Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Доброго всем здравия. Создам тему здесь (так наверное правильнее). Есть возможность приобрести тпк -125вн2 пограбленный по электрике. Вроде и цена не плохая, и с виду состояние хорошее, но вот надо ли? Бывает мелочевка небольшими сериями и хочется уневерсал разгрузить.
Даже часть электрики под модернизацию есть: сервы митсу 100 ват (аналог). Тема есть с таким же станком на форуме со 100 ват-ми. Или можно прикупить 400 панасоник (одна есть, найти вторую). На главный привод поставить асинхронник. Есть частотник Siemens MICROMASTER 440 3 кВт 380в. Но не знаю подойдет или нет.
Опыта с такими станками нет, но есть желание :D
Так что жду совета и всем заранее большое спасибо.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение odekolon »
в принципе для мелочевки, и стоваток хватит (а можно и с редуктором)
для стали, станочек, имхо, хлипковат.
То есть станина, шпиндель - отлично!
направляйки, резцедержка - так себе.
Malyarka74
odekolon писал(а):в принципе для мелочевки, и стоваток хватит (а можно и с редуктором)
То есть он в оснавном под цветнину и пластики подходит?
Вопрос для понимания и принятия решения)
mikehv
Сообщение mikehv »
Сталь нормально небольшими съемами. По 0.5 на радиус вполне берет.
Цветнину вообще отлично
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
mikehv писал(а):Сталь нормально небольшими съемами. По 0.5 на радиус вполне берет.
Михаил, а ты свой тпк на родных винтах до скольки крутил?
С родными редукторами грубо 1:8 при 3 т.об. выходит 375 оборотов на винте, при 5 т.об. 625.
Винты это нормально переживали?
Чем смазывал их при работе в таких режимах?
Как часто?
mikehv
Сообщение mikehv »
Винты консистентной мазал. Сервы перекручивал до 4500. Жили нормально вполне
Направляющие маслом ежедневно. Винты раз в неделю при чистке.
Malyarka74
Послезавтра поеду детально поковыряюсь и буду решать. Ну и если что, надеюсь на помощь сообщества
Chili
Сообщение Chili »
Я плюсиками помогу :D
Malyarka74
Доброго всем. Съездил сегодня, глянул. Система клапанов на загрузсик частично пограблена. Резцедержка есть. Направляющие в солидоле. Под роликами все дпственно чисто. Оаботал станок видать по латуни в основном. Стоял на заводе связанном со связью что то.
20200327_192140.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
20200327_191822.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
20200327_192725.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20200327_192725.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20200327_191740.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20200327_191630.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20200327_192025.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
20200327_191723.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20200327_192025.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
20200327_192153.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20200327_192509.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Malyarka74
Ну и вопрос, здесь явно что то должно быть, но что именно
20200327_194032.jpg (11341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Malyarka74 писал(а):Ну и вопрос, здесь явно что то должно быть, но что именно
Если речь про три резьбовые отверстия, то там просто шайбочка плоская стоИт, не совсем понимаю ее функцию, честно говоря.
А опоры подшипниковой что нет, не смущает?)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Что-то не пайму,по фоткам не сильно понятно,полазил в
инете,выглядит вроде как зетка,вмсто Швп прут вставили чтоли?,
чтоб шарики не высыпались
Виктор.
Malyarka74
по опоре то понятно, что ее нет.
Malyarka74
vitzin писал(а):Что-то не пайму,по фоткам не сильно понятно,полазил в
Виктор.
Не могу сказать, так как станок в первый раз вижу и устройства точного не знаю. Продовец очень щепетильный что ли, не знаю как сказать. Трясется над ним, лишнего открутить не дает. Вдруг испорчу ии не возьму
Umnik
Сообщение Umnik »
vitzin писал(а):инете,выглядит вроде как зетка,вмсто Швп прут вставили чтоли?,
там на винте резьбовая часть короткая совсем, ее и не видно толком... гайка на суппорте стоит со стороны ПБ, поэтому на винте резьбы и не видно с задней стороны.
Там кстати шариков нет, там пара скольжения бронзовая гайка - стальной винт.
Я бы попробовал поторговаться малость, отсутствие поддерживающей опоры на X - вполне себе повод это сделать...
Malyarka74
Он и так по 2цене лома идет. Я видел подобный 75 отдают. А тут 45 да и везти до меня 30 км. Вобщем чищу временное место дислакации и забираю. Опору думаю сделаем сами)
Malyarka74
Есть вопрос заранее. На белке висит китайская стойка 990, она поддерживает аналоговое управление приводами, правильно понимаю? Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Malyarka74
Не использованный вариант уйдет в продажу с станиной токарного 1д601, который планировалось строить.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Malyarka74 писал(а):Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Конечно 400 Вт, и прямой привод на швп без редукторов.
Шума нет, люфтов нет, и. т. д.
И разумеется митцу, они скоростные суппорт летать будет в замедленой съёмке снимать только, как и положено станку этого класса по меркам современного времени, а не ползать как черепаха.
У меня можешь забрать, аккурат на тпк готовил, но так затянулся сбор всего, что станок продал. Решил что мне все таки больше нужен.
Митцу под линекс cnc плату., и не надо стойку китайскую.
Гм.. у меня даже главный на митцу 3,5 кВт лежал, чтоб все по фэншую.
Ладно в этот раз может наконец соберу, теперь донор 1В340
И все сначала.
MGG
Сообщение MGG »
Malyarka74 писал(а):Есть вопрос заранее. На белке висит китайская стойка 990, она поддерживает аналоговое управление приводами, правильно понимаю? Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Стойка только степ дир.
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Токарные станки»
