Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
dpss-2 писал(а):Куча 2 ваттных выводных резисторов на клеммных колодках не добавляет ни удобства, ни красоты.
Кстати, может всё таки не 2 ватта, а 0.25?.. :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
У Омрона последовательно с оптроном стоят 2 штуки 330ом 1 ватт каждый, у Сименса 3 штуки одноваттных. Нужно обеспечить ток около 7-8 ма. при минимальном допустимом напряжении на входе 14-16 вольт и рассеять мощность при максимальном напряжении 30(а у некоторых производителей и 32 вольта). Вот на 30 вольт и заложены эти 2 ватта с некоторым запасом по мощности с расчетом на летнюю жару.
dpss-2 писал(а):Нужно обеспечить ток около 7-8 ма. при минимальном допустимом напряжении на входе 14-16 вольт и рассеять мощность при максимальном напряжении 30(а у некоторых производителей и 32 вольта). Вот на 30 вольт и заложены эти 2 ватта с некоторым запасом по мощности с расчетом на летнюю жару.
32V * 8mA = 0.256W
Мощность резисторов указывается для рабочего диапазона температур, а это минимум до 40 градусов.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
На светодиоде падает грубо говоря 2 вольта. 32-2=30 вольт падает на резисторах. 30вольт/(330ом*2)=45,4 мА, близкий к предельным 50 мА ток через светодиод. 30вольт * 0.045А = 1.35 ватт, ну и запас по мощности.
P.S. Я при некотором желании могу вспомнить и как тройные интегралы берутся на бумажке, без компьютера. :lol:
А при чём тут светодиод? Сам-же написал:
Или это светодиод а оптроне? Тогда непонятно зачем оптрону светодиод мощностью 2V * 45,4mA = 90mW, гравировать на кристалле фототранзистора? :)
dpss-2 писал(а):Гореть эти входы будут как свечки. Джамперы + рукоблудие + пофигизм пользователя.
Если причиной будут руки пользователя, то всё нормально. Пром. оборудованием я не занимаюсь, иначе бы не спрашивал про универсальные входы ;)
dpss-2 писал(а):Входной ток должен быть не меньше 10ма, иначе получите со временем эффект окисления контактов. Писал уже об этом.
Про 5мА я наверно попопутал, посмотрел детально в описании
2020-01-18_191159.jpg (7512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175159&sid=ecf66f401603f9aa65252c977618d685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.07 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Просто резистор 100к на вход последовательно.
ОК. Сделаю несколько тестов :)
UAVpilot писал(а):Пром. стандарт - 0..+10V.
Если диапазон будет чуть больше, ничего страшного.
UAVpilot писал(а):Если просто срезать отрицательное напряжение, то правильно работать не будет.
Понял. Диф. входы пока пропускаем.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
UAVpilot писал(а):А при чём тут светодиод? Сам-же написал:
Вы считаете по номинальному напряжению 24 вольта. Немного больше и будет волшебный дым. Я считаю по верхнему и нижнему пределам 16-32 вольта. От туда и разница. И в брендовых PLC именно так и сделано. Про Китай и хобби не говорим.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
MX_Master писал(а):Про 5мА я наверно попопутал, посмотрел детально в описании
5ма это ток гарантированного зажигания светодиода у многих типов оптронов, но со временем эмиссия светодиода уменьшается, значит нужен запас.
dpss-2 писал(а):5ма это ток гарантированного зажигания светодиода у многих типов оптронов, но со временем эмиссия светодиода уменьшается, значит нужен запас.
Понял. Но в схеме был обычный диод ;)
MX_Master писал(а):Если диапазон будет чуть больше, ничего страшного.
Ну да, просто точность измерения уменьшится. :)
dpss-2 писал(а):Вы считаете по номинальному напряжению 24 вольта. Немного больше и будет волшебный дым. Я считаю по верхнему и нижнему пределам 16-32 вольта. От туда и разница. И в брендовых PLC именно так и сделано. Про Китай и хобби не говорим.
Чё, правда чтоль?.. :thinking:
32V * 8mA = 0.256W
Чёта не видно "24В", только 32В... :)
UAVpilot писал(а):Ну да, просто точность измерения уменьшится.
вместо 12-ти бит будет в среднем 11 :) недавно смотрел внешние АЦП модули.. попался какой-то жутко недорогой модуль на 24 бита. Оказался - для электронных весов. Вощем, если нужно что-то точное, внутренним STM'овским АЦП можно пренебречь. А вот какую-ньть термопару завести для замеров +/- градус - можно.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
UAVpilot писал(а):Чё, правда чтоль?..
На столе модули Омрона лежат. Номиналы и мощность резисторов от туда.
Самый экономичный контроллер для LinuxCNC :hehehe: https://a.aliexpress.com/_dTh3Amg
Prav
Сообщение Prav »
И чего он может?
Prav писал(а):И чего он может?
Пока ничего, но как только зальешь в него свою прошивку и напишешь драйвер для LinuxCNC, он сразу превратится в обычный контроллер на 16 io. Правда, он будет без развязки :)
Развязка там в гнездо RJ45 встроена. :)
Я имел ввиду, скорее, не развязку, а конвертеры уровней. А так всё верно.
alex1816
Сообщение alex1816 »
Что это за чудо машинка?
Что там внутри?
alex1816 писал(а):Что это за чудо машинка?
Что там внутри?
Чудо-контроллер для Mach3, который "легким" движением превращается в контроллер для LinuxCNC ;)
alex1816
Это я понял, особенно , что "легким" движением :)
А какой процессор внутри? Прошивку менять будешь или подстраиваться под его готовые протоколы обмена?
