Станок начал оставлять полосы по Х
Re: Станок начал оставлять полосы по Х
Сфотографируй станок.
Попробуй тот код, который я писал.
И кстати, как ты отсутствие люфтов проверял?
Проверь все подключения осей. Погоняй ось Z посмотри, не пропускает ли она шаги.
7777777
Сообщение 7777777 »
Что такое осцилограф? Где скачать и как установить на убунту?
Нику-наверное будет звучать смешно, но просто проверил соединение движков с валами.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
7777777 писал(а):Что такое осцилограф? Где скачать и как установить на убунту?
Все что нужно, уже "в коробке". Самый простой путь, я так и сделал.
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Что такое осциллограф:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1% ... 0%B0%D1%84
7777777
Сообщение 7777777 »
Убунту скачивал именно от туда, других мест просто не знаю. Недавно поставил по новой всю систему. Остались косяки при при фрезеровке иглой. Резал сферой 2мм, выдаёт гладенько, как надо.
Нику-что бы понятнее было что у меня за агрегат. Купил у Луганских. Со временем поставил пурелоджиковскую электронику. От Луганских осталось ток железо и движки. Всё работало прекрасно, выдавало микроскопическое качество, я был очень доволен. Затем просто на ровном месте начал косячить и не пойму почему.
http://777.lg.ua/stanok_CNC2.html
Как проверить, пропускает шаги или нет?
Проверять люфты можно так: прислоняешь к фрезе индикатор (ну или линейку на крайний случай) и тянешь за фрезу в разные стороны, в том числе по Z.
Пропуск шагов можно отследить таким образом: упираешь индикатор в фрезу, едешь +100мм, едешь -100 мм, смотришь разницу в показаниях.
или опять же, вырежи квадрат без перемещений по Z. По этому коду:
G92 X0 Y0 Z0
G0 Z-.2
o100 REPEAT [100]
  G01 X10 F1000
  G91
  G1 Y0.1
  G90
  G1 X0
  G91
  G1 Y0.1
  G90
o100 ENDREPEAT
G0 Z0
M02
Вернуться в «Станки»
