По металлу (дубль 3)
tehnic
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение tehnic »
Нам нужно набрать 6000 Н, а не 7000. Взято из справочника для ВТ30.
Ищем в ГОСТ данную пружину, у неё 2000Н.
По первой формуле определяем количество пружин для параллельного (увеличивает силу) пакета.
К- 1,09 коэффициент для трёх пружин. 1.09*2000*3=6540
По второй формуле высчитываем количество последовательных (увеличивает ход) пакетов.
Sn3- 4 (по справочнику) 4/0,45 округляем до 10.
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):Хочу китайский свой что покупал с ИСО30, переделать под АТС, правда мороки многовато.
А фото можно?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А фото можно?
пост 157, 159
Вот кстати нашёл на работе, штоки с разных шпинделей, но стоят по 4 "тарелки"
P00329-140618.jpg (7101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
P00329-140805.jpg (7101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):Вот кстати нашёл на работе, штоки с разных шпинделей, но стоят по 4 "тарелки"
Не по 4 а по 2
А можно полное фото, всех пружин, всего штока.
tehnic
Сообщение tehnic »
Для твоего шпинделя, чтоб поставить сменку, нужно внутри точить под захваты.
Lafayette
tehnic писал(а):Не по 4 а по 2
точно, затупил
Lafayette
tehnic писал(а):Для твоего шпинделя, чтоб поставить сменку, нужно внутри точить под захваты.
есть у меня идея, которая упростит все эти точения
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):есть у меня идея, которая упростит все эти точения
Похвались
Lafayette
Похвались
Сделать шпиндель из двух частей, остальное пока секрет.
Фото какого из штоков?
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):Фото какого из штоков?
Если можно обоих.
Lafayette
Если можно обоих.
вот
P00329-145827.jpg (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
P00329-145858.jpg (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
У меня в теме тоже обсуждались пружины...
Может что-то найдется интересное. (там парочка страниц до того поста тоже обсуждалось про АСИ, только ручной сменой, и вот тут начался мой интерес)
Lafayette
Чет ты сильно там мутишь
Lafayette
может кто знает, есть ли длинные штревеля, только не резьба а сам хвостик?
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):может кто знает, есть ли длинные штревеля, только не резьба а сам хвостик?
Вроде нет, у них там свой стандарт.
Lafayette
хреного, не хочу ставить с переди два подша и длину резьбы уменьшать, 20мм. не хватает. хотя оправки NT со штревелем выше на 18мм.
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):хреного, не хочу ставить с переди два подша и длину резьбы уменьшать, 20мм. не хватает. хотя оправки NT со штревелем выше на 18мм.
Был бы чертёж или эскиз, может что и подсказал.
Lafayette
пока секрет
Lafayette
Может кто подсказать, если ткнуть ШВП с шагом 10 вместо 5, чем это грозит со стороны минусов
Правильно ли я понимаю, что нужен движок мощнее, либо через редукцию, какие скрытые ньюансы?
Андрей13
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Андрей13 »
Нужен момент выше и разрешение энкодера больше ,
из + скорость вдвое больше.
