Стальной фрезер на основе сварной конструкции по цвет. мет.
Hugo
Сообщение Hugo »
Пока усиленно интересуюсь, собираю мысли, идеи, советы, варианты. Строить сегодня еще не готов (кризис не шуточный на горизонте), но в будущем хочу задумку реализовать... (PS! станины из бетона тоже конечно интересны... хожу облизываюсь...) :thinking:
Присматриваюсь в интернете к фрезерным станкам на основе сварной конструкции из квадратной трубы, с минимальным применением алюминиевых фрезерованных деталей, т.е. что бы можно выло все детали вырезать на лазере, по возможности использовать сопряжение шип-паз, гибка если надо, сварить, плоскости если надо фрезернуть. На форуме много станков с алюминиевыми станинами, а сварных металлических как то маловато (или плохо искал...)
Назначение и обрабатываемые материалы: жесткий станок (насколько можно выжать из сварной конструкции, сваренной в домашней мастерской, без больших вложений в поверочное оборудование, типа дорогостоящих поверочных плит и тд) для обработки цветных металлов и прочего.
Поле станка могло бы быть примерно в пределе: от 400х300мм до 900х600мм. По Z не менее 200мм.
Рассматриваю 2 варианта: с подвижным столом и с подвижной балкой портала
Отжиг: не рассматриваю, максимум можно в камеру порошковой покраски сдать, пускай пару дней там полежит в камере при температуре ~ +200 градусов (ни знаю, будет ли толк от этого, если рама пройдет 3-4 цикла нагрев - остывание?)
У нас на производстве есть разные станки, хочу задействовать:
гибочный станок AMADА
AMADA_GIB.jpg (35920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178 КБ)</a>
лазер AMADA
AMADA_LASER.jpg (35920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.86 КБ)</a>
лазер по резке труб Trumpf TruLaser
https://www.youtube.com/watch?v=t3_AnYMNyyA
+ сварочный профессиональный монтажный стол.
Вопрос:
- есть ли смысл заморачиваться делая все из трубы и металлических плит (ось Z в том числе) и что из этого может получиться. Может кто делал, интересно услышать...
- получиться ли он дешевле станка из алюминия по цене? по трудоемкости? Реально ли добиться приемлемой геометрии?
PS! Если у кого есть интересные фото станков по теме, интересные узлы, хорошие решения, фото конструкции, ссылки, готовые проекты в электронном формате для примера, вставляйте в тему...
Последний раз редактировалось Hugo 31 мар 2020, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Re: Стальной фрезер на основе сварной конструкции по цвет. м
Сообщение MGG »
У плота купи
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
все от задач
если нужен большой ход Z, то колонны проще намного.
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):У плота купи
Они что, уже продают сварную конструкцию?
Повторюсь, у нас на производстве много станков, которыми можно воспользоваться по дружеской цене...
Hugo
Сообщение Hugo »
Для примера (фото с гуугла), закину пример станка с подвижным столом, в направлении, в котором хочу двигаться...
фото просто как иллюстрация (как пример похожей конструкции)
20151207_202816.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.58 КБ)</a>
20160627_152735.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.56 КБ)</a>
20160629_100908.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.88 КБ)</a>
20160421_082120.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.74 КБ)</a>
20151012_174747-1.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.58 КБ)</a>
CNC-МЕТ-2.jpg (35891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.47 КБ)</a>
826584e6f4145158d207a80e8b9e4f64.png (35881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Hugo 31 мар 2020, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):вот проект такой делал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p522238
Следил за темой, интересная...
Проект пока заморожен?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hugo, если ты в Европе, то почему не купить бу станок, как это джон1987887 сделал? Тебе ещё дешевле выйдет, скорее всего. И уж намного дешевле, чем самому хороший продуманный жёсткий станок сделать.
Hugo, да пока строится не будет.
Hugo
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а):Hugo, если ты в Европе, то почему не купить бу станок, как это джон1987887 сделал? Тебе ещё дешевле выйдет, скорее всего. И уж намного дешевле, чем самому хороший продуманный жёсткий станок сделать.
Что за Джон1987887?
У нас в Европе (прибалтике) вообще ничего нет. Толи дело у вас на AVITO, в поиск вбил ЧПУ - так там в тысячах станков предлагают... У нас если в поисковик объявлений вбить ЧПУ, то хорошо если парочка объявлений выйдет... - правда на них смотреть жалко, такой хлам - кошмар.
Или в продаже серьезные машины тонн так на 10 весу со стойкой с кинескопом с прошлого века...
MGG
Сообщение MGG »
Юрий, 90% что у нас на авито это привезено или под заказ с Европы. :D удивительный вы человек
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
я бы не стал себя ограничивать трубным прокатом, имея в хозяйстве доступный лазер и гибку. в шип-паз при сварке можно в десятку уложиться. отжигать ничего не надо, это бессмысленно на пластилиновых сталях. не трогать швы и всё будет пучком.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Hugo писал(а): На форуме много станков с алюминиевыми станинами, а сварных металлических как то маловато (или плохо искал...)
