Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение BOdrOFF »
Примерка движка. Забыл прочертить в проекте сам ремень. В итоге уже один подводный камень из 4х шляпок болтов, которые прижимают кронштейн для движка к плите на опоре ШВП подправил, и при примерке нашёл её один в виде болта к двигателю.
WhatsApp Image 2020-04-01 at 21.04.49.jpeg (9661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.11 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-04-01 at 21.05.04.jpeg (9661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.78 КБ)</a>
Очень удивила сила прижатия плиты к опоре... Затянул на скорую руку отвёрткой болты и потом попытался подвигать - ничего не получилось. Думаю всё-таки надо будет маленькие шплинты на плите посадить через холодную сварку. Ибо двигатель уже не nema17, да и раскручивание болтов даже под резьбовым клеем никто не отменял.
Буртики ограничители не будешь ставить на шкивы? Как в заводских
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
sima8520 писал(а):Буртики ограничители не будешь ставить на шкивы? Как в заводских
Буду, с наружи только. С внутренней стороны места нет. Будет тереться о плиты.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Первая серва на станке. Ну и первое ровное крепление, наконец я уверен что ремень не износится из-за того что я где-то угол не досмотрел. Крышки на шкивах съёмные ибо места под натяг и под передвижения двигателя не так много. И ремень надо напяливать. Шкивы сидят на горячую + зашплинтованы конусными шплинтами
IMG_20200402_195048.jpg (9554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20200402_195101.jpg (9554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20200402_195922.jpg (9554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20200402_195916.jpg (9554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
В прошлом гаду меняли движок на ДМУ 70,так там шкивы просто на гарячую сажаются,ни тебе шпонки,ни шплинта,
я тоже очень удивился.
или так держыт,или немцы эканомят :thinking:
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Искали пневмотрубку 10/8. Вроде есть бухта на работе. Но не знаю когда доберусь туда
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Сижу дома, делать нечего. Допилил видос по заливке станины. Наконец! Спустя год)
https://youtu.be/8lPQGwSCbx8
Hugo
Сообщение Hugo »
Может кому будет в помощь
CNC mill base preview.JPG (9366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.83 КБ)</a>
Основание станка можно скачать (помоему, нужно бесплатно зарегиться) и покрутить с рабочими слоями (бесплатно в онлайн браузере)
Epoxy_GRABcad.jpg (9366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.14 КБ)</a>
смотреть - качать тут (я зарегистрирован там, но наверное, у вас и без регистрации в Chrome, все должно открыться):
https://grabcad.com/library/cnc-machine-base-1
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Hugo, Прелесть схемы в том что без хорошего состава полимербетона её не сделать, то что мы тут льём не подойдёт). И у меня чуть чуть опыта в отливке есть, даже я без понятия как выставлять закладные болты без спец плит. Их производство займёт много времени и средств.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
так не получится?
https://youtu.be/2woA1BxZ7Pg
Hugo
Сообщение Hugo »
BOdrOFF писал(а):Hugo, Прелесть схемы в том что без хорошего состава полимербетона её не сделать, то что мы тут льём не подойдёт). И у меня чуть чуть опыта в отливке есть, даже я без понятия как выставлять закладные болты без спец плит. Их производство займёт много времени и средств.
Тут можете почитать про изготовления этой станины (если есть интерес). Там много видео и инструкций.
https://www.instructables.com/id/CNC-Milling-Machine/
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Выкладывал пост примерно месяц назад то что я купил сервы. Поставил первую.
Макс скорость 15м/мин
Ускорения 2м/сек.кв.
https://youtu.be/TVVUP3oglkc
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Уже думаю как крепить ленту. И где её саму взять при условии что налички нет)
IMG_20200407_182401.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20200407_182354.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20200407_182347.jpg (8904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
з.ы. Спасибо фрезеряге за то что вправил мозги и не дал мне сделать ошибку с пятным роликом. Специально для этого я выточил новый шкив на швп ибо старый шкив не давал просто проходить ленте. Нужно было делать в обход с помощью 5-6 ролика.
diamond file
Сообщение diamond file »
Можно попросить у рекламщиков остатки баннеров, как бомж вариант. Небольшие куски они могут и даром отдать.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
diamond file писал(а):Можно попросить у рекламщиков остатки баннеров, как бомж вариант. Небольшие куски они могут и даром отдать.
у меня есть искусственная трава :D думал по приколу её напялить, для начала просто посмеяться)
nik0
Сообщение nik0 »
BOdrOFF писал(а):И где её саму взять при условии что налички нет)
Пока есть!
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Хочется покарать тех людей, которые могут перевести все соединённые штаты на метрическую систему, но не делают этого.
Почему? Я решил увеличить диаметр патрубка на подачу СОЖ, ну и сделать шайбу на конец шпинделя с множеством каналов. Покупаю цанговый разъём для трубки 1/2 ок. Покупаю метчик 1/2, делаю чертежи. Залез в нет, чтобы узнать размер отверстия под резьбу. И тут я сломался. трубная, дюймовая, резьба витворта. ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ??? Теперь нужно ехать брать метчик прежде чем чертить и возможно искать переходники. Ибо в этих обозначениях чёрт ногу сломит.
Сходил я за метчиком. В общем что и следовало ожидать (нельзя за 250р купить метчик диаметром 22мм) он какоготохреновогоразмера. В итоге у меня метчик в диаметре больше похож на 1/4, хотя на нём написано 1/2. :pssdoff:
Последний раз редактировалось BOdrOFF 09 апр 2020, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
А покарать портных за размеры в сантиметрах не хочется? А всякие транспортные власти, упорно игнорирующие вес перевозимых грузов, но ревностно следящих за суммарным весом транспорта с грузом? :)
Так и здесь: для кого-то важен внешний диаметр круглой балки, а для кого-то проходное сечение трубы - вот каждый и пользуется тем, что им удобнее. :)
niksooon
Сообщение niksooon »
BOdrOFF писал(а):. И тут я сломался. трубная, дюймовая, резьба витворта.
UNC, UNF, UNEF, 8UN, UNS BSW NPT и тд... действительно чёрт ногу сломит........
BOdrOFF писал(а):Хочется покарать тех людей, которые могут перевести все соединённые штаты на метрическую систему, но не делают этого.
Почему сам не перейдешь на дюймовую ? В столярке практичнее.
10 делится только на 1, 2 и 5, а 12 на 1-2-3-4-6
ЗЫ. 2х голосов по-моему не хватило, лет 30 назад.
ЗЫЫ. Трубы по-моему по проходному диаметру меряются, а не по внешке
