ШД 0.9 или 1.8 градуса?
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
Доброго времени суток.
Несколько раз на ютубе слышал о том что 0.9 чем то лучше 1.8, но сути так и не уловил. А тут наткнулся как раз на nema 17 с углом 0.9 за копейки, можно сказать. К примеру модель 17PY-Z249B, если быть точнее, то такой как на фото (хар-ки там же внизу)
Собственно вопрос - есть ли какое-то преимущество перед 1.8, и если есть, то в какой области применения?
95f122f58e08ace8.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.82 КБ)</a>
Поиск по форуму не помог, т.к. срезает запросы короче 4-х символов.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: ШД 0.9 или 1.8 градуса?
Сообщение Mamont »
Urshurark писал(а): Собственно вопрос - есть ли какое-то преимущество перед 1.8, и если есть, то в какой области применения?
Недостатки : в 2 раза меньшая скорость. Преимущество только для улучшенной точности позиционирования вала.
Область - ремень таскать. Для трапецидального винта нафиг надо, люфты в гайке больше чем и 0.9 и 1.8 градуса
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Высокая индуктивность и малый рабочий ток, с таким мотором не добиться высоких скоростей и крутящего момента, только чеки в банкомате выдавать...
https://vk.com/rom327
Urshurark
Понял, значит можно проходить мимо)
Не понятно только, почему они тогда дороже...
Urshurark писал(а):Не понятно только, почему они тогда дороже...
В два раза больше полюсов.
Они не для станков ЧПУ.
Для каких-то других применений они могут быть удобнее.
Urshurark
xenon-alien писал(а):В два раза больше полюсов.
Логично) Тупой вопрос был, мысли в слух)
Сергей Саныч писал(а):Для каких-то других применений они могут быть удобнее.
3d принтеры? На 3dtoday тоже как-то неоднозначно на эту тему...
Urshurark писал(а):3d принтеры? На 3dtoday тоже как-то неоднозначно на эту тему...
Сфера применения ШД не ограничена станками и принтерами :)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Всё массовое неизбежно дешевеет. Выбрали распространённый стандарт де-факто 200 шагов на круг, выпустили и продали мильён моторов. Следующий мильён получилось делать дешевле.
Так во всём. Берём бытовой фотоаппарат, он стоит 10 тыщ рублей. Берём астрокамеру на том же чипе ... 50 тыщ.
Urshurark
Сергей Саныч писал(а):Сфера применения ШД не ограничена станками и принтерами
Да это понятное дело. В данном случае интересны только чпу и 3d принтеры)
moscow писал(а):Всё массовое неизбежно дешевеет.
Как ни странно, в частности касаемо ШД, за бугром все проще. Это у нас ценник конский. А покопавшись на зарубежных интернет-магазинах, видно что разница не значительная между 0.9 и 1.8. Ну опять же, от конкретных моделей зависит. К примеру в линейке двигателей, что в первом сообщении, стоимость 0.9 и 1.8 практически одинаковая. Собственно, только по этому они меня и заинтересовали)
В общем, понял, что для чпу вариант с 0.9 отпадает.
Сейчас вот даже подумываю в выборе между "толстыми" nema 17 или "худыми" nema 23, по одной и той же цене. Надо сравнительные таблицы по хар-кам глянуть...
moscow
Сообщение moscow »
Мой самодельный станок сначала ездил на дешёвых NEMA17 (450р на тот момент). Потом пересел на NEMA23 102 мм длиной (~1500 за каждый). Это позволило значительно увеличить скорость. Других изменений не последовало. Греются примерно так же, как прошлые. Пропусков шагов не было на мелких моторах, нет и на сегодняшних, относительно больших.
USB плата управления была STB4100, сейчас STB5100.
Драйверы сейчас TB6600. В процессе перехода на 542 (подделка по той же цене, что и 6600). Они лучше по максимальной скорости, так как позволяют питать от 48 В. Может чем ещё. Не готов пока о них говорить, не подключил их ещё.
Шаг 1.8 был в мелких и сейчас в крупных моторах. Дробность шага, кажется, 1/8, точно не помню (может 1/16).
Urshurark
moscow, а какие габариты у станка? Получается разница между 17 и 23 только в скорости?
И катается станок на чем - ремень или винт?
moscow писал(а):(подделка по той же цене, что и 6600)
Глянул ради интереса цены на Али - 6600 самый дешевый около 500р, 542 около 1000р. Может криво искал)
moscow
Сообщение moscow »
Urshurark писал(а):moscow, а какие габариты у станка? Получается разница между 17 и 23 только в скорости?
Моя самоделка? чуть больше 60х90 см поле. По всем осям ШВП 1605 на круглых рельсах с опорой SBR20.
Режет фанеру, ДСП, МДФ, массив, акрил, ПВХ, дюраль. Стальные шурупы, если накосячил с программой :)
Urshurark
moscow, не дурно)
А шпиндель какой?
moscow
Сообщение moscow »
Urshurark писал(а):moscow, не дурно)
А шпиндель какой?
80мм, 1.5кВт воздух с ER11. С инвертором простым. Комплект купил б/у за 10к плюс доставка.
Фото в процессе очередной переделки:
2020_03_08_135021.jpg (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
yog
Сообщение yog »
Прошу прощения за небольшой оффтоп, но не смог пройти мимо картинки со станком :) Как раз свой проектирую и заметил, что направляющие на портале расположены на разных плоскостях... А чем было продиктовано такое решение? Какие плюсы/минусы?
