Сковородочка
Re: Сковородочка
Я понял, что ты писал про угол установки пластинки в посадочном месте, что для токарной не нужен наклон плоскости
Re: Сковородочка
А насколько точно удается установить шпиндель при работе 50-60мм инструментом ?
Ведь даже при малейшем наклоне получите недетские ступеньки между проходами.
Звук кстати от них насколько адский ?
sas_75
Re: Сковородочка
Сообщение sas_75 »
Если съем идёт одной пластинкой, то небольшое отклонение от вертикали никак не скажется.
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а):А насколько точно удается установить шпиндель при работе 50-60мм инструментом ?
ну если для примера взять ветолёт с радиусом 100 и соточным индикатором - то с такой точностью и получится...
SVP писал(а):Звук кстати от них насколько адский ?
тише чем пальчиковыми 6-8мм фрезами... съем то небольшой..
sas_75 писал(а):Если съем идёт одной пластинкой, то небольшое отклонение от вертикали никак не скажется.
как эт не скажется, будет не плоскость а раковина с известной дугой... хотя тут и радиус правда не большой)
Последний раз редактировалось hmnijp 02 апр 2020, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сковородочка
hmnijp писал(а):как эт не скажется, будет не плоскость а раковина с известной дугой...
Почему с дугой-то ? Прямоугольный паз будет с разной высотой справа и слева.
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а):Почему с дугой-то ? Прямоугольный паз будет с разной высотой справа и слева.
ну так смотря в какую сторону работать) в одну ступень, а в другую дуга, а может и то и то одновременно)
Re: Сковородочка
Речь об "между проходами". Когда за один проход там всё понятно, а если у тебя плита шириной 400мм, и ты делаешь N проходов по 50мм...
Re: Сковородочка
у меня в пол сотки выставлена вертикаль, лучше - терпения не хватает
Звук мощным, уверенный, в основном от удара стружки о станок/стены/загрождения
Re: Сковородочка
SVP писал(а):Речь об "между проходами". Когда за один проход там всё понятно, а если у тебя плита шириной 400мм, и ты делаешь N проходов по 50мм...
ездил я к товарищу, у него шпиндель в одной оси имеет 1 сотку отклонение, во второй оси 3,5 сотки. Ровняли мы ему стол значит... зрелище ужасное, раковин накопали таких накопали, пришлось проходить вдоль и поперек чтобы как то сгладить картину
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
по одной оси лестницы, по другой раковины, а между ними лестница-раковинами... Ну конечно, надо выставлять получше, да проходы почаще... Если в сотку/100мм выставить, то это уже руками не ощущается... От пальчиковых фрез хуже поверхность, тк они гнутся немного, и тоже выходит гребёнка, приходится долго выхаживать...
Аннотация 2020-04-02 135718.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.84 КБ)</a>
Аннотация 2020-04-02 140058.jpg (5269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.91 КБ)</a>
Re: Сковородочка
ровнять стол этой фрезой вообще не желатльно. лучше мелкой дольше но точно без ям.
Re: Сковородочка
А зачем используете-то ? Черновая обдирка ?
Re: Сковородочка
базы на заготовках. стол можно тока если точно уверен что шпиндель ровно стоит и сам станок ровный
Re: Сковородочка
если шпиндель кривой, то что стол, что базы заготовок - получится всё одинаково.
Prav
Re: Сковородочка
Сообщение Prav »
Re: Сковородочка
для чпу это неподойдет.
tehnic
Re: Сковородочка
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):для чпу это неподойдет.
Это почему? А ничего, что он на ЧПУ использует.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
дело не в чпу, а в оборотах. такую фрезу на больших оборотах низя. на ручном многотонном фрезере зато она хорошо работает. но, имхо, ей надо морзе.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Сковородочка
Сообщение Umnik »
как по мне, так вообще очковатая конструкция...
Резец только враспор винтами держится, я так понимаю.
А если от вибрации прослабнут малость, несложно понять, что сделает резец.
И чем выше обороты, тем выше вероятность такого исхода.
Так что для мотор-шпинделей с их отсутствием момента на низких оборотах и вправду не очень подходит...
А на высоких дисбаланс однако проявится, колбасить будет нехило.
Это скорее для универсалов ручных с нормальной коробкой передач, и крутить сию конструкцию до тыщи оборотов, имхо.
Re: Сковородочка
в том и дело что это классическая низкооборотная балеринка как для универсала. и 8000 как мою ие крутить неполучится а даже если и раскрутить то работать она хорошо не будет изза тонкого хвостовика и большого вылета.
Вернуться в «Инструмент»
