Лазерный станок от умельца, стоит ли?
Тенгель
Re: Лазерный станок от умельца, стоит ли?
Сообщение Тенгель »
3000-ник просто вентилятор в радиатором, для 90 ватт плохо подходит. Но у нас в Забайкалье за окном чащё холодно, сделал второй теплообменник с радиатором за окно, залил тосол, охлаждает основной бак змеевиком до 13 градусов и отключается через термореле. На лето буду мутить самодельный чиллер из мобильного кондиционера, приобрёл опять же на Авито :hehehe:
Линзы и зеркала чистятся любым растворителем, а эстеты могут воспользоваться специальной жидкостью для оптики, продаётся в фотоотделах.
Meteorit
Настоящее имя: Иван
Сообщение Meteorit »
да вообще бесполезная вещь, оптимальный вариант пивной охладитель
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
3000 кака конечно ), я не заморачиваюсь,чищу ватной палочкой со спиртом
я меня тоже из кондея сделан
ZA30
Сообщение ZA30 »
Собрался написать им письмо. Первый вопрос по моторам, второй из чего рама, третий какая труба. Что дальше по списку? Вопрос по охлаждению. Нижний предел какой у трубы? вот у меня сейчас +5 за окном, если вывести бак на улицу на прохладный период?
ilya37rus
слишком много или точнее слишком мало, не есть хорошо,труба польется конденсатом в помещении,спроси драйвера какие и питальники хар-ки, только подробные хар-ки спрашивай, а то напишут nema, труба 90 например )
ZA30
Сообщение ZA30 »
Спасибо, слона то я и не приметил, про конденсат забыл( Значит держать в промежутке 14-20 градусов.
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
ZA30 писал(а):Собрался написать им письмо. Первый вопрос по моторам, второй из чего рама, третий какая труба. Что дальше по списку? Вопрос по охлаждению. Нижний предел какой у трубы? вот у меня сейчас +5 за окном, если вывести бак на улицу на прохладный период?
если посмотреть по их сайту и по видео то видно что рама из алюминиевого профиля станочного (разве уточнить размер), а трубы есть на выбор и зависит от цены, охлаждения явно не входит в комплект, видны выходы для для воздуха и воды
ZA30
Сообщение ZA30 »
Разница между 60 вт и 80 не существенна, поэтому однозначно 80. По компрессору если там стандартный аквариумный то я наверное его исключу и куплю что-то вроди этого https://dnipro-m.ua/tovar/vozdushnyj-kompressor-ac-24/ чтобы давление воздуха было нормальное. А с охлаждением сначала идею с погребом попробую, а не выйдет буду чиллер искать или холодильник пивной
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Такой компрессор излишен.
Лучше безмаслянный ватт на 500-700, гораздо меньше шумит и достаточен, например такой :
https://www.dns-shop.ru/product/bb4d08d ... wo-10-120/
ZA30
Сообщение ZA30 »
везде пишут что у безмасляных ресурс меньше в разы
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ZA30 писал(а):везде пишут что у безмасляных ресурс меньше в разы
Собрались резать круглосуточно ?
У меня два китайских аквариумных вибрационных по 45 ватт в параллель тарахтят, маловато, буду безмяслянный подключать.
Лазерный станок работает практически безшумно, вытяжка только шумит, да компрессор рядом, не представляю рядом полуторнокиловатник поршневой грохотать будет. И если без редуктора будет мелкие детали соплом раздувать :hehehe:
ilya37rus
безмаслянный тоже не тихий к сожалению (,но с поршневым не сравнишь,как раз хотел аквариумный прикупить ) у меня 2 года протарахтел и ничего, так еще он без ресивера, то есть в постоянку
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Планирую поставить безмаслянный с ресивером из пластиковой пивной кеги :hehehe: , соответственно с автоматикой и редуктором давления.
Подключить хочу через электромагнитный клапан, который будет открываться от сигнала на поджиг лазера, с задержкой по выключению ( У Lihuiyu M2 нет выхода сигнала на вытяжку/поддув) .
ilya37rus
а не въе..т?)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ilya37rus писал(а):а не въе..т?)
Думаю нет. Говорят пластиковая бутылка держит 12-15 атм. Кега думаю 8 запросто выдержит, валяется на даче с остатками прокисшего пива, твёрдая как камень, даже прыгал на ней, хоть бы что.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Главное в безмасленнике - хорошее охлаждение иначе мембраны очень быстро умирают. Я поменял свою китайскую перделку на Odwerk TOF-1150 (выбрал его т.к. при прочих равных у него в два раза больше камеры поршней). Работает больше года бывает по 8-10 часов в сутки. При резке фанеры 4мм выставляю 1атм. (разницу с 2атм не заметил) при таком потоке 50/50 - работа/отдых.
Единственное что добавил доп охлаждение поршневой группы, пром. вентилятор 120мм 220в:
20200404_163859.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.54 КБ)</a>
Теперь даже летом когда в помещении где он стоит около 30 тепла рука спокойно держит температуру горшков (до апгрейта даже дотронуться было больно).
Качество реза очень сильно возросло. Но летом ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить осушитель, без него через 20-30 минут работы нужно сливать воду с фильтров.
ilya37rus
прочитал " летом обязательно ставить глушитель )
ZA30
Сообщение ZA30 »
никто незнает что это за модуль управления? https://apollo-ireland.akamaized.net/v1 ... ;s=644x461
vovan4uk
ZA30 писал(а):никто незнает что это за модуль управления? https://apollo-ireland.akamaized.net/v1 ... ;s=644x461
м2
ZA30
Сообщение ZA30 »
Я тоже так понял, ну тогда вот Вам на потеху объявление, такого трэша я не видел еще https://www.olx.ua/obyavlenie/lazernyy- ... 391d5dfdfa Станок по цене трубки, причем где то под М2 еще и руиду
впихнули так что невидно и проработал 2 недели от силы и потребление станка всего 300 ватт, мечта! А главное срочно-срочно!
Последний раз редактировалось ZA30 06 апр 2020, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
