PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev »
Prav писал(а):Можно ли в pumotix конвертировать dxf в G-code?
Добрый день.
PUMOTIX работает только с G-кодами. Формат DXF не поддерживается. С DXF у нас будет работать CAM-система, которая на данный момент находится на стадии разработки.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
pm_dev писал(а):С DXF у нас будет работать CAM-система, которая на данный момент находится на стадии разработки.
Неужто, импортозамещаемый арткам или пауэрмилл получится?! Любопытно :)
ak76_2
Настоящее имя: Андрей Александрович
Сообщение ak76_2 »
Есть ли возможность создать дополнительную "базу" чтобы по окончании программы нажатием одной кнопки отогнать шпиндель допустим в левый верхний угол например для того чтобы снять заготовку, или сменить инструмент. желательно чтобы это была база в машинных координатах, чтобы при любом пользовательском нуле отьезд был всегда в одну позицию
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Это можно реализовать прописать g код на кнопку макроса
ak76_2
Сообщение ak76_2 »
не силен в макросах, как подскажите?
sivolap36
У Вас в PM есть кнопки макросов. Они назначаются в настройках софта, задайте на эту кнопку g код с системой координат и координатами. Это самый простой способ.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
ak76_2 писал(а):Есть ли возможность создать дополнительную "базу" чтобы по окончании программы нажатием одной кнопки отогнать шпиндель допустим в левый верхний угол например для того чтобы снять заготовку, или сменить инструмент. желательно чтобы это была база в машинных координатах, чтобы при любом пользовательском нуле отьезд был всегда в одну позицию
Можно сделать собственный макрос и привязать его к кнопке на панели макросов. В точности как посоветовал Вам sivolap36. В данном макросе можно реализовать любую логику и произвольную точку парковки.
Есть еще стандартное решение быстрого переезда в машинный ноль. Переезд будет всегда осуществляться в машинных координатах в координаты базы. Команда чем-то похожа на G28 в Mach3 (если знакомы с такой). Выполнить этот переезд можно специально отведенной кнопкой "В маш. ноль"
2020-03-30 10_38_53-PUMOTIX x64.png (11.38 КБ) 6802 просмотра
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
ak76_2 писал(а):не силен в макросах, как подскажите?
Инструкция по созданию пользовательских макросов доступна по этой ссылке.
Созданный пользовательский макрос можно привязать к кнопке на специальной панели макросов. Настройка такой панели производится в меню "Конфигурация -> Настройки -> Другие -> Параметры панели макросов". Активируйте панель, введите заголовок кнопки (например, "Парковка") и в поле "Команда или имя макроса" введите название Вашего пользовательского макроса (например, M250).
Если код макроса тривиальный, то есть состоит из одной строки, то можно не создавать отдельный файл. Допустим, нужно выполнить холостой переезд в машинных координатах в точку X100 Y200. Для этого в настройках панели макросов в поле "Команда или имя макроса" можно ввести однострочную команду: G53 G0 X100 Y200
В таком случае создание отдельного файла макроса под однострочную команду не требуется.
Видео (youtube.com)
ak76_2
Сообщение ak76_2 »
Честно говоря несмотря на 15 ти летний опыт работы на гравировально фрезерном Роланде, ни разу не довелось столкнутся с G кодами. Там эти все переезды зашиты в контроллер. Ну и заодно Пумотикс у меня базовая версия , там вроде нельзя макросы создавать и редактировать.
Prav
Сообщение Prav »
ak76_2 писал(а):Пумотикс у меня базовая версия , там вроде нельзя макросы создавать и редактировать.
Докупить можно
ak76_2
Сообщение ak76_2 »
А нет, вру. все получилось, спасибо. В симуляторе правда, не знаю с контроллером будет работать или нет. А лишние кнопки спрятать можно как нибудь?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
ak76_2 писал(а):А нет, вру. все получилось, спасибо. А лишние кнопки спрятать можно как нибудь?
Можно. Просто удалите их в настройках панели макросов кнопкой с символом минус.
