Вопрос по Mach3
Ferumxrom
Вопрос по Mach3
Сообщение Ferumxrom »
Ребята подскажите пожалуйста такой момент, использовали на драйверах деление шага 1/2 + с помощью плагина mach3usb было разделено ещё 1/8, в mach один шаг был равен 0,0125, для уменьшения вибрации с помощью драйвера разделили шаг до 1/8 + настройки плагина остались прежними. Steps per естественно изменили станок работает отлично никаких нареканий но вот шаг в mach изменился и стал равен 1 шаг 0,0089 нормально ли это и вообще возможно ли этот параметр как то просчитывать и менять, можно ли разделить так что бы шаг стал кратным одной сотке 0,01 для удобства или это неизменно. Зависит ли это от параметра Steps per, от двигателя, от драйверов ? Заранее большое спасибо за помощь.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Mamont »
Если на драйвере стоит шаг 1/2, как плагин что-то еще добавит?
Ferumxrom писал(а):но вот шаг в mach изменился и стал равен 1 шаг 0,0089 нормально ли это и вообще возможно ли этот параметр как то просчитывать и менять, можно ли разделить так что бы шаг стал кратным одной сотке 0,01 для удобства или это неизменно. Зависит ли это от параметра Steps per, от двигателя, от драйверов ?
Имеешь в виду JOG STEP? Он может быть любым и не зависит от физического шага.
Ferumxrom
Re: Вопрос по Mach3
Mamont писал(а):Если на драйвере стоит шаг 1/2, как плагин что-то еще добавит?
Настройка панели микрошага "Software microstep” (программная интерполяция шага).Программная интерполяция шага двигателя позволяет обеспечить более точный временной контроль, особенно при работе на малых скоростях. Движение будет более гладким и с более низким уровнем шума. При использовании программного мультипликатора шага двигателя в "Motion plugin”, Mach3 будет работать как будто параметр "StepPer" в настройках шаговых двигаталей выше, чем физически, без уменьшения максимальной скорости . При N= 1 параметры работы шаговых двигателей станка соответствуют установленным в пункте меню "Motor Tuning”. Вся эта информация и настройки взяты от сюда где приобретался станок: https://cncmodelist.ru/opisanie-stankov ... b-lpt.html
Mamont писал(а):Имеешь в виду JOG STEP? Он может быть любым и не зависит от физического шага.
Имею ввиду значение что на картинке обведено красным можно сделать равным 0,01 что бы и физически и в мач3 отображалось.
Безымянный.jpg (3882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.42 КБ)</a>
Kachik
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Kachik »
Ключевое слово - "будет работать как будто".
Mamont
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Mamont »
Ferumxrom писал(а): Имею ввиду значение что на картинке обведено красным можно сделать равным 0,01 что бы и физически и в мач3 отображалось.
Не обращай внимания на эти дроби. С данным делителем перемещение кратно 0,0015625. Чтобы получить 0.01, он делает 6 физических шагов, т.е. 0,009375мм
Если чо, зайди в редактор формы (mach3Screen.exe) и уменьши поля XYZ, чтобы отображалось только 2 знака после запятой
Ferumxrom
Re: Вопрос по Mach3
Спасибо, понял, для точной работы нужны серводвигатели как я понял
Mamont
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Mamont »
Ferumxrom писал(а):для точной работы нужны...
а так же: нелюфтящие опоры ШВП, жесткая нелюфтящая гайка ШВП, жесткие нелюфтящие направляющие, жесткая станина, орготогонально выставленные оси и еще много чего
Ferumxrom
Re: Вопрос по Mach3
Будем к этому стремиться, просто появилась потребность с матрицами уверенно попадать в сотку, а лучше в 5 микрон, в 0,02 сейчас станок попадает после серьёзных подготовительных мероприятий.
Kachik
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Kachik »
Вы не в Питере случайно, очень хотелось бы посмотреть на попадание в 2 сотки...
Имеется не промышленный станок и прежде чем заняться его глубокой доработкой, хотелось бы оценить перспективы...
Материал, рабочий и измерительный инструмент готов предоставить.
В данный момент повторяемость на холостых как раз около сотки. Но как доходит до обработки и повторяемости деталей .... сотками и не пахнет...
Ferumxrom
Re: Вопрос по Mach3
Я из Тамбова, от Питера далековато, может видео чем то поможет, в обработке могу помочь может чем то, 16 лет работаю фрезеровщиком.
CNC-Robotics
Настоящее имя: Вячеслав
Mach3 Version R...
Сообщение CNC-Robotics »
Здравствуйте. люди добрые! Пожалуйста "просветите" чем по существу отличаются дистрибутивы Mach3 Version... от дистрибутивов Mach3 Version R...? Кроме наличия в названии этой буквы "R", которая не даёт мне покоя :roll: .
Вернуться в «Windows / Mach»
