Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Закончил
IMG_20200216_191517.jpg (8437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_20200216_191524.jpg (8437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
IMG_20200216_191048.jpg (8437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Освоил Т фрезу, правда со второго раза
IMG-20200218-WA0018.jpeg (8298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20200217_201256.jpg (8297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Самодельные тиски, самодельный упор, самодельная сковородка.....
Ну и конечно же детали для самодельного станка
AAeRT_wxGmQ.jpg (7836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
150VYgSlBIY.jpg (7836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Eq3qhrffLZE.jpg (7836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Прижимы питбуль у тебя тоже с дюраля?
да, причем с какого то пластилинового
Смотрел сторис, и у тебя с обох сторон они закручиваются. Почему?
Обычно с одной стороны делают простой упор, а с другой стороны 2-ма прижимают.
А так тебе прижимать нужно 4.
Да, с двух сторон прижимаю. Мне кажется так надежнее, исключаю возможность подрыва детали.
поджимая с двух сторон теряешь возможность точного позиционирования.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Да, с двух сторон прижимаю. Мне кажется так надежнее, исключаю возможность подрыва детали.
у меня со второй стороны упоры шипастые немного... Когда со всех сторон прижимы - на них ерзает при затяжке туда сюда, если 4 шт - на диагональных может слабее быть натяг... но эт всё теория. на практике на стационарных просто удобнее позиционировать СК.
frezeryga писал(а):поджимая с двух сторон теряешь возможность точного позиционирования.
поджимаю без фанатизма, потренировался на одной детали с упётрым индикатором. подобрал усилие и работаю. в таких тисочках делаю в основном торцовку обратной стороны, но вчера решил и фаски снять.
hmnijp писал(а):у меня со второй стороны упоры шипастые немног
торец детали не коцает?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):торец детали не коцает?
это черновые) для чистовой есть плоские которые не коцают) у меня они ещё в качестве позиционирующего угла работают, ставятся с натягом в паз УСП. прям от них ноль отбиваю. на не лютых режимах в чистовой на них не подрывало тоже пока... если совсем аккуратно нужно - фольгу подсовываю под прижим.
чет не оч фотку нашел, короче у него с одной угла зубы, с другого плоская сторона от которой базировать можно. короч переворачиваю просто на 180 и получается чистовой упор.
photo_2020-03-23_15-59-28.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.4 КБ)</a>
тут вот чистовая база только по стороне задней
photo_2020-03-23_15-58-24.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.66 КБ)</a>
а здесь угол из двух упоров и двух прижимов например - так вот с 4мя прижимами вообще не получалось прижать, их крутить начинает все в одну сторону.
photo_2020-03-23_15-56-45.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.3 КБ)</a>
они из стали?
Я что то упустил?
Почему такие детали не зажать в тиски?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):они из стали?
да сыромятина обычная
nik1 писал(а):Я что то упустил?
у него наверное места маловато, тк тиски высокие... или не оч широкие.. а плита большая относительно. а питбули даже и покрепче могут держать за счет врезания..
Последний раз редактировалось hmnijp 23 мар 2020, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Константин, я как раз про твои детальки спросил :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а):Константин, я как раз про твои детальки спросил :)
по тому что тиски надо достать, выставить, доставать параллельки... А эти сунул, и уже есть база) под несколько деталей сразу)
Да и в целом у меня нету нормальных, только лекальные... а qm16100 какие то неповоротливые для мелочи) хочу в их губках сделать уступ вместо параллелек, но чет руки не дойдут попробовать. типо такого
unnamed.png (7706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.75 КБ)</a>
hmnijp писал(а):выставить
так прижим в паз стола и к нему тиски. вот и выставился)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
в тисках шпонка снизу 14, а у меня паз 12) а наружняя база тисков там литье. короче лошара я)
Да достаю иногда их, просто лень) я с металлом не оч часто работаю)
тиски имеет смысл оснастить сухарями для быстрой установки, раз на столе имеются т пазы :)
сухари можно сделать с уступом
но дела хозяйское , не настаиваю