Видео (youtube.com)
ak76_2
Сообщение ak76_2 »
Все получилось, все работает, спасибо
r_v
Настоящее имя: Роман
Сообщение r_v »
Добрый час! Последнее время все больше и больше в голове разрастается идея соорудить фрезер с чпу. Хочу сделать с обратной связью на оптических линейках. И собственно вопрос: У pumotix есть такой функционал в перспективе или на данный момент проще на чем-то другом организовать?
Ferumxrom
Сообщение Ferumxrom »
Решил перейти на PUMOTIX но возникло несколько вопросов, на сайте ни чего не нашёл вот решил попробовать узнать здесь. Подскажите пожалуйста, что необходимо приобрести для полноценного функционала и сколько будет стоить, почему возник такой вопрос могу пояснить, зашёл на сайт официальный выбираю плату управления Контроллер PLCM-E4, идёт ли к ниму программа управления или нет не известно, на какое время даётся программа тоже не понятно, подключаются ли к плате напрямую драйвера или нужна ещё плата расширения, в общем куча вопросов, хотелось бы просто приобрести полный комплект что бы поставить и начать работать ( интересует лучший вариант полный фарш на производство ), заранее большое спасибо всем за любую информацию.
r_v
Сообщение r_v »
Ferumxrom писал(а):PLCM-E4, идёт ли к ниму программа управления
Да идет, базовые опции идут бесплатно.
Ferumxrom писал(а):подключаются ли к плате напрямую драйвера или нужна ещё плата расширения
К Е4 напрямую можно подключить только 16 входов (с опторазвязкой) и 8 релейных выходов. Остальное подключается через плату расширения.
Ferumxrom писал(а):полный фарш
это зависит от конкретного станка.
Ferumxrom
r_v писал(а):это зависит от конкретного станка.
Что конкретно Вас интересует: моторы, шпиндель, направляющие? Станок самодельный был сделан на заказ для производства матриц для литья алюминия под давлением, металл обрабатывает мягко без вибраций, второй станок был приобретён в компании Моделист в Краснодаре для производства корпусов для трекеров обрабатывает пластик и алюминий работа одна и та же, всё работает на мач3, пришло время обновить комплектующие и электронику станкам уже больше 5 лет, с механикой станка мы уже определились останется всё тоже самое рельсы HIWIN так как отработали они замечательно, а вот шаговые моторы поменяем на сервомоторы в дальнейшем. Возможно ли взять программное обеспечение и контроллер которые будут работать универсально с любыми двигателями, драйверами или необходимо строго определённая конструкция станков для определённого оборудования?
r_v
Сообщение r_v »
Ferumxrom писал(а):моторы, шпиндель, направляющие?
Еще раз напишу, конечная цена вопроса расширенных опций будет исходить из конфига станка. Например в станке используется 4 шаговика (на какой-то оси стоит 2 двигателя) и соединены они раздельно (XYZA) нужна опция "один дополнительный двигатель". А это дополнительная тыща деревянных. Или используются какие-то хитрые макросы в процессе работы, которые нужно реализовать на pumotix. Соответственно придется покупать опцию "Создание и редактирование макросов" Это еще плюс 2 тыщи деревянных. К чему я это все? Если станок простой как "бревно с тремя моторчиками" и его алгоритм работы укладывается в стандартные макросы, то просто покупается контроллер и ставится pumotix. Делаются определенные настройки под этот станок и он запускается в работу. Если что-то не стандартно или выходит за базовые опции, придется докупать опции.
По поводу подключения серв лучше расскажет pm_dev.
Ferumxrom
Спасибо, всё ясно
19Aleksandr76
Настоящее имя: Александр Петрович
Сообщение 19Aleksandr76 »
Вопрос есть такой ...Есть датчик высоты инструмента аналог DH-25 только китайский. как и куда подключить вроде разобрался.Но вот где происходит настройка в программе непонятно.нужно как я понял сделать скрипт для датчика и кудато прописать .немогу понять как и када это сделать в программе Punotix.
:shock:
Вернуться в «Windows / Mach»
