Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение mikehv »
vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем приводится. Энкодер нужен для нарезания резьбы. Штатно приводится шестеренками с возможностью отключения. Я ставил на родное место. При деталях с резьбой включается энкодер рычажком. Без резьбы можно отключить.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
так и планировал сделать. А какой ставил энкодер?
mikehv
Сообщение mikehv »
Я через ЛПТ работал раньше. Поэтому поставил на 100 импульсов. Резал резьбу отлично
Malyarka74
100 импултсов из-за пропусконой способности лпт?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну да
Хотя сейчас на месе собираю и точно энкодер менять не буду
Malyarka74
Возьму на 1800 тогда (как niksooon посоветовал) . Планируется стойка все равно
Последний раз редактировалось Malyarka74 04 апр 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Что за стойка? Китайские вроде не корректируют подачу оси под обороты
Malyarka74
Вот тут можно поподробнее.
Планы: сервы по 400 вт, обротов с векторным чамтоником, главный - асинхронник 3квт, 3000 Стойка китайская 990-я на две оси. Вот энкодер не знаю какой брать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Так любой бери. Если 1800 вход потянет, то бери такой. На резьбе не отразится никак. Лишь бы обороты не проседали при нарезке.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем
Ну так по сути это есть, прямой.
Если не считать деформацию ремня, или пренебречь.
Совсем прямой это уже тогда шпиндель мотор называть.
Malyarka74 писал(а):какой ставил энкодер
Не ставил серву нашёл большую её планировал, там куда разрешение энкодера поболее.
ТПК у меня уже нет продал так и не собирал, теперь 1В340Ф3 кусок основной, его решил мучать как донора.
На нем кстати то же ремень на шпиндель, а энкодер с ремня вращение считает, это заводская схема.
На нем 1024 энкодер, через ремень.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну ну. А ничего, что там редукция?
С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
Привод энкодера со шпинделя ремнем применяется очень часто, т.к. нагрузки нет и ремень не проскальзывает.
Скорости небольшие - можно и мелким зубчатым ремнём.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
mikehv писал(а):С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
На серве кодер 131000,..
Если ставить ЧПУ, там так понимаю разницы можно и в настройках прописать, и снимать округленные значения нужные.
Математика пусть делит, считает, округляет на кой ещё заморачиватся подборкой шкивов.
Это да на той допотопный электронике было важно, сейчас то смысла нет....
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Для резьбы не разрешение важно, а z метка. А она одна на оборот должна быть.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
mikehv писал(а):Для резьбы не разрешение важно, а z метка
Энкодер на серве абсолютный..
Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
Там соотношение важно, родные шд вроде вообще шаги не контролироались..
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Что меняет абсолютный энкодер?
Зачем индуктивный датчик?
Есть штатное место для энкодера. Все просто. Один оборот, один импульс z.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
mikehv писал(а):Что меняет абсолютный энкодер?
Абсолютный позволяет шпиндель использовать как позиционный, ну как бы чтоб использовать уже возможности сервы на максимум, а не просто как привод.
А индуктивнм, метку на оборот снимать.
В разных доках у разных производителей, решений насмотрелся.
Это если как в родной схеме тпк вся привязка на шпиндель шла, а в современных там и погрешности с линеек учитывают.
Не знаю но энкодер в том шпинделе, да ещё флажком механическим.
Гансы вон в сервы энкодер не хотят ставить, упорно резольверы лепят, мол вибрация и т. Д.
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Какая стойка позволяет использовать абсолютный энкодер? При чем здесь энкодер и метод управления по скорости или позиции? Какая то каша.
Вообще шпинделем можно управлять по степ диру. По крайней мере в emc. Таким образом будет доступен любой режим. И абсолютный энкодер здесь вообще никаким боком.
А вот отсчёт по индуктивному датчику это ещё под вопросом. Какая стойка опять же? Может для некоторых важна ширина импульса z . Может индуктивный датчик будет недостаточно точно повторять одно и то же положение. Таким образом может получится разное количество импульсов на оборот, а это опять же в зависимости от системы, предпосылка к остановке по ошибке.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
mikehv писал(а):это опять же в зависимости от системы
Вот, потому лучше на этом завершить.
Потому как в родной схеме тпк где шд могли шаги пропускать, как оно работало мне то же рассказывали.
На чипе вон электронные гитары лепят, и вставляют энкодеры из пишущих машинок, которые только импульсы считают, там принцип электронного редуктора, а если позиционный где на четверть борота шлиц набивать...
vinhest писал(а):Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
Если воткнуть индуктивный датчик, то и энкодер будет не нужен. :)
Вернуться в «Токарные станки»
