Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
По идее можно
Датчик должен блокировать ход только в одну сторону
Это надо смотреть настройки мача
Пока настрой софт лимиты и стол не будет доезжать до датчика
putman
Сообщение putman »
Не понимаю почему через раз получается запустить шпиндель.
Только утром набирал M3 S2000 и он начинал крутиться, сейчас не реагирует .... может надо ещё что то набирать и я в тот раз это набрал, а сейчас нет.
Светодиод направления кручения на контроллере загорается, СТЕП шпинделя тоже подсвечивается в зависимости от введённых оборотов (ярче/тусклее).
И ещё, шпиндель если поставить 500 оборотов например, не сразу разгоняется а за 3-5 секунд, если сделать 3000 оборотов, то почти сразу раскручивается.
Сейчас выключил/включил станок, шпиндель закрутился но с задержкой пол секунды после подачи команды, дал S2000, он раскрутился и через 3 секунды остановился, шас вроде крутится, как будто живёт своей жизнью.
Хм, обнаружил связь между направлением вращения и отключениями.
Если делаю M3, то шпиндель разгоняется и сразу останавливается, а при M4 работает нормально... видимо подразумевается, что фрезе назад крутиться незачем да ещё с большими оборотами, чтобы не попортить инструмент наверное., другого на ум пока не приходит.
У меня наооборот М3 это нормальное вращение , а М4 реверс
У тебя при М3 фреза вращается по часовой стрелке или против, если смотреть сверху?
По разгону это какой то глюк, должно быть чем больше оборотов тем дольше раскручивается.
Реверс используют например при нарезании резьбы
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):У меня наооборот М3 это нормальное вращение , а М4 реверс
Если смотреть сверху, то М3 вращается против часовой.
putman
Сообщение putman »
1. Вот непонятные детальки, расшифруйте пожалуйста для чего они ?
номер 2 у меня патрон для цанг на такой железке, а тут нет на конце ничего, транспортировочный что ли.
ak1.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.27 КБ)</a>
2. 4-ю координату как то так нужно ставить или по другому ?
ak3.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.53 КБ)</a>
3. Это что за отверстие (с 2-ух сторон) ? там были вкручены болты но не до конца. Транспонтировочные ?
ak2.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.68 КБ)</a>
4. Посоветуйте фрезы для алюминия, какие лучше подойдут (глаза разбегаются от разнообразия), хочется попробовать сделать первый шаг уже, может быть наборы есть какие нибудь ?
Ты когда УП создашь , посмотри чего будет в коде М3 или М4
Обычно М3, тогда переправь на М4 , а то будет шпиндель крутить не туда.
4 ось поставил правильно, тока пока лучше её убрать.
Она тебе щас не нужна, а заехать в неё можно.
По фрезам, на пока можно попробовать практически любую по металлу.
Пока ты научишься пилькать, можешь сломать фрезку и ставить хорошие смысла нет.
Ну и если обороты не большие , то по фрезам проще в выборе.
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Ты когда УП создашь , посмотри чего будет в коде М3 или М4
Как переправить я не знаю, просто снял галочку в настройкак Motor output -"Dir LowActive", стало крутиться наоборот.
И всё таки шпиндель не запускается иногда, включаю/выключаю тумблером станок и начинает крутиться, наверное это какая то неисправность.
Кто нибудь ещё подскажите по шпинделю.
Вот такие у меня настройки, шли заводские с программой.
ak4.jpg (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.08 КБ)</a>
Уп правится в обычном редакторе типа блокнот
У тебя шпиндель отдельной кнопкой включается или тока програмно через М код?
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Уп правится в обычном редакторе типа блокнот
Отдельной кнопки не вижу, через G-код управляется наверное только, а что такое М-код ?
Например М3, М4 и есть М код.
putman
Сообщение putman »
Значит только М кодом, отдельной кнопки не нашел.
putman
Сообщение putman »
Программирование простое, вставил карандашик, написал имя, кружочки всякие порисовал, несложно.
Теперь надо фрезы купить и буду тренироваться вырезать требуемую деталь.
На чём обычно тренируются ? воск, мыло ?
сейчас поставил сверло-фрезу по металлу, за 60 р. утром купил (на вид как сверло), диаметр 6 мм, подача 50 мм, заглубление 2 мм, шпиндель 2000, поездил по алюминиевой болванке... такой приятный звук, никогда не думал, что это как музыка может ложиться на слух =)
Можно для начала по воздуху проехаться. Посмотреть нет ли явных уходов.
putman писал(а):На чём обычно тренируются ? воск, мыло ?
я на МДФ в свое время тренировался (обрезки ламината).
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Можно для начала по воздуху проехаться. Посмотреть нет ли явных уходов.
Надо фрезы нормальные на неделе купить, а то сверлом режу.
Вот на алюминиевом радиаторе, замерил цифровым штанген циркулем, в пределах 45 мм вроде размеры все чёткие.
jul.jpg (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.87 КБ)</a>
Serg-tmn писал(а): ... ламинат ...
У меня его нет, деревяшки есть.... СОЖ надо включать на деревяшках ?
Для дерева лучше фрезы по дереву и сож не надо.
putman
Сообщение putman »
Ок, спасибо, куплю и для дерева фрезы, буду тренироваться.
Пойду изучать код...
Кстати, у меня в первом посте фото изделия которое мне требуется делать, думал сложная программа получится, но нет, вручную её можно написать.
Всякие КАМы наверное для генерации кода сложных 3Д объектов, а у меня симметричная ровная деталь, а за неё в Москве хотят от 3000 р. до 7000р. за изготовление одной штуки, и то за 3 т.р. я еле нашел, в основном 5-6 т.р. просили.
Да хз, по мне так и простую детальку проще в каме сделать ;)
А тебе в этой детале надо только отверстия сделать, или с нуля из куска алюминия вырезать?
По шпинделю, сделай скриншот своего Mach, там наверняка есть кнопки для него.
До каких скоростей пробовал разгонять станок?
nik1 писал(а):Да хз, по мне так и простую детальку проще в каме сделать
Правильно :)
