Большой на граните
Sashalex24
Большой на граните
Сообщение Sashalex24 »
Решил Я начать новый проект. Подвернулся мне за недорого немецкий сверлильно фрезерный станок шмоль. Планируемые размеры рабочего пространства 1000х600х300мм с подвижным столом и высокоскоростным шпинделем с автосменой bt30 9kw. Хочу попробовать с обратной координатой z. Остались родные швп 2 шт в комплекте 2510, рельсы hiwin 30 размера по осям. Вес плиты и чугунного портала 2.6т.
20191008_132124.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
20191008_132120.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
20191008_133402.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
20191008_132143.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
20191021_172447.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20191021_172445.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
20191013_143953.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.45 МБ)</a>
20191021_172456.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
20191021_172452.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
20191008_132053.jpg (45436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Sashalex24
Re: Большой на граните
Опять у меня кособоко фотки вставились
niksooon
Сообщение niksooon »
Знатный конструктор, а рабочий стол кудой девали? или на предпоследнем фото -это он?
Sashalex24
На фото синяя конструкция не забиралась, это своего рода стальная тумба. Станок был 4 шпиндельный с алюминиевый пустотелым столом. Рабочий стол планирую изготавливать. В планах заказать из стали 1000х600х60мм с т пазами. Но пока думаю как дешевле отделаться. В данный момент станина только гранит плита и мною разобоаный партал из чугуна.
Последний раз редактировалось Sashalex24 01 апр 2020, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Ух, красивая основа :)
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
Sashalex24 писал(а): В планах заказать из стали 1000х600х60мм с т пазами.
Провиснет в середине на пару соток минимум. Плита 550х800х50 сталь 40х с термичкой и отпуском в 34 единицы, прогнулась на 0.04мм. под собственным весом. Надо имхо от 80 мм. толщину.
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно от КРС какого нибудь стол поискать. Они с такими размерами бывают.
Sashalex24
Думал про стол от крс. Есть проблемка с последующей его обработкой. Можно не вписаться в габариты станка. Между рельсами расстояние 900мм. Закидывал удочку для изготовления Эдуарду (CNC SKILL) Договорились, что Я модель стола пришлю.
COM9000
Сообщение COM9000 »
Если не секрет - сколько стоило сие чудо.
COM9000
Сообщение COM9000 »
Вспомнил про один похожий станок со времен союза - там тоже гранит был и многошпиндель.
Почти все они вымерли. Сама станина на металолом непригодна - одна печаль с ними если везти сдавать на металл.
Sashalex24
В том и дело кому нужен гранит. А тут Я его сам аккуратно разобрал и саму гранитную плиту с чугунным порталом, швп и подложками под рельсы забрал. Все что не нужно в дальнейшем оставил на предприятии :) Забрал еще 4 шпинделя на 40000rpm с автосменой с водяным охлаждением. И самое интересное они на 2 фазы но это не беда статор подходит для перемотки 3ф 200в 1000 герц
COM9000
Сообщение COM9000 »
На отечественных станках подобного типа был пневмоподвес стола + прямой привод по двум осям.
На вашем немце прямой привод сохранился на столе или все иначе выполнено ?
Sashalex24
На моем стаяли шариковые рельсы по всем осям.Две призмы а между ними шарики в сепараторе. Из за этого его проще переделать под фрезер. Сверлить отверстия в граните не надо. На первы фото рельсы видно на плите.
Sashalex24
Появились небольшие движения по станку. Был на заказ изготовлен стол с т пазами на станок. Размер стола 940х480х65мм из стали 45. Теперь осталось его привезти домой.
IMG-20200430-WA0016.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.63 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0012.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.9 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0013.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.06 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0014.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.16 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0019.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.96 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0015.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.59 КБ)</a>
IMG-20200430-WA0011.jpg (43167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.46 КБ)</a>
ты шо, cnc skill сделал?
Красава!
Sashalex24
Совершенно верно, очень красиво получилось. Только теперь проблема забрать из за самоизоляции.
почем вышло?
Sashalex24
frezeryga писал(а):почем вышло?
В личке.
Dmitriy777
Сообщение Dmitriy777 »
И мне скиньте в ЛС почем столик обошелся. Тоже интересно.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
И мне)
