Получив из Китая пару более мощных шпинделей для станка - Шпиндели 775 и 795 на 288Вт, я озадачился напрессовкой с натягом на их валы нормальных патронов ER11 под вал 5мм. Патроны, гайки, цанги - все также было получено с Али, и естественно, пришлось начать думать о горячей запрессовке. Понял, что баловаться по-быстрому на весу с железкой, разогретой до 250-300 град не хочется, держать одновременно шпиндель, раскаленный патрон и кувалду я не смогу, решил скрутить небольшую оснастку. Вобщем, все получилось. Заодно попробовал снять патрон с вала обратно, тоже методом нагрева. Тут оснастка оказалась более мудреная, но тоже все получилось.
В итого вся процедура концептуально выглядит примерно так:
1. Закрепить шпиндель вертикально, опереть его на выступающий сзади конец вала, чтобы при усаживании патрона удары приходились на вал, а не на подшипники. Добавил лунки под клеммы контактов - чтобы не смялись.
2. Используя свободно болтающийся патрон из комплекта станка, позиционировать направляющую патрона, совмещая патрон и вал.
3. Надеть на вал картонку, обеспечивающую зазор между патроном и корпусом шпинделя при усаживании патрона.
4. Прогреть патрон до 250-300 град - лучше фен, настроенный на 400-450 град. Лучше не перегреть, чтобы не попортить сталь патрона. Я грел где-то пару минут в таком режиме, но чуть не догрел... Патрон усаживался тяжело и удары пришлось делать сильные... В следующий раз лучше погреть по-дольше - минуты 3. Или немного температуру поднять у фена. Газовую горелку, имхо, лучше не использовать - слишком горячая + открытое пламя - страшно за патрон.
5. Заколотить патрон на вал. Слишком сильные удары скажут либо о недогреве, либо, что натяг уж слишком сильный у отверстия патрона.
6. Дать остыть.
7. Проверить все на биение.
Снятие вала примерно в обратной последовательности
1. Закрепить шпиндель, подвесив его опорой под патрон. Нужна тонкая прочная стальная пластина. Я использовал нож от рубанка. Заодно эта пластина защищает (изолирует) сам шпиндель от воздуха из фена.
2. Подставляем ведро с тряпками для ловли падающего шпинделя.
3. Греем патрон на максимальной температуре - 700 град для фена. Чтобы быстро прогреть патрон, а вал чтобы еще не нагрелся. Пару минут. Постоянно поворачиваем патрон.
4. Любым стержнем-выколоткой выколачиваем вал из патрона. Я использовал винт М5 с чуть сточенной резьбой. Сила ударов чуть ниже средней, чтобы ничего не повредить. Если не идет - греем еще. Минуту. Повторяем выколачивание.
5. Ловим шпиндель в ведро с тряпками. У меня вал оказался чуть теплым.
все.
Видео тут:
https://youtu.be/leEWBsCkTVk
