрон из копролона. Скольжение фрезы в нем лучше и при сверлении сверло меньше уводит по центру.
Тогда уж лучше найти круглый фторопласт, по нему, как по маслу скользить будет.
Курдль
Сообщение Курдль »
soker писал(а):хотя-бы до 0,005 мм
Сколько?!! :shock:
На чертеже самодельный патрон сажается на вал 5 мм.
Знаете, какая деформация, перпендикулярная оси, при нажиме рукой на кончик гравера, насаженного на 775 мотор?
0.3 мм (!)
soker писал(а):Нужна соосность осей.
Зачем? Оно не вращается!
Хоть раком прикрути, но кончик будет касаться поверхности, то оно будет работать.
soker писал(а):и толщина отверстия
Отверстие должно быть с минимальным зазором. Т.е. желательно расточить самым мелким резцом, что бы плотно ходило и без люфтов.
Только нет гарантии, что другая влезет, или не будет болтаться.
https://www.youtube.com/watch?v=X_nd1pYFsEo
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день. Сделал я царапку вместо патрона. Металла нужного размера не оказалось сделал из стеклотекстолита 12*12
Соосные отверстия 5мм и 3.15мм не получились поэтому при вращении шпинделя у меня получилась не точка а круг где то 1мм
Для платы я выбрал фрезу 0.1мм поэтому при травлении были видны полоски. Следующий раз надо попробовать 0.05
Отверстия при сверлении сместились на 0.5 мм. Так что все работает надо только сделать более качественно
2020-04-08_173604.jpg (3134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.83 КБ)</a>
soker
Сообщение soker »
Вот поэтому я и отказался от вращения. Что биение было почти 0.6 мм. И решил просто его возюкать. :)
Скорость перемещения 1500.
soker
Сообщение soker »
s_erg писал(а):Добрый день. Сделал я царапку вместо патрона. Металла нужного размера не оказалось сделал из стеклотекстолита 12*12
Вот поэтому и не попали отверстия, нет соосности после замены патрона на сверло. Надо подводить ноль. Чтобы попасть в отверстия.
Вопрос хозяину топика: вы не возражаете что мы отошли от темы топика? Просто я за основу взял вашу программу. Чуть позже я напишу некоторые незначительные недоделки по вашей программе. Просто сейчас я весь провалился в mikroc. И нет возможности вернутся к ней.
soker писал(а):Что биение было почти 0.6 мм. И решил просто его возюкать.
Возюкание не сильно помогло, так как люфт большой между фрезой и корпусом вот и болтается... (на фото хорошо видна кривость-несовпадение)
soker писал(а):Вопрос хозяину топика: вы не возражаете что мы отошли от темы топика?
Попросит модератора и оффтоп отделят от этой темы. ("печатные платы алмазным гравером")
Последний раз редактировалось xenon-alien 08 апр 2020, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
soker
Сообщение soker »
О, Влад извини, вы конечно правы я хотел сказать про фторопласт. :)
soker
Сообщение soker »
В принцепе, я так думаю что лучше полностью убрать двигатель, и вытачить весь узел под царапку. :) И сделать его толще.
20200408_191419.jpg (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
soker писал(а):В принцепе, я так думаю что лучше полностью убрать двигатель, и вытачить весь узел под царапку. И сделать его толще.
О каком двигателе идет речь? Шпиндель?
Чем он мешает?
Я у себя сделал 2 отверстия с резьбой и крепи туда что хочешь.
Хочешь, можно ручку, карандаш, поворотный нож, царапалку, паяльник, экструдер, нихромовую нить...
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Я думаю цап-царап тупиковая идея. Лучше подпружиненный вращающийся гравер.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
