токарный с Чпу из гаражного хлама
Токарные станки с ЧПУ.
zmienkoivan
Сообщение zmienkoivan »
Давно хотел себе Чпу станок, правда для чего - не знаю:)
а на неделе самоизоляции было скучно, и я его собрал, движки давно кто-то отдал, плату когда то заказывал на али, а сам станок взял у соседа.
собрал механическую часть, вроде все крутится.
попробовал управлять через мач3, все работает, но стабильно все работает только на низких скоростях, если чуть увеличивать скорости то начинаются пропуски шагов, да и совсем сила у движков пропадает:(
что нужно настроить, чтобы избавиться от этого?
бп стоит 24V 200W
движки 23km-c051-09v
плата 4 оси tb5660
IMG_3600.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.36 МБ)</a>
IMG_3599.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
IMG_3598.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.4 МБ)</a>
Re: токарный с Чпу из гаражного хлама
zmienkoivan писал(а):стабильно все работает только на низких скоростях, если чуть увеличивать скорости то начинаются пропуски шагов, да и совсем сила у движков пропадает:(
Калькулятором мах скорости движка прикинь с учетом редуктора на ремне и шагом винта сколько может дать ваш движок, но боюсь, что движок работает на пределе (низкое питание - 24В, малый ток -1.5А, и большая индуктивность - 4.4мГн).
zmienkoivan
не знал о таком, но сейчас нашел, и действительно опытным путем были подобраны как раз те значения которые выдает калькулятор.
увидел в нем то, что можно подключить обмотки не последовательно, а по одному плечу, и что это даст значительный прирост в скорости, но сильно ли потеряется момент?
Lenivo
Сообщение Lenivo »
А сам станок как называется?
У Вас там места на ременной передаче много можно шестерни большего диаметра поставить - будет дешевле, чем шаговики менять.
Вернуться в «Токарные станки»
