Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Сергей= писал(а):А как их не трогать ,если онисами все попорядку идут ,если их не трогать тогда кнопку далее не нажать
На предыдущей картинке у тебя настройка момента, а на этой уже другой мастер.
Настраивать можно ручками заходишь в нужный параметр и меняешь. Берешь инструкцию находишь там где прописаны концевики и меняешь по одному параметру.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Я момент пробовал отстроить ,вроде лучше становится ,но всё равно когда начинаешь через матч гонять осьZ в верх и в низ то всё равно начинает орать?
Ручки все снял ,всё вроде снял ,дже не знаю на что ещё подумать ,может из за шпильки на валу ,я под неё муфту в ручную протачивал,может криво села и из за этого орёт ,или отбалансировать её надо??? :wik:
Открываешь мануал и ВНИМАТЕЛЬНО изучаешь что написано на стр 279. Делаешь как там написано. Серву примерно настроил пора ручками поработать.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Открываешь мануал и ВНИМАТЕЛЬНО изучаешь что написано на стр 279. Делаешь как там написано. Серву примерно настроил пора ручками поработать.
Спасибо попробую настроить :)
Главное только не заснуть ,а то мануалы на меня действуют лучше любого снотворного, уже после второй страницы отключаюсь ,причём не важно выспался я или нет :hehehe:
Сергей= писал(а):Главное только не заснуть ,а то мануалы на меня действуют лучше любого снотворного, уже после второй страницы отключаюсь ,причём не важно выспался я или нет
Мне бы так засыпать от мануалов.... :wtf:
Я когда мутные долгие мануалы читаю, особенно на английском - внимание постепенно переключается на другие вещи. Через некоторое время понимаю, что мысли в голове очень далеки от того, что я читаю. А заснуть - не помогает.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Не могу я найти как эти хреновы концевики отключить :wik:
И во время настройки момента программ ошибку выдаёт??? :wik:
Сергей= писал(а):Не могу я найти как эти хреновы концевики отключить
открываешь мануал нажимаешь поиск в документе и ищешь POT NOT
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Мне только и попадаются то в каком положении он должны быть ,а КАК их в это положение включить?
Намутили сдесь ,я вобще в конец запутался,что куда:
77777777777777.jpg (2347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.73 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот что у меня происходит при настройке момента:
http://www.youtube.com/watch?v=11fS5Ta2qBM
Последний раз редактировалось Сергей= 10 фев 2013, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
:attention: здесь обсуждаем только Яскавы, все что связанно с железом, Gcode спрашиваем в соотвествующих темах
Часть сообщений переехало Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #37 :attention:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А можно на провод от энкодера припаять открытый разъём ,который будет крепится на корпус станка возле мотора?
Помех не будет , из за того что в месте где припаяны провода энкодера к разъёму нет экранировки и будут открытые проводки?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А ничего что они без корпуса будут на станке стоять?
И без экранировки в месте пайки?
Я прсто хочу чтобы моторы можно было отключить и снять, а проводку от разъемов акуратно по станку развести.
DB9 идут с корпусом и с винтами чтоб от вибрации не отвалились
Сергей= писал(а):А ничего что они без корпуса будут на станке стоять?
Корпуса к DB9 в любом радиомагазине, вроде чипидипа http://www.chipdip.ru/product/dp-9c/
Пара сантиметров провода без экрана не должна повлиять.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А, всё понял ,Спасибо!
Я просто думал что корпуса только на кабел, а их можно прямо в месте с пластиковым корпусом на станок поставить :)
А на четыре провода питания какой лучше разъём купить?
Или прямо все провода Энкодер и питание посадить на один разъём?
Сергей= писал(а):А на четыре провода питания какой лучше разъём купить?
Для питания сервы лучше разъем посерьезней, чем DB9. Надо по месту смотреть, какой лучше подойдет, какие токи, напряжения.
Сергей= писал(а):Или прямо все провода Энкодер и питание посадить на один разъём?
Этого делать нельзя. энкодер экранирован, а моторные провода нет.
Моторы подключал через разъемы купленные на авторынке сам не знаю от чего похоже как для фар.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):
PKM писал(а):А кабель для подключения к компу где брал?
Сам паял он у меня под разные вещи распаян
RS232 Комп -> Подключение POS Принтера, Серва Яскава DR2 и "обычные" Яскавы
Вот по этой схеме http://www.yaskawa.com/site/webfaqmotio ... /YS-12.pdf
Обязательно между собой контакты соединять на нижнем разъеме как показано цифрой 6 в кружочке, или достаточно припаять RXD TXD SG?
PKM писал(а):Вот по этой схеме http://www.yaskawa.com/site/webfaqmotio ... /YS-12.pdf
ты бы картинку вставил.
