Продам К-Флоп и шд с драйвером
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
В продаже Кфлоп и Лидшайновский мотор с драйвером
подробности в последних сообщениях
Последний раз редактировалось Leopold_V 01 апр 2023, 02:30, всего редактировалось 3 раза.
Leopold_V
Re: Продам частотник Telemecanique Altivar ATV31HD11N4
Админ что не так то?
Проверяйте на соответствие правилам.
Leopold_V
UAVpilot писал(а):Проверяйте на соответствие правилам.
Проблема как раз в том, что я не вижу не соответствия правилам :(
Leopold_V
UAVpilot писал(а):Так тоже: search.php?author=Leopold_V&sr=topics&sf=firstpost ?
Ага все понял, спасибо!
Leopold_V
Хороший милый Шнайдер, покупай налетай.
3 фазы 220 тоже может выплевывать.
Leopold_V
Освобождаю полки :)
Два редуктора.
Китайчик 86plf10k новый, 12 т.руб
IMG_20200831_130254.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.19 КБ)</a>
IMG_20200831_130314.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.17 КБ)</a>
Волновой редуктор, с разборок Тайваня в хорошем состоянии
брал два один лишний, 40 т. руб.
Немного прихватило ржой часть полого вала, но ничего критичного.
IMG_20200831_130548.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.87 КБ)</a>
IMG_20200831_130617.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.76 КБ)</a>
IMG_20200831_130642.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.13 КБ)</a>
IMG_20200831_130700.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.19 КБ)</a>
Leopold_V
Китайская плазмарезка, не прижилась, часов 20 наработки, две горелки ручная и cnc.
100 т.руб
Triton CUT 100 PN CNC
Основные параметры
Напряжение сети: 380 В (323-437)
Ток резки: 30 - 100 A
Максимальная толщина реза: 50 мм
Напряжение холостого хода: 290 В
Дополнительные параметры
Класс защиты: IP 21
Коэффициент мощности (COS?):0.92
КПД: 85
Потребляемая мощность: 17.80 кВА
Артикул: TCT100PNCNC
Габаритные размеры: 580X300X600
Вес: 45 кг.
Расход воздуха: 300 л/мин
Давление воздуха: 5 Бар
Страна производства: Китай
Ток резки при ПВ 60%: 105 А
Ток резки при ПВ 100%: 80 А
Толщина реза на пробой: 22 мм
Качественный рез при скорости 500мм/мин, мм: 30 мм
Способ возбуждения дуги: пневмоподжиг
IMG_20200831_132146.jpg (5208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.24 КБ)</a>
IMG_20200831_132157.jpg (5208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.45 КБ)</a>
IMG_20200831_132215.jpg (5208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.71 КБ)</a>
Leopold_V
Упорно торгую барахлом с полок ;) Торг приветствуется :)
Leopold_V
Re: Продам К-Флоп и шд с драйвером
Продам Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 40 т.руб.
PXL_20230207_102048882.jpg (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.12 КБ)</a>
PXL_20230207_102056863.jpg (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.32 КБ)</a>
PXL_20230207_102105644.jpg (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.72 КБ)</a>
Leopold_V
Лежал резервом в шкафу. Хочу 30 т.руб, могу упорно торговаться :)
Гибридный шаговый серводрайвер ES-DH2306 для трехфазного двигателя
Гибридный трехфазный ШД с энкодером, фланец 86 мм (NEMA 34), длина 173 мм
PXL_20230322_094105973.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.15 КБ)</a>
PXL_20230322_094110441.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.72 КБ)</a>
PXL_20230322_094114779.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.37 КБ)</a>
Leopold_V
Майская распродажа АП
1. Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 30 т.руб.
2. Гибридный шаговый серводрайвер ES-DH2306 для трехфазного двигателя
За комплект 25 т.руб
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Предлагаю 23 т.р за комплект двигателя и драйвера ES-DH2306
Leopold_V
ШД с драйвером продан.
Остался Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 30 т.руб.
Налетай, не скупись, покупай живопись :)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Товар получил, всё отлично, всё соответствует описанию, упаковка на пять с плюсом.
IIu8aC
Настоящее имя: Шевелев Виктор
Сообщение IIu8aC »
Добрый день, готов купить KFLOP, как с вами можно связаться ?
Вернуться в «Продам»