Вопрос:
Вот мой проект на толстой трубе ( 100х150х8 мм). Правда расходы там поменьше, но увеличить всегда можно. viewtopic.php?f=146&t=20496 Если по теме полазить, то там есть несколько примеров подобных.
Вот совсем свежий проект - viewtopic.php?f=146&t=28299
А так
Сталь в 3 раз жёстче, чем алюминий.
Обработка стали ( фрезеровка, шлифовка сверловка, шабровка и т.д.) намного более трудоёмка и в 3-4 раза дороже, чем алюминия, если делать на стороне.
ИМХО общая трудоёмкость станка из стали больше (имею ввиду станину).
Большие и жёсткие станки обычно из алюминия не делают, потому что уже цена сырья становится значительной (алюминий дороже стали в 5-6 раз)
Отжиг при температуре 200 гр. - нет смысла. Правильный отжиг (снятие напряжений после сварки) проводится при температуре более, чем 600 гр.
Hugo
Сообщение Hugo »
donvictorio писал(а):я бы не стал себя ограничивать трубным прокатом, имея в хозяйстве доступный лазер и гибку. в шип-паз при сварке можно в десятку уложиться. отжигать ничего не надо, это бессмысленно на пластилиновых сталях. не трогать швы и всё будет пучком.
Пока ищу - присматриваюсь в интернете к достойным мет. конструкциям. "Курю" интернет - одним словом... Поляки, смотрю, в основном делают металлические сварные фрезера с подвижным столом..., в англоязычном интернете (где бегло смотрел) делают на основе передвигающейся портальной балки, но конструкции в основном какие-то хилые, бока тонюсенькие, Z - завышенные, станки на глаз видно - не жесткие, сильно любительские царапалки и тп... Одним словом, пока еще ничего шедеврального не нашел.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Есть параллельные думки...
Конструкция сварная но только элементы, остальное болтовые и штифтовые соединения.
По сталям, проката полно разного но все не то,
Мысль собирать пирогом, конструкционные стали между ними прокат серьёзнее, с возможностями термической обработки.
Листовой проще найти.
На советских разбирал то же композитный набор, чугунная основа, после тонко листовая медь или бронза, поверх каленые шлифованы направляющие.
Японские сталь высокого качества, сварка похоже порошковая, направляющие накладки наклеены из тефлона.
Это по конструктиву чпу до эпохи широкого внедрения типовых рельсовых направляющих.
Сейчас проще, накинул типовые рельсы с каретками...они как расходники.
Но есть ньюанс, дорого найти роликовые большого формата .
Потому лучше на танкетках, с меняемым Преднатягом.
Весь вопрос как сталь с крепить в слои, мех, сварка, композитная склейка..
Hugo
Сообщение Hugo »
если у кого есть фотки хороших конструкций станков, которые можно собрать и сварить из металла, нарезанных на лазере, поделитесь ссылками или фотографиями.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Вот у меня http://directlot.ru/lot.php?id=444470
Элемент промышленного японского..
Разбираю сейчас..
Кавасаки ЧПУ стальной был сварной для примера..
DSC_0226.JPG (35377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
vinhest писал(а):Вот у меня http://directlot.ru/lot.php?id=444470
Разбираю сейчас..
Зачем вы тут свою рекламу пихаете не по теме.
Я, если вы читали тему, говорил о примерно таких станках (вырезанных на лазере и которые можно собрать в гаражной мастерской...):
2020_04_08 21-51.jpg (35114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.2 КБ)</a>
2020_04_08 22-36.jpg (35114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.06 КБ)</a>
на основе подвижной балки портала пока еще ничего симпатичного не нашел...
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
В Германии пару лет назад был очень популярен GP10050,немцы прям писелись на него,сеичас
бум прашол,теперь хают,кто тогда заказал и собрал,молчат,кто сейчас сабирает до кучи,плуются,
всё кривое,хрен что толком выставиш,да и 5000 евриков для Лего куча бабла.
https://www.youtube.com/watch?v=4sEKETnqL4o
yellosax
Сообщение yellosax »
Мне вот тоже интересна тема из стальной трубы. Мысль отливать из полимергранита всё дальше уходит по причине слишком много но. Что можетет сказать о таков варианте изготовления. Тут труба 100х100х10мм если не ошибаюсь, внутренние перемычки 100х50х10мм. Всё собрано на болтовых соединениях, сварки нет вообще. Судя по работе станка, всё вроде довольно неплохо. я посмотрел почти все его ролики.
https://www.youtube.com/watch?v=_lFhiap4BKk
