По металлу (дубль 3)
Lafayette
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):мне кажется что переделывать не стОит, проще с нуля сделать. а этот на фрезер советский поставить
Тут вопрос в повороте в вертикальное положение, потому и взял.
inFamous
Сообщение inFamous »
Lafayette писал(а):
sima8520 писал(а):для чего переделки?
Смущает червячная пара для полноценной точной(насколько это возможно) 4-й оси.
насколько я знаю, в промышленных поворотках как раз и используют червяк
Lafayette
Ребятки, может кто подсказать, какое количество тарельчатых пружин нужно для затяжки 30 конуса?
Или как подсчитать их усилие и т.д.
Lafayette
john1987887 писал(а):700 кгс надо
посмотрел у даркстона, так пружины держат 300 а на отжатие нужно 700
Как посчитать сколько этих "тарелок" нужно
niksooon
Сообщение niksooon »
укладываешь две пружины конус в конус(елочкой) -усилие удваивается примерно в два раза , если монтаж последовательно , то удваивается рабочий ход..............
Lafayette
niksooon писал(а):укладываешь две пружины конус в конус(елочкой) -усилие удваивается примерно в два раза , если монтаж последовательно , то удваивается рабочий ход..............
это я читал, но как понять сколько нужно штук, чтобы создать эти 300 кгс
Вот например 20 x 10.2 x 1.1mm
не реклама
https://aliexpress.ru/item/32998728706. ... QGyiw&mp=1
tehnic
Сообщение tehnic »
не реклама
Считается все по формулам. Только конкретные данные нужны.
10 по 3 ((()))((()))((()))((()))((()))
Lafayette
tehnic писал(а):Считается все по формулам. Только конкретные данные нужны.
Тоже смотрел литературу, но данных не хватает, чтобы посчитать.
Потому и спрашиваю, вроде как на форуме разбирали, может у кого инфа и осталась.
tehnic
Сообщение tehnic »
Lafayette писал(а):Тоже смотрел литературу, но данных не хватает, чтобы посчитать.
Я же написал (рассчитал) Вам сколько и как располагать.
Lafayette
Спасибо большое!
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Там в таблице не все данные,есть талщина тарелки,высота,а рабочая высота,при каторой достигается
нужное усилие,не дано,самого главного то нет в таблице,или не туда сматрю?и такие тарелки с талщиной
в 1,1мм я нашол максимум с усилием в 150 кгс, с талщеной в 1,5 имеют уже 250 кгс,уже почти 300,но не совсем.
Вот прастой пример,талщина тарелки 1.1мм,высота 1.55мм,рабочая высота при каторой достигается нужное усилие 1,21мм,
скажем грубо,для выброса инструмента нужно 5мм свободного хода; 5:(1,21-1.1)=45,45.
округляем до 46,но тарелки не шлефованные,да и запас нужен,не лукавя,берём 50 штук, 50*1.21=60.5мм,высота,при каторой
достигается усилие в 150кгс при наличие 50 тарелок.
teller.png (5906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.36 КБ)</a>
Виктор.
Lafayette
чет я совсем запутался
tehnic
Сообщение tehnic »
vitzin писал(а):Вот прастой пример,талщина тарелки 1.1мм,высота 1.55мм,рабочая высота при каторой достигается нужное усилие 1,21мм,
Ваша клинопись режет глаза. Что то Вы не правильно насчитали.
vitzin
Сообщение vitzin »
Поправтье,если ошибся
vitzin
Сообщение vitzin »
объясните доходчево,чтоб глаза не резало
tehnic
Сообщение tehnic »
vitzin писал(а):объясните доходчево,чтоб глаза не резало
В браузере неправильно написанное слово подчеркивается волнистой волной.
vitzin писал(а):Поправтье,если ошибся
Вы подсчитали только для последовательного пакета, а нужно для комбинированного.
пружина.png (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.25 КБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
Делал вот так )()()()(,видел тоже.
Вот так )))((())) не видел,просто комбинированный я даже не брал,по
тому-что о нем не сном,ни духом,спасибо,главно,чтоб Мише помагло.
Lafayette
vitzin писал(а):Делал вот так )()()()(,видел тоже.
Я на пром ОЦ видел ((())) и т.д.
Lafayette
Хочу китайский свой что покупал с ИСО30, переделать под АТС, правда мороки многовато.
