Проблемы с токарным станком ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Draught
Сообщение Draught »
Всем добрый день.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Проблема следующего характера:
Превью о станках. Есть 3 станка ЧПУ Китайских. Все одинаковые. (в интернете в продаже похожая модель CJK0620). Main board - KND 1TBII-Е. Servo Driver - SD100. Работает в плоскости. Соответственно оси Z и X.
Теперь суть самой проблемы.
Станки куплены около 3-х лет назад. Не работали в силу обстоятельств. Теперь появилась необходимость их запустить. При включении обнаружили, что все параметры слетели. Параметры были выставлены по Мануалу стандартные. Суппорт передвигается ТОЛЬКО по двум направлениям. Реакции на нажатие клавиш в двух других направлениях нет. При это выдается ошибка, что координаты вышли за пределы (+Z -X), хотя пределы эти куда больше в параметрах указаны. А система координат в нулях. И более того, самое удивительное, что на двух станках идентичных выставлены одинаковые параметры, но при этом на одном суппорт движется в двух направлениях из четырех, а другой тоже в двух, но других уже. В общем, резюме - суппорт совсем не хочет слушаться управляющих клавиш ЧПУ.
Примечание. При смене в параметрах направления вращения двигателя неработающие направления меняются с работающими. То есть суппорт практически передвигается во все стороны.
Помогите, пожалуйта((( Станки в Самаре. Может кто посоветует специалиста по-близости.
Re: Проблемы с токарным станком ЧПУ
Может просто замкнут один из концевиков осей? Станок видит это и думает, что ты за пределом оси, поэтому дает ехать только в 1 сторону.
Возможно на пинах надо поставить invert.
ЗЫ а какая программа стоит для управления? Можешь сфотать сам станок и его ЧПУ?
Draught, что за стойка стоит?
Draught
Сообщение Draught »
Концевиков на нем вообще нет. Во всяком случае зрительно не был найден ни один концевик. Станок сфоткаю обязательно в ближайшие дни.
Draught
Сообщение Draught »
И, опять же, если бы дело было в концевиках, то при смене направления вращения двигателя в параметрах он бы все равно стоял по этим осям.
Так в том и дело, предположим концевика нет, а пин под него заведен и на нем нет сигнала, станок думает, что этот концевик зажат, поэтому дает двигаться только в одну сторону. Если меняегшь направление вращения двигателя будет давать двигаться только в другую.
Смотри в настройках пины концевиков, их надо либо совсем отключить, либо сделать им invert.
Draught
Сообщение Draught »
еще не сказал, в тех направлениях двух, в которых не движется привод, на экране тоже мертво. координаты не меняются. может быть это тоже важная информация. я сам-то не спец, а проблему решать надо и быстро.
Настроек как таковых там нет. Есть как раз ряд параметров настраиваемых. Часть из них цифровая - значения подач и прочее, а вторая часть - битовые настройки - 1 или 0 то бишь. Среди них я, пересмотрев все не раз, не нашел параметры, касаемые концевиков.
Где посмотреть название программы управляющей?
Draught писал(а):Часть из них цифровая - значения подач и прочее, а вторая часть - битовые настройки - 1 или 0 то бишь. Среди них я, пересмотрев все не раз, не нашел параметры, касаемые концевиков.
Эммм... сделай скриншоты, или просто сфоткай стойку и эти экраны, так не понять... да и сам станок тоже сфотай на всякий случай.
Добавляй фотки прямо на форум - так проще их смотреть. Под формой ответа есть кнопка добавить вложения. Можно загружать сразу несколько фоток (просто выбираешь несколько файлов с Shift или Ctrl)
IMG_8450.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_8456.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_8457.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_8455.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_8454.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_8451.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_8449.JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Надо бы на программу посмотреть и на окна или файлы настройки...
Draught
Сообщение Draught »
Завтра все будет! Нашел еще тут ребят, которые завтра посмотрят. Может продвинемся дальше. Но фотки кину все равно. Для информации! И дополнительного опыта на форуме))
Draught
Сообщение Draught »
Фотографии рабочих экранов!
Position (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Position
-Z (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
-Z
-X (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
-X
Параметры (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Параметры
IMG_8491.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_8492.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMG_8494.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_8496.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
IMG_8497.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_8498.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Все на китайском :)...
А не пробовал переводить, что написано на экране параметров?
Draught
Сообщение Draught »
Конкретно что именно написано не переводил. Но экраны однотипные. По инету посмотрел такие же экраны на других станках. В целом понятно. Ну и это не так на самом деле помогает. Там общие слова. Типа какой экран выбран. Как называется СК и тп
Draught
Сообщение Draught »
Сами параметры все полностью расписаны в мануале на английском.
Draught
Сообщение Draught »
Вот тут есть в конце параметры. Расписаны. Только что именно многие из них значат не ясно(( Может кто сталкивался...
K1TBII.1TBIII.K2T-User's_Manual.pdf
(4.15 МБ) 7282 скачивания
там на 122 странице есть описание imput signals и есть параметр
001 MOT
0: the travel limit switch is effective;
1: the travel limit switch is ineffective
Not:MOT has no effect on soft travel limit.
Может его поменять, но тогда по идее отключаться концевики...
И еще есть какие-то
Stored stroke limit check
Enable/disable Stored stroke limit check
Кстати, у тебя там могут еще и линейки абсолютные стоять и их может нужно обнулить, если станок совсем выключили на долго и у них нет своего питяния они могли сбиться с абсолютного значения...
Draught
Сообщение Draught »
В этих параметрах, где 0 или 1 выставляется пробовали мне кажется уже все, что только возможно(( 001 тоже пробовали менять. Все равно работают только 2 направления. Сейчас наверное будем искать проблему уже в механике( Стояли станки около 2-х лет как я говорил выше. Абсолютные линейки что из себя представляют? Как их обнуляют? Программно?!?...
Draught писал(а):Абсолютные линейки что из себя представляют
Либо дополнительная каретка на оси, либо нашлепка на каретку + длинная палка по которой она ездит. Или энкодер абсолютный на двигателе, выглядеть может как обычный энкодер.
Сбрасывать... хз... надо искать инструкцию к конкретной модели...
Вернуться в «Токарные станки»
