Прошивка китайского лазера
leiser
Настоящее имя: Антон
Сообщение leiser »
Добрый день, форумчане.
В кратце предыстория:
Был приобретен в поднебесной станок лазерный 650х500 :good: . К счастью моему, все подключилось, работает, аппарат жгет и выжигает :D .
После двух дней баловства решил посильнее вникнуть в тему гравировки и по видео из ютюба заметил некие отличия в роботе моего лазера, а именно: гравер НЕ работает непрерывно, он делает остановку => включение лазера => прожиг => выключение лазера => передвижение каретки на один шаг => остановка => включение лазера => прожиг => и т.д.
Почитал матчатсть, решение проблемы казалось элементарным, поменять в настройках $32=1. Но данная настройка обнаружена не была :think: . Возврат к матчасти помог выяснить, что на моем станке установлена прошивка версии grbl v.0.9j :wtf: . Ну, а как Вам всем здесь известно, данная настройка появилась только в версии 1.1f, если не ошибаюсь.
В общем, полез в дебри изучения способов перепрошивки. Была установлена Arduino v.1.8. и скачана прошивка grbl v.1.1f.
Носкоком, как на видео в ютюбе, перепрошить не вышло. Компиляция проходит удачно, при попытке произвести загрузку выходит ошибка:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbf и.т.д. :oops:
После размышлений :thinking: и гигабайтов страниц, были изменены настройки: выбрана плата Arduino Nano, тип процессора ATmega328P (old bootloader).
Попробовал загрузить прошивку, и вуаля :) . Все загрузилось.
Захожу в LaserGRBL, соединяюсь со станком, и опаньки, а прошивка то осталась старая. Т.е. v.0.9j. :pssdoff:
И тут я реально завис. Как так то? Пробовал закачивать v.1.1h, результат такой-же.
При других настройках в Arduino, связь с платой не устанавливается. Программой XLoader, так же ничего не вышло. При любых вариантах настройки Upload failed.
Вопрос: как мне залить нормальную прошивку в плату?
Фото платы прилагаю.
Я так понимаю это чистокровный китаец, и в этом, видимо, проблема.
Очевидно, замена платы решит проблему, но хотелось бы победить все таки эту.
Плата.jpg (7492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.38 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Прошивка китайского лазера
Сообщение Rom327 »
Ищи по форуму: уже обсуждалось...
https://vk.com/rom327
leiser
Сообщение leiser »
Не могу найти..... То ли я туплю, то ли параметры поиска не те указываю.
Можете ссылку кинуть? Или хоть ключевое слово подсказать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Если мне не изменяет память, эта плата без bootloader а. Где обсуждалось сейчас не вспомню, но точно обсуждалось...
Meteorit
Настоящее имя: Иван
Сообщение Meteorit »
могу скинуть свой файл прошивки 1.1, поправленную, без оси Z, ты как прошиваешь? архивируешь папку grbl> добавляешь библиотеку> находишь в примерах> прошиваешь?
leiser
Сообщение leiser »
проблему решил сам того не ожидая. Прошил через Benbox.
